Подклинивает руль и как то странно дрыгает
Kotenok-kis
сообщение 29.10.2013, 1:59
Из: заМКАДье
Всем привет. Такая проблема, утром на холодной машине очень сильный свист. Газую, пропадает свист, кручу руль, свистит и руль до конца не могу повернуть, застывает в положении полоборота до конца! В обратную сторону крутит без проблем, но опять застывает в том же положении. Ремни новые стоят, меняли в сервисе. Друг тут залез, подтянул какой то болт, который торчал, но свист не пропал. Вчера залезли, сняли колесо. И он сказал, что на шкиве, на который натянуты ремни, большое такое колёсико, короче на нем прослойка резиновая, и она драная. Вопрос - может быть в этом проблема? Или все таки надо в другом месте искать?
Вторая проблема, при движении руля вперед назад, быстро если вертеть слышен отчетливый стук с правой стороны. И при разгоне машину болтает в стороны и в руль отдает. Не сильно, но ощутимо. На дороге стремно если честно, а без машины не обойтись. Подскажите, в чем может быть проблема? Очень не хочется ехать в сервис не зная хоть примерно. Опять обманут.
Машина 2008г. 1.4 акпп, пробег 30200.
- Kotenok-kis   Подклинивает руль и как то странно дрыгает   29.10.2013, 1:59
- - Sashelo   Как вариант ремень перетянут и от этого клинит чт...   29.10.2013, 2:06
|- - Kotenok-kis   Цитата(Sashelo @ 29.10.2013, 3:06) Как ва...   29.10.2013, 9:16
- - Silik   Судя по Вашему описанию, развалился демпфер шкива ...   29.10.2013, 7:59
|- - Kotenok-kis   Цитата(Silik @ 29.10.2013, 8:59) Судя по ...   29.10.2013, 9:28
- - Виктр Саныч   Kotenok-kis, может фотку сделаете? А могли-не мог...   29.10.2013, 9:36
|- - Kotenok-kis   Цитата(Виктр Саныч @ 29.10.2013, 10:36) K...   29.10.2013, 10:15
- - ЗАЯ   была такая хрень, как раз после замены ремней. в и...   29.10.2013, 12:37
|- - Kotenok-kis   Цитата(ЗАЯ @ 29.10.2013, 13:37) была така...   29.10.2013, 12:52
|- - ЗАЯ   Цитата(Kotenok-kis @ 29.10.2013, 14...   29.10.2013, 12:54
|- - Kotenok-kis   Цитата(ЗАЯ @ 29.10.2013, 13:54) Ну мы убе...   29.10.2013, 22:05
|- - ЗАЯ   Цитата(Kotenok-kis @ 30.10.2013, 0:0...   29.10.2013, 22:30
||- - Kotenok-kis   Цитата(ЗАЯ @ 29.10.2013, 23:30) Ну у меня...   31.10.2013, 10:57
||- - SolovyevAndrej   Цитата(Kotenok-kis @ 31.10.2013, 11...   1.11.2013, 21:24
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Kotenok-kis @ 29.10.2013, 23...   29.10.2013, 23:33
|- - Kotenok-kis   Цитата(SolovyevAndrej @ 30.10.2013, 0:33)...   31.10.2013, 11:00
- - WADIE   - сначала тянется ремень генератора поперечным бо...   31.10.2013, 12:08
- - Kotenok-kis   Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 13:08) - снач...   31.10.2013, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 8:15
