Центральный замок не совсем центральный |
31.10.2013, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2013 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Сталкивался ли кто-нибудь? Гешка 2008 года, странно работает центральный замок. Если закрывать/открывать машину с брелка сигнализации, то всё отлично работает.
Если же пробовать закрыть/открыть ключом или пипкой из салона, то закрывается только водительская дверь и ясно слышен щелчок (как будто реле), но после щелчка ничего не происходит и остальные актуаторы не срабатывают. Куда копать? |
ctrelok82 Центральный замок не совсем центральный 31.10.2013, 17:08
WADIE машина с заводским ЦЗ ??? 31.10.2013, 17:11
Alexus ЦЗ есть, но на его контакты задействовали сигу, ле... 31.10.2013, 17:16
ctrelok82 Цитата(Alexus @ 31.10.2013, 17:16) ЦЗ ест... 31.10.2013, 17:31
WADIE проверить контакты в замке вод.двери ! - если ... 31.10.2013, 17:22
WADIE - посмотрите - не погнулась=разогнулась ли тяга о... 31.10.2013, 17:40
ctrelok82 Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 17:40) - посмо... 31.10.2013, 17:44
Terracosha Цитата(ctrelok82 @ 31.10.2013, 17:44) Оке... 6.3.2015, 19:33
ctrelok82 Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 18:33) Стре... 7.3.2015, 10:18
WADIE для начала сними внутреннюю ручку двери , и руками... 31.10.2013, 17:49
ctrelok82 Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 17:49) для нач... 31.10.2013, 17:51
Александр23 Цитата(Alexus @ 31.10.2013, 18:16) ЦЗ ест... 2.11.2013, 23:33
ctrelok82 ЦитатаВынь проед на ЦЗ, щелчков не будет.
Я хочу ... 4.12.2013, 14:14
WADIE попробуй ( ручку снять - 1 саморез отвернуть и сдв... 31.10.2013, 17:59
ctrelok82 Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 17:59) попробу... 31.10.2013, 18:05
ctrelok82 Цитата(WADIE @ 31.10.2013, 17:59) попробу... 4.12.2013, 14:17
WADIE ЦитатаВсё работает идеально
так если "все ра... 4.12.2013, 14:32
ctrelok82 Цитата(WADIE @ 4.12.2013, 14:32) так если... 4.12.2013, 15:41
nik_72rus не стал создавать новую тему,ситуация такая, как с... 9.12.2014, 13:43
alexlex nik_72rus, почитайте тут, на последних 5 страницах... 9.12.2014, 14:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 5:49 |
