Провод от реле бензонасоса к аккуму |
31.10.2013, 20:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2013 Мой город: Москва |
Купил Гетца, 2007. Под капотом увидел такое - из под реле бензонасоса брошен провод на аккумулятор. При чем через предохранитель, который вставлен не в цепь, а в одну из клемм - выглядит, как будто "если надо - вставить". Что это может быть? |
2.11.2013, 23:27
Может, проблемы были с реле или с проводкой, и включали напрямую. А потом нашли кнопку отсечки...
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 18:36 |
