Глохнет, Есть ли чудеса на свете? |
4.11.2013, 21:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 25.2.2011 Из: Сочи Мой город: Сочи |
Getz 1,4, автомат, кореец, 2008 года (брал в салоне новым с пробегом 8 км.), пробег 22000 км.,
Когда в баке от 20 до 24 литров топлива, двигатель глохнет на ходу, без рывков и подергиваний - плавно... при этом вся электрика продолжает работать. Стоит бортовой компьютер, но он ошибок не выдает. После того, как двигатель заглох, он заводится с полтычка. В сервисе провели диагностику - ошибок не нашли. На 21000 заменил бензонасос. Несколько раз менял свечи и бронепровода... заменил сигналку.... заменил масло в двигателе и масляный фильтр.... Самое смешное, что эта проблема продолжается уже 3 года!!!!!! И регулярно - когда в баке от 20 до 24 литров!!!!! При другом количестве топлива в баке (меньше 20 и больше 24 литров) двигатель работает как часы. Вот и вопрос - есть чудеса на свете??? Сообщение отредактировал LexLi - 5.11.2013, 12:12 |
LordLJH Глохнет 4.11.2013, 21:40
dinamik Может сама линейка уровня топлива коротит и отключ... 4.11.2013, 21:53
LordLJH Цитата(dinamik @ 4.11.2013, 23:53) Может ... 4.11.2013, 21:54
Jarlacks в очередной раз кода заглохнет, надо попробовать о... 4.11.2013, 22:07
alexlex Цитата(Jarlacks @ 4.11.2013, 23:07) в оче... 4.11.2013, 22:13
LordLJH Цитата(alexlex @ 5.11.2013, 0:13) поддерж... 4.11.2013, 22:17
alexlex в этом:
ЦитатаКогда в баке от 20 до 24 литров топл... 4.11.2013, 22:44
Silik В принципе идея с клапаном вентиляции топливного б... 5.11.2013, 8:27
LordLJH Цитата(Silik @ 5.11.2013, 10:27) В принци... 5.11.2013, 11:57
dinamik Разряжение? Вполне возможно... Но почему именно в ... 5.11.2013, 9:03
Silik Бензин съедается до определённого уровня, а воздух... 5.11.2013, 9:16
dinamik Silik, если следовать Вашей теории,то машину не гл... 5.11.2013, 11:38
Jarlacks вот всё бы размышлять, надо просто проверить и всё... 5.11.2013, 11:42
LordLJH Цитата(Jarlacks @ 5.11.2013, 13:42) вот в... 5.11.2013, 12:09
restmon Зачем что-то менять(опять выкидывать деньги)? Поез... 5.11.2013, 12:16
alexlex LordLJH,
нет, не "клапан контроля давления вп... 5.11.2013, 12:24
LordLJH Цитата(alexlex @ 5.11.2013, 14:24) LordLJ... 5.11.2013, 12:47
LordLJH Цитата(alexlex @ 5.11.2013, 14:24) LordLJ... 8.11.2013, 21:40
alexlex Цитата(LordLJH @ 8.11.2013, 22:40) Доброг... 8.11.2013, 22:06
LordLJH Цитата(alexlex @ 9.11.2013, 0:06) 2891426... 8.11.2013, 22:35
alexlex LordLJH,
нет, просто интернет-магазины (поставщики... 8.11.2013, 23:23
LordLJH Цитата(alexlex @ 9.11.2013, 1:23) LordLJH... 14.11.2013, 13:27
alexlex Цитата(LordLJH @ 14.11.2013, 14:27) Я не ... 14.11.2013, 14:10
дывялвипм http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/EC.pdf
http... 14.11.2013, 13:41
alexlex Цитата(дывялвипм @ 14.11.2013, 14:41) htt... 14.11.2013, 13:57
LordLJH Всем спасибо! С названием клапана разобрался. ... 16.11.2013, 19:55
Viktor22 Я гляжу тут мозговой штурм... мои 2 копейки: вепне... 16.11.2013, 22:09
LordLJH Цитата(Viktor22 @ 17.11.2013, 0:09) Я гля... 18.11.2013, 14:11
alexlex Цитата(LordLJH @ 18.11.2013, 15:11) Точны... 18.11.2013, 14:32
LordLJH Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 16:32) а эта... 18.11.2013, 23:09
LordLJH Цитата(alexlex @ 18.11.2013, 16:32) а эта... 18.11.2013, 23:19
alexlex Цитата(LordLJH @ 19.11.2013, 0:19) Забыл ... 19.11.2013, 0:08
LordLJH Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 2:08) эти вс... 20.11.2013, 21:43
alexlex Нашёл информацию по PGSM4, система может работать ... 18.11.2013, 14:42
Viktor22 1 вариант. Попробуйте поменять реле, которое стоит... 18.11.2013, 16:44
alexlex версии больше нет
если только всё же проверить ... 20.11.2013, 23:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 0:56 |
