автоматическое открывание багажника! |
6.11.2013, 20:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: moskva |
здравствуйте!вот решил поставить открывание багажника с кнопочки,все успешно утановил,но не хватает сил оттолкнуть дверь от кузова для полного открытия,пробовал установить пружины на упор двери,но они тоже слабоваты!подскажите пожалуйста,что можно сделать!?
6.11.2013, 21:10
интересно, что же вы так успешно установили. вообще-то дверь багажника разблокируется вместе с остальными дверьми. если интересует именно поднятие ее вверх, то и надо ставить соответствующий привод/упор от автомобиля у которого это является штатной функцией. самому сделать такой привод маловероятно.
а там уж не далеко и до закрытия с автодоводчиком, и управления маханием ногой ... |
6.11.2013, 21:18
Да лан. У Пунто так. Пружина отщелкивает, далее ручками.
В тюнинге тема была. |
6.11.2013, 21:22
до этого ставил на пятнашку такой же привод,там потребовалась только пружина,все замечательно откидывалось,потому что багажник горизонтальный,а тут практически весь вертикальный!и причем тут разблокировка дверей?
Да лан. У Пунто так. Пружина отщелкивает, далее ручками. В тюнинге тема была. ручками можно и без кнопки оставить,в плохую погоду надоело пачкаться! |
6.11.2013, 21:23
Потому что у Гетца это полноценная дверь. С ЦЗ и ручкой. А у 15 крючек.
6.11.2013, 21:27
6.11.2013, 21:29
Дверь весит кг 15-20. Какой отталкивающий механизм?
6.11.2013, 21:33
7.11.2013, 7:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
Почитай эту тему, возможно она даст тебе нужные идеи.
7.11.2013, 8:12
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Почитай эту тему, возможно она даст тебе нужные идеи. Интересно пишут. По-моему, пневматическая "открывалка-закрывалка" - единственный вменяемый вариант. |
7.11.2013, 8:36
7.11.2013, 8:56
простыми пружинами и отстрелами не получиться поднять дверь.. уже пытались..
7.11.2013, 9:02
7.11.2013, 9:21
делов-то - пиропатрон на отстрел крышки поставить )))))
без тросиков дешего и сердито - Hiwin LAS 2, но руками ее уже будет не открыть/закрыть |
7.11.2013, 9:44
Eddy_Em, какие тросики? 21й век - везде трапеция стоит..
7.11.2013, 10:09
7.11.2013, 10:13
а где-то и пневмопривод
8.11.2013, 13:47
speceffekt,
Может, тебе этого будет достаточно? Сообщение отредактировал Александр23 - 8.11.2013, 13:49 |
8.11.2013, 16:18
speceffekt, Может, тебе этого будет достаточно? к сожалению полезной инфо,я так там и не нашел,весь разговор только о сигнализации.( |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 0:59 |
