2008 год 93000 пробег ремень ГРМ мёртв !, Пробег родной 100% |
7.11.2013, 0:28
Сегодня первый раз увидел мёртвый ремень .
Снял как обычно кожух , а там кучка зубьев . При этом машина приехала своим ходом . Зубья распределились так . Четыре зуба есть одного или двух нет ))) Это самый мёртвый ремень который я когда либо видел . Зубья можно отламывать ногтем мизинца . Вывод такой . Состояние ремня всё таки , видимо можно оценить визуально , а 90000 км без замены ремня это , на мой взгляд , как то сомнительно !!!!! |
7.11.2013, 0:34
а срок службы?!
важен не только пробег, но и длительность эксплуатации, материал теряет свои свойства с течением оного я думаю, вы и сами это знаете |
7.11.2013, 7:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
SolovyevAndrej, пробег наверное скручен. У меня авто конец 2007 года, полгода назад менял ремень на 53 тысячах. Ремень в хорошем состоянии
7.11.2013, 9:02
SolovyevAndrej, фото надо было приложить для наглядности)
7.11.2013, 9:04
Андрюха всё делаем витрину стеклянную,для твоих приколов,я уже слишком много интересного у тебя видел такого.
7.11.2013, 9:22
Тут, недавно узнавал, сколько стоит к-т ГРМ на 1,4, получилось: оригинал -2400р., не оригинал (всё хорошего качества, обычно беру на все свои машины) - 1050р. Вопрос: и стоит ли экономить эти копейки, чем поменять раз в 60т. км и чувствовать уверенным за свой авто?
Сообщение отредактировал Silik - 7.11.2013, 9:22 |
7.11.2013, 13:09
Сегодня первый раз увидел мёртвый ремень . Снял как обычно кожух , а там кучка зубьев . При этом машина приехала своим ходом . Зубья распределились так . Четыре зуба есть одного или двух нет ))) Это самый мёртвый ремень который я когда либо видел . Зубья можно отламывать ногтем мизинца . Вывод такой . Состояние ремня всё таки , видимо можно оценить визуально , а 90000 км без замены ремня это , на мой взгляд , как то сомнительно !!!!! Машина то приехала своим ходом, а это значит что хозяина устраивала работа двигателя.А для нас это подтверждение того что ремень свои 90000 тыс отходил...и главное Не порвался!!! На прошлой недели смотрел свой ремень замечаний нет. пробег 16000 тыс, авто2008 года. |
7.11.2013, 13:19
как правило ремень ходит не менее 70-80 тыс ... но бывают и исключения ... но не менее 70 тыс ...
при условии свободно вращающихся роликов ( обводного и натяжного ) |
7.11.2013, 13:27
На 1.1 один ролик :)
7.11.2013, 14:30
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
как правило ремень ходит не менее 70-80 тыс ... но бывают и исключения ... но не менее 70 тыс ... при условии свободно вращающихся роликов ( обводного и натяжного ) У меня к сожалению не выходил 8 года машинка на 50000 поменяли выкрошилась парочка зубьев, но весь в трещинах уже был. |
7.11.2013, 15:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Я на трехлетней машине поменял в 86 500км. Состояние нового -визуально. Валяется в гараже могу сделать фотосессию))) С подковыриванием и без.
Просто менял скопом перед большим дальняком. |
7.11.2013, 15:44
Состояние ремня всё таки , видимо можно оценить визуально , а 90000 км без замены ремня это , на мой взгляд , как то сомнительно !!!!! Может быть, ремень в таком состояни от того, что машина на холостых много работала? как правило ремень ходит не менее 70-80 тыс ... но бывают и исключения ... но не менее 70 тыс ... при условии свободно вращающихся роликов ( обводного и натяжного ) Какие признаки того, что ролики и ремень в плохом состоянии, от пробега или времени, он быстрее изнашивается? |
7.11.2013, 16:30
Может быть, ремень в таком состоянии от того, что машина на холостых много работала? Всё просто -есть машины чисто городской эксплуатации. Запуск, небольшие пробеги, стояние в пробках,двигатель молотит, ремень работает: пробег не наматывает+ не совсем правильный тепловой режим в общем. А есть Гетцы, которые половину жизни проводят на трассе или как минимум вне пробок и тянучек. Моточасы в разы меньше, а пробеги больше. Делайте выводы. Я сознательно шёл на замену на 90 тыс, уверен, что ничего не будет ремню. Какие признаки того, что ролики и ремень в плохом состоянии, от пробега или времени, он быстрее изнашивается? Как правило ролик живет меньше, чем ремень. Начинает шуршать, свистеть -в общем издавать звуки. Но сплошь и рядом его не услышать. Поэтому "пробкостоящим" - визуальный контроль(это просто) и замена четко по регламенту Сообщение отредактировал Поляк - 7.11.2013, 16:33 |
7.11.2013, 17:00
Как правило ролик живет меньше, чем ремень. Начинает шуршать, свистеть -в общем издавать звуки. Но сплошь и рядом его не услышать. Поэтому "пробкостоящим" - визуальный контроль(это просто) и замена четко по регламенту Значит, для того чтобы определить необходима замена ГРМ и роликов, или нет достаточно снять крышку и визуально посмотреть на их состояние, не снимая их? |
7.11.2013, 17:21
На укрГК описывался случай, что на уже срезанном ремне (несколько зубьев) всё остальное выглядело очень хорошо. Но оценка общего состояния, рассохшесть и трещины после визосмотра дадут возможность предотвратить ремонт.
Ролики бесполезно осматривать -их надо крутить и шатать на предмет поиска люфтов и выработки -не снимая не получится. А снимешь -проще поставить новые. Сообщение отредактировал Поляк - 7.11.2013, 17:23 |
7.11.2013, 21:58
скажу одно, на моей практике чтобы вывести шариковый подшипник из строя надо очень сильно постараться, т.е. приложить осевое усилие!!! а так как ролики имеют больше радиальное усилие то разрушить подшипник практически не возможно при наличие смазки в нем... износ да,но не разрушение...
при износе будет шум, и то при отсутствии смазки...и большой люфт... |
7.11.2013, 23:01
Хозяин говорит , что пробег родной !!!
Напрягал только писк , если бы не писк он бы и не приехал . Недавно приезжала другая машина , 2006 год пробег более 90000тыс без замены ремня и там всё было цело . НО !!! Масло меняли последний раз наверно лет пять назад (масленый фильтр почти до дырки проржавел ) , воздушный фильтр наверно вообще не меняли потому как его разорвало от количества грязи , на свечах почти исчезли электроды зазор 2.5-3мм , хозяин сказал , что расход масла одно время был по литру на 100 км . И авто ехало ещё и АКПП . Прошу только без язвительных коментов ))) |
9.11.2013, 20:54
9.11.2013, 21:33
...Масло меняли последний раз наверно лет пять назад ...
..... хозяин сказал , что расход масла одно время был по литру на 100 км .... однако только фильтр не меняли )) Сообщение отредактировал Union_Jack - 9.11.2013, 21:35 |
29.11.2013, 1:00
2007 год без замены ремень прошёл более 85000км .
Зубья срезало !!!!! Сегодня разобрали , выставили метки и мотор ожил . Рекомендую всем у кого мотор прошёл более пяти лет без замены ремня не ждать !!!!! Фото завтра . |
29.11.2013, 7:00
У друга был форанер. 91 года. Привез его отец из японии на самолете в 1998. Сначала ездил отец, потом он. В 2010 встал на трассе. Разлетелся ролик и погнуло клапапна. Пробег был около 350 т. 3.0 дизель. Оказалось они не меняли ремень ни разу. И не знали, что его надо менять.... А тут пишут про смешные пробеги, а ремень уже рассыпается.
Сообщение отредактировал galileo - 29.11.2013, 7:02 |
29.11.2013, 8:14
29.11.2013, 8:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Когда время второй замены по регламенту ремня ГРМ, камрады?
29.11.2013, 8:37
29.11.2013, 10:36
29.11.2013, 10:40
29.11.2013, 11:28
30.11.2013, 1:44
И всем повезло !!!
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 30.11.2013, 1:44 |
30.11.2013, 8:29
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2013 Из: Тула Мой город: Тула |
в мануале написано замена ремня ГРМ 90 ткм.
Заменил на 86 т км, все зубья целы, состояние ремня удовлетворительное, пробег больше трасса. |
30.11.2013, 8:32
30.3.2015, 14:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2015 Мой город: Томск |
1.4 2005 год. На ходу заглох. Стартер крутит. Утащили в сервис, на ремне частично зубья посрывало, заменили, а то же самое в итоге. Крутит, выстреливает. Кто встречался с подобным?
30.3.2015, 15:03
evgenbeltikov,
а клапана не проверяли ??? загнуло ? распред-вал вращается ? ролики ( натяжной и обводной ремня ГРМ ) крутятся ??? |
30.3.2015, 15:24
1.4 2005 год. На ходу заглох. Стартер крутит. Утащили в сервис, на ремне частично зубья посрывало, заменили, а то же самое в итоге. Крутит, выстреливает. Кто встречался с подобным? Проверяем компрессию. Если большое расхождение,значит проблема с клапанами. Вскрытие покажет. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 20:40 |
