Гарант опасен для жизни !, Установка гаранта опасна для жизни !!!! |
15.11.2013, 22:53
15.11.2013, 22:55
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Ничо не понятно.
Чем опасно-то? |
15.11.2013, 22:57
Рулевая колонка ушла и вал погнулся о педаль - в чем заслуга гаранта?
15.11.2013, 23:02
Рулевая колонка ушла и вал погнулся о педаль - в чем заслуга гаранта? скорее всего какой то удак его забыл вытащить. Или другой ..удак неправильно его поставил. Странно слышать подобный кипеш, от человека который вроде как в теме ремонта авто. Испанец, я не про тебя. Про ТС. А то ещё быков на меня направишь... ))) Сообщение отредактировал Jarlacks - 15.11.2013, 23:07 |
15.11.2013, 23:08
15.11.2013, 23:19
ТС надо выдыхать и меньше постить всякие ужасы про детали гетцев ))
15.11.2013, 23:24
Всё просто , он установлен на кардане который в момент удара должен складываться , а крепление гаранта зажимает его .
Рулевая колонка должна складываться , а она зажимает водителя как на старом УАЗЕ |
15.11.2013, 23:32
Кардан состоит из двух частей , нижняя часть должна легко входить в верхнюю .
Мой друг несколько лет назад погиб в жигулях от удара об руль . Тогда рулевая колонка тоже не сложилась , потому , что он её жёстко прикрутил к кузову , там должны были быть спец пластинки . Вот так . Я знаю , что говорю .... |
15.11.2013, 23:40
В понедельник внимательней изучу эту деталь и то на сколько сильно гарант зажимает кардан .
16.11.2013, 0:02
Кардан состоит из двух частей , нижняя часть должна легко входить в верхнюю . Мой друг несколько лет назад погиб в жигулях от удара об руль . Тогда рулевая колонка тоже не сложилась , потому , что он её жёстко прикрутил к кузову , там должны были быть спец пластинки . Вот так . Я знаю , что говорю .... Ни хрена ты не знаешь. У Жигулей, при условии пристёгнутого ремня руль не ломает рёбра. Проверено не только мной, но и другими людьми. У Девятки чуть по другому, но зависит от года выпуска. Твой друг по ходу заменил отрывные болты "бинокля". А если был не пристёгнут, это оказалось фатальным. Я искренне сожалею, но не трещи о том, чего не знаешь. З.Ы. "коленчик" у кардана руля, не только для изменения угла и сопряжения осей - он ещё и для безопасности. Всем мир. |
16.11.2013, 0:57
предполагаю, что SolovyevAndrej говорит про то,
что устройство самого вала таково, что при ДТП он должен складываться как телескопическая антенна по шлицам, на фото отметил, где вал стыкуется (чуть правее замка), а замок в данном случаи это шлицевое соединение зажимает и не позволяет ему сложиться.
Кол-во скачиваний: 20Сообщение отредактировал alexlex - 16.11.2013, 0:58 |
16.11.2013, 1:02
п.с. и как результат - деформация вала (изгиб), чего по сути быть не должно.
16.11.2013, 6:25
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
alexlex,
Стопудово. |
16.11.2013, 9:44
16.11.2013, 10:17
Все видно по фото, запутаться невозможно. Кардан в данном случае, думаю, весь вал с крестовиной.
16.11.2013, 12:39
18.11.2013, 20:37
и скоадывается по шлицам. Как антенна. Стопудово...
вот потом не обижайтесь на мой стёб. Далее молчу. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2026, 4:09 |
