Не заводится машина. |
21.11.2013, 20:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Доброго времени суток!
Требуется помощь и подсказка: вчера перестала работать сигнализация санмакс с автозапуском, машина перестала заводиться при повороте ключа в замке в положение стартер, также перестал работать и ближний, дальний, печка, дворники, стеклоподъемники, обогрев сидений. При прямом замыкании реле стартера в блоке реле под капотом, машина заводится. При заведенном двигателе по прежнему не работает все вышеперечисленное. При повороте ключа зажигания в положение ON главное реле срабатывает. Прозвонил по мануалу замок зажигания, все работает как по книжке, грешил на сигналку, но она не запитана сейчас. Блок сигналки новый - рабочий. Снятие клемм аккумулятора тоже не помогает. Знакомые электрики говорят, дело не в сигналке. Подскажите, что может быть? |
21.11.2013, 20:49
замок зажигания
21.11.2013, 20:53
силовые предохранители в блоке под капотом?!
21.11.2013, 21:19
21.11.2013, 21:27
однако я настаиваю
если на зеленом проводе есть +12В (всегда), но нет на красном в положении "зажигание" и нет на белом в положении "стартер", то меняйте контактную группу замка если и на зеленом нет питания, то где-то этот провод отвалился. предохранители не причем |
21.11.2013, 21:44
однако я настаиваю если на зеленом проводе есть +12В (всегда), но нет на красном в положении "зажигание" и нет на белом в положении "стартер", то меняйте контактную группу замка если и на зеленом нет питания, то где-то этот провод отвалился. предохранители не причем т.е. я прозваниваю зеленый, красный, белый провода и если согласно положения ключа на каждом 12В то контактная группа живая? |
21.11.2013, 21:47
Смотря как прозванивать...
21.11.2013, 21:51
21.11.2013, 21:57
А как ты прозванивал?
21.11.2013, 22:06
лучше прозванивать вольтметром между коммутируемыми контактами ...
21.11.2013, 22:10
Как в мануале написано, не могу прикрепить файл, большой...
От дополнительного инструктажа не откажусь... |
21.11.2013, 22:16
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 6:46 |
