Дистанционного закрытия дверей, Дистанционного закрытия дверей |
22.11.2013, 22:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: ISRAEL |
Можит кто подскажит ,после того как поставили самую простую систему дистанционного закрытия дверей на закрывания-открытия дверей ,все работает отлично,но вот заметил,что при открытии загораються дважды лампочки поворотников,что так и надо, а вот при Закрытии дверей срабатывают то один ,то три раза поворотники,но при этом двери закрываються,просто может что то не верно подключили раз по разному мигают при закрытии дверей лампочки? Скажите, влияет ли это подключение (подключили к АКБ,к поворотникам и к дверям к блокам, что находяться под рулём) на работу Мотора и Коробки АКПП?Можит ли это негативно сказаться в их работе?
Сообщение отредактировал leonid65 - 22.11.2013, 22:32 |
22.11.2013, 22:38
зачем дублировать темы? сейчас накажут
хотя бы огласите название вашей системы дистанционного закрытия дверей. откуда мы знаем что она умеет и как подключена |
22.11.2013, 22:40
leonid65, ИМХО, когда при закрытии моргает три раза, то значит где-то не сработал датчик (дверь неплотно закрыл или багажник)
дывялвипм, видимо у еврейцев всё сложно с гетцами . |
22.11.2013, 22:57
Если бы какие то из дверей плотно не закрылась ,то просто с пульта не закрылись бы ВСЕ двери . Но двери то закрываються и открываються безприпятственно .
П.С но на 90% при закрытии именно пультом мигает только 1 раз, напрягает то, что эти 10% может при закрытии мигнуть 3 раза, хотя двери, что в первом , что во втором случае закрываються. Может где то чего то не верно подключили? И это не Сигнализация |
22.11.2013, 23:04
leonid65, в большинстве сигнализаций (систем закрытия дверей) на закрытие моргает один раз, на открытие два, если больше, то надо почитать инструкцию
leonid65, может концевики дверей залипают |
22.11.2013, 23:04
если больше , то как правило не сработал концевой выключатель двери
22.11.2013, 23:12
Добавлю, когда при нажатии на закрытия двери иногда мигнёт 3 раза, то я нажимаю отрыть дверь(мигает 2 раза) и снова закрываю (но при этом двери не открываю и не зарываю) и тогда при повторном нажатии мигает уже 1 раз. Можно раз 5 повторить данные нажатия и будет все Ок,а вот при 6-8 попытке при зарытии дверей можит мигнуть 3 раза .
Меня больше волнует то, что бы не каким боком это не отразилось на Моторе или АКПП |
22.11.2013, 23:16
не отразиться не должно . если подключили правильно , с диодной развязкой ...
а у вас дистанционное открытие-закрытие ( двери открываются=распахиваются ) или всё-таки отпирание-запирание замков ??? Сообщение отредактировал WADIE - 22.11.2013, 23:16 |
22.11.2013, 23:17
Добавлю, когда при нажатии на закрытия двери иногда мигнёт 3 раза, то я нажимаю отрыть дверь(мигает 2 раза) и снова закрываю (но при этом двери не открываю и не зарываю) и тогда при повторном нажатии мигает уже 1 раз. Можно раз 5 повторить данные нажатия и будет все Ок,а вот при 6-8 попытке при зарытии дверей можит мигнуть 3 раза . Меня больше волнует то, что бы не каким боком это не отразилось на Моторе или АКПП однозначно смотри концевики дверей , на моторе не должно никак отразиться. |
22.11.2013, 23:27
22.11.2013, 23:33
диодную развязку поставили и на концевики дверей ( на входные цепи ) и на лампочки ( на выходные цепи ) ???
23.11.2013, 9:30
диодную развязку поставили и на концевики дверей ( на входные цепи ) и на лампочки ( на выходные цепи ) ??? Не знаю,что там поставили ,но именно вот так работает система из 10 правильных открытий-закрытия дверей 1 раз пр закрытии мигает 3 раза . Может это у них такой алгоритм работы? |
23.11.2013, 9:31
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Блин, он этот вопрос с 5 ноября жует на форуме i30.
23.11.2013, 21:02
23.11.2013, 21:34
В оригинале три мигания - незакрытая дверь. Если запираются без мигания - открыт капот.
26.11.2013, 9:00
А можно узнать о каком автомобиле идет и что эта тема тут делает?
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 1:56 |
