Дергается автомат при нажатом тормозе на включенной передаче
lord199
сообщение 23.11.2013, 11:45
Из: Марий Эл
Getz 1.4 АКПП 2008 года, пробег 83т. Масло свежее, старое было чёрным но про запах ничего сказать не могу. Началось всё на старом ещё масле.
Симптомы: При включенном двигателе и скорости (любое положение рычага, R. D, 2, L) происходит "дёрганье" машины, при этом падают обороты и напряжение (где-то на 0,1-0,2 секунды. видно по фарам и подсветке приборной панели). Бывает прямо серий рывков. В основном на прогретой коробке. на холодной реже. Но стоит начать движение, даже на холостых едешь и эти дёрганья пропадают. машина ползёт вперёд, ничего не дёргается, фары светят ровно (напряжение не падает).
Кто то встречался с таким недугом?
Ответов (1 - 3)
Kelson
сообщение 25.11.2013, 9:18
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
а каким способом масло менялось?
сообщение 25.11.2013, 9:29
cдается мне дело не в коробке
Кисюша
сообщение 3.3.2014, 9:41
Мой город: Волгоград
У меня такая же проблема была. 1,4л. АКПП. разные мастера - разные мнения, но в основном грешили на коробку. поехала к официалам, за 840 рублей сделалили диагностику, которая показала, что с коробкой все ок, неисправность в системе зажигания. масло залило свечи зажигания и провода, и замена катушки зажигания 1-3 цилиндра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 12:38
