Шаровая опора
Temoxa
сообщение 30.11.2013, 11:36
Мой город: Нск
Добрый день! У меня удивительная проблема, надеюсь вы подскажите решение)
Год назад, когда был совсем чайником взял дубли 2 передних рычага подвески и установил их) Сейчас подошли к своему концу шаровые опоры.... Я заказл 2шт. тоже дубль, приехал ставить и что вы думаете?) НЕ ПОДОШЛИ!! Шаровая опора свободно входит в отверстие рычага.... Размер старой шаровой 45мм, размер дубля оказался 40мм... Я был в шоке. Приехал в магазин, заказал оригинальную, сегодня она пришла и оказалась тоже в диаметре 40мм... Я хз что мне делать?) Менять рычаги на оригинальные?
Ответов (1 - 10)
Chernysh
сообщение 30.11.2013, 11:39
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Она и не подойдет. Шаровые чем и плохо менять..их заваривать нужно.
Меняйте рычаги в сборе. Безопаснее. Это не та экономия.
IFBB
сообщение 30.11.2013, 11:44
Мой город: Баку
не понял, чтоб менять шаровые, надо рычаги покупать? или я чего то не догоняю?
Temoxa
сообщение 30.11.2013, 11:45
Мой город: Нск
Спасибо за ответ) Только объясни плз, хочешь сказать, что заказав оригинальные рычаги и если через год опять навернется шаровая, то оригинальная шаровая тоже не подойдет на оригинальный рычаг?ОО=))
Chernysh
сообщение 30.11.2013, 12:00
Шаровая не должна через год накрыться. Дело в том, что в оригинальном рычаге шаровая завальцована, и если ее выдавить прессом, то новая будет ходить туда сюда. Приходится заваривать. Так как если завальцевать, то нет гарантии, что она не выпадет через 10 км.
Temoxa
сообщение 30.11.2013, 12:26
Мой город: Нск
Понятное дело, что недолжна, но тем не менее она накрылась))) На этом рычаге мастре просто выпрессовал ее и обратно тоже запрессовал... Че то хрень какая то с шаровыми.. зачем тогда их отдельно продают на гетц?
Chernysh
сообщение 30.11.2013, 12:32
Все, что меняется теоретически, не всегда на практике прокатывает.
Brodilis
сообщение 30.11.2013, 14:07
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
я несколько раз просто старые шаровые вырезал маленьким диском болгарки. а потом пару хороших ударов кувалды через трубу и остатки старой вылетают из рычага нафик. а новую вставил и той же кувалдой и зубилом закернил в рычаге.
если варить то смазка в шаровой от нагрева кирдыкнется ...такая шаровая долго не прослужит если на сухую будет работать.
другое дело если рычаг уже ржавый сильно..тогда проще сменить в сборе.
Chernysh
сообщение 30.11.2013, 14:44
Именно поэтому мы и не делаем этого. Гарантию, что шаровая которая "закернена" в рычаге не с завода, вылетит я не дам.
Да и не так дорого стоят рычаги, чтобы их поменять и забыть.
Но хозяин конечно же барин)
Сообщение отредактировал Chernysh - 30.11.2013, 14:45
foma135
сообщение 7.4.2014, 21:32
Мой город: Воронеж
а если болт шаровой опоры прокручивается в новом рычаге, что делать?
сообщение 7.4.2014, 22:34
если не стучит и прокручивается туго - то вроде как нормально ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 9:18
