Шипение со стороны двери
rust44
сообщение 6.12.2013, 16:19
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Вчера обнаружил какое-то шипение в районе водительской двери, наподобие тихого шипения динамика. Вначале на него и подумал. Отрубил всю акустику - шипение осталось. Обнаружилось в районе кнопок стеклоподъёмников. Начал дёргать-проверять = шипение остаётся. Нажимаешь кнопку блокирования пассажирских кнопок - пропало. Отжал - появилось. Подёргал кнопки стеклоподъёмников - осталось. Нажал кнопку блокировки - пропало. Отжал - пропало и пока больше не появилось.
Что это могло быть? есть повод для беспокойства? уж больно не хочется сейчас ковырять всю дверь...
Ответов (1 - 3)
сообщение 6.12.2013, 17:25
rust44,
на контакты блокировки попала водичка =снег ( растаяло) и плохой=слабый прижим контактов ...
в общем окисление и ток проходя по окислам создавал такой акустический эффект ...
долго не затягивай - сними блок управления , разбери кнопку , прочисти , контакты смажь вазелином или солидолом ( только не медной=графитовой =литолом == токопроводящие ) ...
месяца через 3 токопроводящие дорожки корродируют в "ноль"
Сообщение отредактировал WADIE - 6.12.2013, 17:30
rust44
сообщение 9.12.2013, 16:09
Из: Kazan
Мой город: Kazan
спасибо.
а от солидола-то там ничего не будет?
сообщение 9.12.2013, 23:17
если смажешь легонько - без фанатизма = то будет только лучше ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 7:21
