Зависание оборотов, ошибка p0123 |
9.12.2013, 20:01
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2013 Мой город: Екатеринбург |
Здравствуйте при сбрасывании оборотов происходит зависание в районе 1300-1400 об. Машина может поднять обороты до 1300-1400, когда просто стоит на месте. Вся странность эта сопровождается горящей на панели лампой Чек. Диагностика показала код ошибки 0123-высокий уровень выходного сигнала дпдз. При снятии фишки с датчика ничего не происходит . Сняли датчик с фишкой и начал менять угол открытия ДЗ машинка вяло , но набирает обороты,делал ту же операцию с акцентом-глохнет (Акцент и со снятым разъемом при нажатии на газ глохнет , а гетЗз нет) Промерял напряжение на проводе. Масса датчиков- массит, на заглушенном двигателе тетер показывает напругу 3,0 V на заведенном 8-это нормальные показатели и нужно просто менять дпдз , или косяк в проводке/мозгах, тк при промерке на автовазе показание на выкл. двигателе должно быть 5V?
KirillBMT Зависание оборотов 9.12.2013, 20:01
Silik Цитата(KirillBMT @ 9.12.2013, 21:01) Здра... 10.12.2013, 9:16
Silik Ещё добавлю: это тот самый случай, когда все Ваши ... 10.12.2013, 9:20
KirillBMT Цитата(Silik @ 10.12.2013, 12:20) Ещё доб... 10.12.2013, 16:30
Silik Блин! Да Вы не обижайтесь! Но если диагнос... 11.12.2013, 8:22
Silik Проблема, я так понимаю, решена... Хоть бы спасибо... 21.12.2013, 11:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 6:57 |
