Машина не едет, будто ручник включен |
10.12.2013, 6:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.4.2006 Из: ЕКБ |
Проблема такая, при начале движения машина не едет, будто включен ручной тормоз(он не включен) останавливаю затем начинаю движение - уже едет, но туговато сзади. На следующий день вроде нормально, а сегодня опять тоже самое и сам ручник очень туго поднимается, потом вроде едет ,но сзади стучит и машина как в юз уходит (хотя гололед сегодня).
Машина 2003 года, пробег 53тыс. Поможите пожалуйста, с чем бежать в сервис?? можно ли продолжить эксплуатацию, чем грозит? |
10.12.2013, 7:42
[quote name='фиалка' post='1583610' date='10.12.2013, 8:50']
Тормоза барабанные? Машину на ручнике оставляете? Ручник туго ходит все время, если его подергать туда сюда? Сообщение отредактировал Шурик71 - 2.6.2014, 10:23 |
10.12.2013, 7:48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.3.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород, Киров |
Проблема такая, при начале движения машина не едет, будто включен ручной тормоз(он не включен) останавливаю затем начинаю движение - уже едет, но туговато сзади. На следующий день вроде нормально, а сегодня опять тоже самое и сам ручник очень туго поднимается, потом вроде едет ,но сзади стучит и машина как в юз уходит (хотя гололед сегодня). Машина 2003 года, пробег 53тыс. Поможите пожалуйста, с чем бежать в сервис?? можно ли продолжить эксплуатацию, чем грозит? Что то с задними тормозами, колодки разжились, а обратно если и ушли, то на немного, вот и блокируют движение.Надо снимать колеса и барабан,смотреть, может пружинкам срок пришел,может цилиндрам.Вообщем лучше в сервис. |
10.12.2013, 7:49
машину не оставляю на ручнике на передаче только, тормоза барабанные, ручник сейчас туго ходит даже если дергать туда сюда, но работает
10.12.2013, 7:51
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Москва |
Чес говоря прям напрашивается посмотреть не примерзают ли тормозные механизмы сзади. Давно ли ревизию делали тормозных механизмов?
Сообщение отредактировал SPG - 10.12.2013, 7:52 |
10.12.2013, 7:54
10.12.2013, 8:21
10.12.2013, 9:39
10.12.2013, 9:53
записалась сегодня в сервис, те трос ручника пусть проверят сказать, а в тормозные колодках не может быть проблема? Да все надо смотреть. Трос может и нормальный. Просто если все разбирать можно и заменить его заодно. Скажите что клинит задние тормоза. Пусть разбираются. Сообщение отредактировал galileo - 10.12.2013, 9:54 |
10.12.2013, 9:57
11.12.2013, 12:06
11.12.2013, 12:16
11.12.2013, 12:57
11.12.2013, 13:30
Как только машинку купил, она еще неделю стояла, а погода была то снег выпадет,то растает, то снова примерзнет.Оставлял отец и оставил на ручнике.Я заднюю, а одно колесо заблокировано, рывками вперед, назад и разблокировал. Потом разобрал, оба цилиндра умершие, у барабанов пыльники ржавые, при разборке сломались.Соответственно ничего не держит, т.е. задних тормозов не было. Заменил цилиндры, барабаны и все отлично.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 7:44 |
