Оповещение о низком заряде аккумулятора, Оповещение на брелок сигнализации о низком заряде батареи. |
15.12.2013, 22:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Не так давно опять разрядил аккумулятор забыв выключить габариты. (((
Хоть у нас и установлена пищалка, иной раз я ее просто не слышу/не обращаю внимания. Вобщем появилась мысль сделать "датчик" для сигнализации, который будет срабатывать при низком заряде батареи. К сожалению не у всех двусторонних сигнализаций есть индикатор аккумулятора автомобиля на брелке. В частности на StarLine A91 его (индикатора) нет. Мысль такая: 1. Электронная схема-индикатор мониторит напряжение борт-сети. 2. При определенном пороге, схема подает сигнал на 1 уровень датчика (например датчика удара). 3. Срабатывает 1-я зона сигнализации - пищит брелок. 4. Т.к. схема будет подавать сигнал постоянно, 1-я зона срабатывает тоже постоянно. Водитель после 3-4-го срабатывания почует неладное и примет меры. Перепробовал несколько схем, в частности на транзисторах - не понравилось. Решил остановиться на логике. Вот доработанная схема индикатора напряжения: ![]() Схема уже собрана и проходит тестирование временем. ))) Работает четко, разброс 0,1в. Потребление при простое ~ 60мА. На схеме твердотельное реле можно заменить на обычный транзисторный ключ, хоть на кт315 (нужно будет увеличить R3 до 2 кОм), но мне не понравилось. R4, VD3 - опционально. Немного греется микросхема (градусов 40-45), но по-моему это ее рабочая температура. Судя по измерениям датчика удара, управляющий на зоны сигнализации - "минус". Тестер показывает порядка 10 вольт подается при срабатывании от датчика. Так что на сигналку думаю управляющий сигнал подавать через резистор Ом на 100. Совместно с сигнализацией еще не тестил. Решил сначала описать идею на форуме. Спецы, прокомментируйте, укажите упущенные моменты, рекомендации. Задавал вопросы на форуме StarLine, но разработчики как то отмолчались так ничего и не сказав. Сообщение отредактировал allexnew - 15.12.2013, 22:30 |
allexnew Оповещение о низком заряде аккумулятора 15.12.2013, 22:26
allexnew Забыл ссылку вставить. Описание работы схемы 15.12.2013, 22:38
дывялвипм безумству храбрых поем мы песню...
60мА очень дохр... 16.12.2013, 8:41
allexnew Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 10:41) без... 16.12.2013, 11:23
allexnew Цитата(дывялвипм @ 16.12.2013, 10:41) без... 16.12.2013, 21:22
BoJIodya Аккум близко к разряду в ноль, срабатывает сигналс... 16.12.2013, 14:21
allexnew Цитата(BoJIodya @ 16.12.2013, 16:21) Акку... 16.12.2013, 19:47
Usurper Поучаствую в проекте.
Для начала - я озадачен огр... 16.12.2013, 20:54
allexnew Цитата(Usurper @ 16.12.2013, 22:54) Поуча... 16.12.2013, 21:37
Usurper Это всё равно огромный ток.
Так пофик что они нез... 16.12.2013, 21:52
allexnew Цитата(Usurper @ 16.12.2013, 23:52) Это в... 16.12.2013, 21:57
Usurper Блиин... Однако, (я сразу не догадался) - жрать то... 16.12.2013, 23:25
allexnew Цитата(Usurper @ 17.12.2013, 1:25) Блиин.... 16.12.2013, 23:32
Usurper Цитата(allexnew @ 17.12.2013, 0:32) UPD 5... 17.12.2013, 10:42
allexnew Цитата(Usurper @ 17.12.2013, 12:42) чё за... 17.12.2013, 10:48
wxp На Attiny реализовать не проще? 16.12.2013, 23:56
allexnew Цитата(wxp @ 17.12.2013, 1:56) На Attiny ... 17.12.2013, 8:55
allexnew Подумалось еще о важном моменте: температурный раб... 17.12.2013, 10:15
WADIE да что вам далась логика ТТЛ ??? смотрите лучше КМ... 17.12.2013, 10:55
allexnew Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 12:55) да что ... 17.12.2013, 10:58
WADIE CD4069 17.12.2013, 11:05
allexnew Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 13:05) CD4069
... 17.12.2013, 11:10
WADIE а чем операционные усилители не устраивают ???
в р... 17.12.2013, 11:12
allexnew Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 13:12) а чем о... 17.12.2013, 11:14
WADIE любой операционник имеет 2 входа - прямой и обратн... 17.12.2013, 11:22
allexnew Цитата(WADIE @ 17.12.2013, 13:22) любой о... 17.12.2013, 11:28
Usurper Уважаемый, причём тут отечественная ТТЛ 555-я сери... 17.12.2013, 13:57
Usurper Цитата(allexnew @ 17.12.2013, 11:48) Мы о... 17.12.2013, 14:27
allexnew Цитата(Usurper @ 17.12.2013, 15:57) Уважа... 17.12.2013, 14:39
Usurper Да просто, для упрощения... Для улучшения "по... 17.12.2013, 15:15
Вовка RE: Оповещение о низком заряде аккумулятора 17.12.2013, 15:09
grazier Потребление такой схемы, построенной на операционн... 18.12.2013, 7:45
nikezz Измерял как-то ток, 30-50мА было. Магнитолка хорош... 18.12.2013, 9:12
allexnew Поздно вчера пришел с гаража, решил ответить с утр... 18.12.2013, 9:16
allexnew Вот схема индикатора на операционном усилителе.
... 18.12.2013, 10:10
Usurper Насчёт реле - зачем оно, я бы транзистор использов... 18.12.2013, 14:03
allexnew Цитата(Usurper @ 18.12.2013, 16:03) Интер... 18.12.2013, 14:22
allexnew Цитата(Usurper @ 18.12.2013, 16:03) Насчё... 18.12.2013, 14:30
allexnew Может 1 мА потребляет если использовать NE7555? 18.12.2013, 14:25
allexnew Так. Провел таки тесты совместно с сигнализацией и... 23.12.2013, 8:59
дывялвипм ваша схема не корректна. при правильном включении ... 23.12.2013, 9:45
allexnew Цитата(дывялвипм @ 23.12.2013, 11:45) ваш... 23.12.2013, 9:57
allexnew Схема ШИМ регулятора на той же Ne
Парни, проверьт... 23.12.2013, 13:02
wxp А ШИМ тут накой ляд простите? 23.12.2013, 15:24
WADIE wxp,
а тут ШИМ - а и нет ! ... тут просто мул... 23.12.2013, 15:35
wxp WADIE
Ну так и называйте правильно, а то понапишут... 23.12.2013, 16:26
allexnew Проверил сегодня мультивибратор - все четко.
Импу... 23.12.2013, 21:29
Usurper Привет! Предлагаю свой вариант развития твоей ... 24.12.2013, 9:51
allexnew Цитата(Usurper @ 24.12.2013, 11:51) Приве... 24.12.2013, 9:58
Usurper Цитата(allexnew @ 24.12.2013, 10:58) Что ... 24.12.2013, 10:45
allexnew Цитата(Usurper @ 24.12.2013, 12:45) Аська... 24.12.2013, 11:03
дывялвипм в закромах оказалась только обычная 555, поэтому р... 24.12.2013, 10:50
allexnew Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 12:50) в з... 24.12.2013, 11:08
дывялвипм при данной схеме выход на сигнализацию без всяких ... 24.12.2013, 12:09
allexnew Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 14:09) при... 24.12.2013, 12:56
allexnew Цитата(allexnew @ 24.12.2013, 14:56) А в ... 24.12.2013, 13:23
allexnew Ну вот так? Можно уже печатку делать? А то мне не ... 24.12.2013, 14:06
дывялвипм я бы R2 до 10кОм увеличил. иначе будет потреблять ... 24.12.2013, 14:32
allexnew Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 16:32) я б... 24.12.2013, 14:37
дывялвипм ээээ... может лучше и оставить. ХЗ что там на вход... 24.12.2013, 15:06
allexnew Цитата(дывялвипм @ 24.12.2013, 17:06) эээ... 24.12.2013, 15:10
Ричи Рич минимизация превыше всего http://bip-mip.ru/indika... 24.12.2013, 19:26
allexnew Цитата(Ричи Рич @ 24.12.2013, 21:26) мини... 24.12.2013, 22:53
Usurper Цитата(allexnew @ 24.12.2013, 12:03) Если... 24.12.2013, 20:01
дывялвипм ЦитатаВот стабилитрон там на 3,3 в. Его точно ... 25.12.2013, 9:20
allexnew Спаял таки сегодня все.
Результатом очень доволен.... 25.12.2013, 23:41
allexnew Итак. Вобщем все заработало почти с первого раза.
... 26.12.2013, 0:11
JAMPER_RU А так не проще? (62 рубля то делов )
http://www.a... 26.12.2013, 7:33
allexnew Цитата(JAMPER_RU @ 26.12.2013, 9:33) А та... 26.12.2013, 8:32
allexnew Подумалось...
Раз уж так все заработало и питание... 26.12.2013, 9:01
allexnew Заказал микросхемы ICM7555IPAZ.
Рабочая температур... 7.1.2014, 12:03
allexnew Пришли микросхемы ICM7555IPAZ.
Сегодня поставил. ... 20.1.2014, 23:34
allexnew Итак.
Установил я таки датчик низкого напряжения.... 31.1.2014, 16:41
WADIE - не-выключение габаритов при открытии вод.двери =... 31.1.2014, 17:45
nik082006 Повторил схемку на 2-х NE7555IPA (без буквы z) как... 4.8.2019, 21:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:23 |
