Ремень ГРМ |
Ремень ГРМ |
5.1.2014, 15:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток всем! Купил вчера жене Гетца, 2004 года, пробег 78000 (наверное скручен, хотя я уже сомневаюсь...). Если спросите почему - постараюсь объяснить как я на это смотрю, но сейчас не об этом. Брал у частника, который сказал что ездила жена и очень редко. Меняли или нет ремень ГРМ он не знает, сервисной книжки нет. Открыл я сегодня крыжечку верхнюю от ремня ГРМ и осмотрел его. Выглядит он замечательно, жаль не сфоткал для форума. Ноготком его попробовал - мягкий, не засохший, не потресканный, как новый. Только вот натянут слабо. Ну мне так кажется. Там же ролик должен натяжной стоять, как во всех авто. Короче завел я авто. Смотрю на ремень: вот если стоишь и смотришь на него, то ближняя к вам часть ремня, которая уходит вниз трясется вся примерно на 1 см туда-сюда, аж ремня не видно, образно говоря. От давления на газ результат тот же. Натяжной же ролик, как я понимаю, стоит на другой, противоположной стороне от вас, то есть эта сторона должна быть со слабиной, наверное. Второго ролика на моторе G4EA как я понял нет, может поэтому так и это нормально? Так вот вопрос: Это нормальная ситуация или нет? Или он должен туго идти? Просто думаю менять его или подождать? Напомню что пробег 78000 и скручен или нет неизвестно... Но выглядит ремень великолепно.
sergei543 Ремень ГРМ 5.1.2014, 15:55
Йохан Сергей, советую съездить к Андрею в Красное Село, ... 5.1.2014, 16:08
sergei543 В смысле? К какому Андрею?
А, понял, там ремонт... 5.1.2014, 16:22
Йохан Цитата(sergei543 @ 5.1.2014, 17:22) В смы... 5.1.2014, 16:55
SolovyevAndrej Цитата(sergei543 @ 5.1.2014, 16:55) Добро... 6.1.2014, 22:29
sergei543 Вот мой ремень. Первые три фото - двигатель заглуш... 8.1.2014, 16:57
sergei543 А теперь три- заведен, но правдо видно все равно п... 8.1.2014, 17:02
SolovyevAndrej Цитата(sergei543 @ 8.1.2014, 18:02) А теп... 9.1.2014, 0:14
sergei543 ролик http://youtu.be/CGcuzpp5lvQ Судя по опи... 8.1.2014, 17:16
дывялвипм ремень не менялся ни когда. как показывает практик... 8.1.2014, 17:44
sergei543 Понял, всем Большое спасибо за информацию. Комплек... 9.1.2014, 7:08
Silik Чёто дороХо у Вас! 9.1.2014, 9:29
sergei543 Поменяли мне сегодня ремень ГРМ с роликом. Мастер ... 16.1.2014, 15:35
Rulezzz Сколько пройдет новый ремень, это только "вск... 16.1.2014, 16:27
spezmass Всем привет! У меня в сервисной написано замен... 3.3.2014, 23:40
SolovyevAndrej Цитата(spezmass @ 4.3.2014, 0:40) Всем пр... 3.3.2014, 23:45
Brodilis Цитата(spezmass @ 4.3.2014, 1:40) Всем пр... 4.3.2014, 11:09
spezmass Можно ли ставить ремень ГРМ оригинал, а ролики нео... 4.3.2014, 22:33
Brodilis Цитата(spezmass @ 5.3.2014, 0:33) Можно л... 4.3.2014, 22:50
Zlo Привет всем!!!!
Подскажите,у меня ... 10.5.2014, 19:40
White_knight Цитата(Zlo @ 10.5.2014, 20:40) Привет все... 10.5.2014, 21:43
Zlo Цитата(White_knight @ 10.5.2014, 22:43) а... 10.5.2014, 21:58
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 4.3.2014, 12:09) можно ... 4.3.2014, 22:34
alexlex Zlo,
вот тема про ремни: Все ремни на двигателе. К... 11.5.2014, 0:53
Thorn Полечите, пжл., по картинке.) Ремень прошел 84000 ... 3.6.2014, 19:45
NkAml Цитата(Thorn @ 3.6.2014, 20:45) Ремень пр... 3.6.2014, 20:04
Thorn Цитата(NkAml @ 3.6.2014, 22:04) Немного н... 3.6.2014, 20:07
NkAml Цитата(Thorn @ 3.6.2014, 21:07) На 4х. Я ... 3.6.2014, 20:34
Thorn Цитата(NkAml @ 3.6.2014, 22:34) Спасибо, ... 3.6.2014, 21:20
yasnyi Здравствуйте гетцеводы. У меня Гетц 2007г. 1.4л 71... 8.6.2014, 17:37
Brodilis Цитата(yasnyi @ 8.6.2014, 19:37) Может кт... 9.6.2014, 0:05
yasnyi Цитата(Brodilis @ 9.6.2014, 1:05) если ск... 9.6.2014, 9:44
dinamik Цитата(Brodilis @ 9.6.2014, 1:05) если ск... 9.6.2014, 16:18
Brodilis Цитата(dinamik @ 9.6.2014, 18:18) Научишь... 9.6.2014, 16:55
dinamik yasnyi, не поменять,придётся всё снимать. 8.6.2014, 22:28
Brodilis yasnyi,
рывки при движении скорее всего никак не... 9.6.2014, 10:37
yasnyi Цитата(Brodilis @ 9.6.2014, 11:37) yasnyi... 9.6.2014, 12:06
dinamik Brodilis, ролик конечно виден,но не все,что видно,... 9.6.2014, 21:12
Goliy Скажите, гетц 2010г 1.4, при каком пробеге менять ... 13.7.2014, 19:21
WADIE Goliy,
можно заменить и на 80 ... но лучше дольше ... 13.7.2014, 19:23
Goliy Цитата(WADIE @ 13.7.2014, 20:23) Goliy,
м... 14.7.2014, 5:52
Goliy спасибо! заменю на 70 тысяч... 13.7.2014, 19:31
WADIE Goliy, нет ! - а зачем ??? 14.7.2014, 7:09
Goliy Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 8:09) Goliy, не... 14.7.2014, 8:40
restmon Вроде бы советовали менять сальник заодно... 14.7.2014, 7:14
uzl Добрый день ребят,извините может немного не в тему... 14.7.2014, 16:08
WADIE несоосность ... в системе : коленвал, ролики ( нат... 14.7.2014, 16:19
uzl Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 18:19) несоосно... 15.7.2014, 9:40
Gtzdrvr скажИте после замены ремня грм и всех роликов обяз... 6.10.2014, 1:48
Kat 096 Цитата(Gtzdrvr @ 6.10.2014, 2:48) скажИте... 6.10.2014, 9:45
WADIE ага и прокладку ( между рулем и ... ) то-же 6.10.2014, 7:43
непроф Привет всем Гетцеводам от новичка.
Вчера пригнал ... 16.10.2014, 11:07
WADIE непроф,
поменять ремень и ролики - обойдется в 5-... 16.10.2014, 11:12
непроф Цитата(WADIE @ 16.10.2014, 12:12) непроф,... 16.10.2014, 16:09
alexlex Цитата(непроф @ 16.10.2014, 17:09) Да вот... 16.10.2014, 16:42
непроф alexlex, имеется в виду и остальные ремни, помимо ... 16.10.2014, 16:47
alexlex непроф,
да
вот ещё полезная тема для ознакомления... 16.10.2014, 16:48
непроф Цитата(alexlex @ 16.10.2014, 17:48) непро... 16.10.2014, 17:11
alexlex непроф, многие "жители" этого форума дел... 16.10.2014, 17:15
непроф Цитата(alexlex @ 16.10.2014, 18:15) непро... 16.10.2014, 17:53
Var4yn Цитата(непроф @ 16.10.2014, 19:02) Сенкс,... 16.10.2014, 18:28
NkAml Цитата(Var4yn @ 16.10.2014, 19:28) Я купи... 16.10.2014, 18:31
Var4yn Как новый без трещин и не потертый,даже в сервисе ... 16.10.2014, 18:35
NkAml Цитата(Var4yn @ 16.10.2014, 19:35) Как но... 16.10.2014, 19:04
Var4yn Машина гаражного хранения,выезжала периодичеки каж... 16.10.2014, 19:16
NkAml Цитата(Var4yn @ 16.10.2014, 20:16) Машина... 17.10.2014, 18:04
Var4yn Отапливаемый,а к чему столько вопросов???? 17.10.2014, 18:16
NkAml Цитата(Var4yn @ 17.10.2014, 19:16) Отапли... 17.10.2014, 19:05
wxp Ну если он все зимы в теплом гараже всегда стоял и... 17.10.2014, 21:51
непроф Друзья, заказал оригинальный ремень ГРМ, а как отл... 20.10.2014, 8:41
Brodilis Цитата(непроф @ 20.10.2014, 10:41) Друзья... 20.10.2014, 9:07
непроф Цитата(Brodilis @ 20.10.2014, 10:07) если... 20.10.2014, 9:51
Bochkarev Цитата(непроф @ 20.10.2014, 12:51) Так чо... 20.10.2014, 11:19
непроф Цитата(Bochkarev @ 20.10.2014, 12:19) ну ... 20.10.2014, 14:14
WADIE как минимум - покупать у проверенного поставщика 20.10.2014, 8:55
непроф Цитата(WADIE @ 20.10.2014, 9:55) как мини... 20.10.2014, 9:01
Goliy Скажите кто менял ремень ГРМ не оригинал какой фир... 22.4.2015, 14:33
delfinn Цитата(Goliy @ 22.4.2015, 14:33) Скажите ... 22.4.2015, 21:46
Roger Цитата(delfinn @ 22.4.2015, 21:46) 97713-... 23.4.2015, 10:10
Goliy Цитата(Roger @ 23.4.2015, 10:10) Ремень 9... 23.4.2015, 11:59
serg0377 Цитата(Goliy @ 23.4.2015, 11:59) фирма AM... 23.4.2015, 13:19
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Кто знает как определить дату выпуска оригинальног... 4.6.2015, 17:21
Roger По идее должны быть цифры, а потом буквенное обозн... 4.6.2015, 21:50
Roger Хотя есть такое толкование (скорее всего оно верно... 4.6.2015, 22:03
Roger В 2011 году у меня на ремне был код 5201DS (получа... 4.6.2015, 22:09
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Цитата(Roger @ 4.6.2015, 23:09) В 2011 го... 5.6.2015, 10:42
Roger Если имеется ввиду оригинал - Gates в упаковке Mob... 5.6.2015, 22:52
NarimanSPb Начитался этой темы, посмотрел свой ремень.
Смутил... 6.6.2015, 21:27
Vader350 Всем привет !
А при замене ремня ГРМ и роли... 29.9.2015, 20:17
Brodilis Vader350,
пружину необязательно менять. 30.9.2015, 0:58
VladimirSevastopol Хуже не будет, цена вопроса 130р. 30.9.2015, 8:46
marsden пружинку лучше поменять, недорого она стоит, были ... 30.9.2015, 18:42
NkAml Цитата(marsden @ 30.9.2015, 18:42) пружин... 30.9.2015, 20:04
Brodilis Цитата(NkAml @ 30.9.2015, 21:04) Пружина ... 1.10.2015, 11:14
NkAml Подскажите, почему ремень ГРМ называют резинометал... 6.3.2016, 17:57
ABars Цитата(NkAml @ 6.3.2016, 18:57) Подскажит... 6.3.2016, 18:08
NkAml Цитата(ABars @ 6.3.2016, 18:08) где вы уз... 6.3.2016, 20:23
dinamik NkAml, сайлентблок - резинометаллическое, а ремень... 6.3.2016, 18:17
dinamik NkAml, старый ремень есть? Сожги его. Металл(если ... 6.3.2016, 21:29
Mihrack Оставлю здесь отзыв. Сам ремень взял BD105x22 FINW... 7.6.2016, 18:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 14:02 |
