Шумит МКПП или выжимной?
sergei543
сообщение 5.1.2014, 15:58
Доброго времени суток всем! Купил вчера жене Гетца, 2004 года, пробег 78000 (наверное скручен, хотя я уже сомневаюсь...). Если спросите почему - постараюсь объяснить как я на это смотрю, но сейчас не об этом. Брал у частника, который сказал что ездила жена и очень редко. Осмотрел, проехал немного (до третьей скорости), все вроде нормально, но когда стоял возле машины, слышен какой-то шум, вроде как подшипник какой-то накрылся. Сел в машину, выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально, отпустил педаль - звук есть. Поехал с ним на подъемник в мастерскую, с мастерами облазил машину - все идеально, послушали они этот шум и сказали что выжимной. Сказали поменять и все нормально будет, цена вопроса не такая большая. Ну я купил, поехали оформлять. Едем по кольцевой, смотрю водила 110 прет на 4-й, говорю а 5-я то что? Включил он пятую, смотрю - вылетает она. Ну говорю, что еще за сюрпризы ты мне не назвал? Ну скинул он еще в цене, благо ездить будет жена и 5-я ей вообще ни к чему. Ну оформили мы и поехали домой. Километров 150 до дома, ехали со скоростью 85-95 пол дороги придерживая 5-тую, пол дороги на 4-й. Вечером посмотрел форум, написано что 5-я может вылетать из-за недостатка масла в МКПП, Сегодня погнал ее к нашим мастерам. Слушают шум, говорят что наверное коробка сломалась или выжимной. Открутили мы пробку МКПП заливную, померяли, вроде нет масла.. Ну купил я синтетики 75W90 один литр и залили мы туда этот литр. Померяли и еще ЛИТР влили!!! Короче коробка была пустая!!!!! ВООБЩЕ!!!! Кто на ней ездил я не понимаю!!!! Из под машины ничего не капает, то есть все нормально. Коробка не треснутая, а то я уж подумал... Коробка кстати к корзине посажена на какой-то зелено-синий герметик, значит чинили уже или это с завода? Движок и коробка одинаково грязные. Завели, шум все равно остался.... Вопрос мой в следующем: Если бы подшипник развалился в коробке или был сухой, то при заливке масла звук бы поменялся на другой, либо вообще пропал. Так что же это тогда: выжимной или нет? Напомню: выжал сцепление - звук пропадает, двигатель работает идеально, отпустил педаль - звук есть. Кстати после заливки масла 5-я вылетать перестала. Не знаю правда на сколько. И коробка не тупит, ничего не замечено, скорости включаются просто идеально (без масла правда тоже все идеально было - аж самому смешно...), сцепление схватывает не в конце, а абсолютно нормально. Вопрос второй: Если коробка была без масла (неизвестно сколько)- ей скоро копец, или если она пашет нормально - то пронесло? Извините что долго пришлось читать. Заранее спасибо тем, кто просветит меня в данном вопросе.
- sergei543   Шумит МКПП или выжимной?   5.1.2014, 15:58
- - Jarillo   Привет! Если звук похож на свист, то необходим...   5.1.2014, 16:39
- - sergei543   Ну да. у меня под нагрузкой вообще не шумит, а поя...   5.1.2014, 16:52
- - Jarillo   да, смазать попробовать можно через пыльник привод...   6.1.2014, 14:36
- - WADIE   попробуй нажми на вилку сцепления в сторону рабоче...   6.1.2014, 19:21
- - sergei543   попробую на днях, отпишусь. Правда не пойму, там з...   6.1.2014, 19:57
- - WADIE   цилиндр не вжимается полностью обратно - поэтому в...   6.1.2014, 20:23
- - sergei543   Нажимал я на цилиндр, ничего не меняется. Заметил,...   8.1.2014, 16:11
- - sergei543   Ну и самое интересное - масло, залитое три дня наз...   8.1.2014, 16:16
- - sergei543   Вот такое короче дело. Шумит что-то в первой перед...   8.1.2014, 16:21
- - sergei543   Вопрос к специалистам: Коробка то у меня поживет е...   8.1.2014, 18:00
- - дывялвипм   КПП, в отличии от двигателя, очень критичны к хара...   8.1.2014, 18:18
- - sergei543   Думаю еще пару раз масло поменять в течении месяца...   8.1.2014, 18:22
- - alexlex   sergei543, кстати, сальник отдельно меняется! ...   8.1.2014, 20:43
- - sergei543   А он вот так называется? http://euroauto.ru/?optio...   8.1.2014, 20:47
- - DarkElf   год был исчезающий при нажатии на миллиметр педали...   8.1.2014, 22:11
- - sergei543   Доброго времени суток. Поменяли мне сальник сегодн...   16.1.2014, 15:01
|- - galileo   Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 17:01) Добр...   16.1.2014, 15:13
- - sergei543   Тупой мой вопрос: И что мне делать? Чинить коробку...   16.1.2014, 15:42
- - sergei543   А может есть у кого схема МКПП на Гетц 1,3? Она вр...   16.1.2014, 17:03
- - дывялвипм   http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/TR.pdf   16.1.2014, 17:15
- - sergei543   Я это только что откопал, там про автомат. А вот п...   16.1.2014, 17:48
|- - galileo   Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 19:48) Я эт...   16.1.2014, 18:42
- - sergei543   У меня 1.3 Или вы имеете ввиду что коробки от 1.3...   16.1.2014, 19:35
|- - galileo   Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 21:35) У ме...   16.1.2014, 19:38
- - galileo   забыл, что документацию надо читать с начала а не ...   16.1.2014, 19:53
- - sergei543   Да дизель или нет там не важно, коробка то она оди...   16.1.2014, 20:05
|- - galileo   Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 22:05) Да д...   16.1.2014, 20:45
- - sergei543   М-да.... это точно...   16.1.2014, 20:50
- - sergei543   Просто если это алюминий, то где он там тереться м...   16.1.2014, 21:00
|- - galileo   Цитата(sergei543 @ 16.1.2014, 23:00) Прос...   16.1.2014, 21:09
- - Qoren20   Я делал ремонт КПП самостоятельно. Как уже писали ...   2.4.2014, 9:37
- - Qoren20   Автор темы пишет что ремонт в сервисе ему обойдетс...   2.4.2014, 16:59
- - Uran531   Всем привет. Покупал в 2006 г. с двигателем 1.4. А...   9.12.2014, 10:53
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Uran531 @ 9.12.2014, 10:53) Всем п...   10.12.2014, 1:03
|- - Uran531   Цитата(SolovyevAndrej @ 10.12.2014, 2:03)...   12.12.2014, 9:33
- - Jarillo   я сталкивался когда менял сцепление в сборе, через...   9.12.2014, 11:46
- - Uran531   Спасибо, за пояснения. К стати на PHC Valeo и поме...   10.12.2014, 13:02
- - Jarillo   у меня вот подшипник был, т.к. ещё и трясло машину...   10.12.2014, 16:29
- - Uran531   Цитата(Jarillo @ 10.12.2014, 17:29) у мен...   11.12.2014, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 7:39
