Головка Блока Двигателя (ГБД) в сборе, от акцента ГБД в сборе подходит гетцу? |
9.1.2014, 22:10
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2010 Мой город: москва |
мне нужен ГБД в сборе, в инете выходит один ГБД и на акцент и на гетц. Вот мне интересно это так замануха или правда они одинаковые? гугл не помог с ответом, а потому прошу ответить местных знатоков. Может кто знает? Спасибо.
9.1.2014, 22:12
Почетный клубный сервис Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
мне нужен ГБД в сборе, в инете выходит один ГБД и на акцент и на гетц. Вот мне интересно это так замануха или правда они одинаковые? гугл не помог с ответом, а потому прошу ответить местных знатоков. Может кто знает? Спасибо. ГБЦ!!! Начать с того, какой у вас двигатель? 1.1,1.3,1.4,1.6? |
9.1.2014, 22:21
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Chernysh, чел в соседней теме обозначил 1,4
9.1.2014, 22:23
9.1.2014, 22:49
Головка блока цилиндров новая 1.4-1.6 код: 2210026100
Головка блока цилиндров новая акцент код: 2210026100 Как видите они одинаковы. Если речь идет о ГБЦ акцента с ДВС DOHC 16кл. Ссылка на экзист: ЦЕНА НОВОЙ ГБЦ |
10.1.2014, 8:45
большое спасибо за помощь :)
17.6.2014, 13:30
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 26.6.2010 Мой город: Челябинск |
Кто-нибудь менял ГБЦ? Где покупали? Новую или б/у искали? Если новая, то она идет с поршнями и направляющими или нет? Б/у нигде найти не могу...
21.6.2017, 23:04
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2015 Мой город: Воронеж |
Кто-нибудь менял ГБЦ? Где покупали? Новую или б/у искали? Если новая, то она идет с поршнями и направляющими или нет? Б/у нигде найти не могу... прошло немного времени, и я столкнулся с такой же проблемой, как вы ее решили не подскажите, вообще кстати поршни в ней не стоят))) только клапана и распред валы. |
22.6.2017, 15:19
22.6.2017, 20:52
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
прошло немного времени, и я столкнулся с такой же проблемой, как вы ее решили не подскажите, вообще кстати поршни в ней не стоят))) только клапана и распред валы. В автодоке можно посмотреть по номеру 2210026100. Это для моторов 1,4 1,6. Также на авито их продают. Это с Тагаза моторы половинят и распродают. Еще номерок 2210026150. В чем отличие от 2210026100 неизвестно. Интересно какая Вас беда постигла, что блок живой, а ГБЦ не очень. Обрыв ремня? Сообщение отредактировал alexxxela - 22.6.2017, 20:54 |
23.6.2017, 9:24
alexxxela,
иной раз за ремонт выставляют такие суммы , что дешевле купить движок целиком . |
23.6.2017, 9:28
Еще номерок 2210026150. В чем отличие от 2210026100 неизвестно. и по данным - обе головки для праворульных движков 22100-26100 ГОЛОВКА БЛ. ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ A 01.08.05 - 31.12.06 1600 CC,RIGHT HAND DRIVE; 22100-26150 ГОЛОВКА БЛ. ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 1 01.08.05 - 31.12.06 1600 CC,RIGHT HAND DRIVE; elcats.ru Сообщение отредактировал WADIE - 23.6.2017, 16:23 |
23.6.2017, 15:58
и по данным - обе головки для праворульных движков Странно. Смотрю через автодок и вижу вот это (в числе прочего): 22100-26100 09.09.2007 - 26.01.2011 1 ГОЛОВКА БЛ. ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Weather Type: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: WAGON - 5DR 5P; Рабочий объем двигателя: 1600 CC - ALPHA DOHC; Двигатель: DOHC - MPI; Топливо: GASOLINE - UNLEADED; АКП: MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD LHD - леворульный А где Вы смотрели? http://catalog.autodoc.ru/hyundai/ Хотя есть и RHD и трехдверки и не только TROPICAL ZONE. Может они все таки взаимозаменяемые? Сообщение отредактировал alexxxela - 23.6.2017, 16:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:34 |
