как поменять стартер на hyundai getz 1, 5crdi ? |
11.1.2014, 17:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2014 Из: Ганновер Мой город: Ганновер |
Стартер недавно сам без помощников снимал, перебирал и ставил. АКПП 1.6л рестайл. Сразу скажу, что Проблема была всего лишь в этой дурацкой крашеной гайке. Дело в том, что ток от клеммы провода протекает к медной шпильке через эту гайку! Контакт ухудшается от клеммы провода до гайки! (временами стартер крутил вяло, с эдаким "подклиниванием") Понял сразу, но решил всё-таки выполнить программу-максимум с чисткой и смазкой. - Вытаскивал его сверху. Никакие тросы и их крепления вообще не снимал. Немного неудобно крутить крепёжные болты, но реально! Снимал только АКБ, его крепёж, и воздушный фильтр. Поддомкрачивал левое колесо чтобы ползать под Гешей. - Засовывал его тоже сверху. Но болты вкручивал снизу, второй рукой направляя стартер. Рекомендую всем, кто грешит на стартер Геши, для начала просто поработать с гайкой: - Откл. "минус" АКБ, снять защиту двигателя (если есть) - Залезть под железного друга с ключами 12 и 13, найти стартер за мотором (в центре) - Открутить гайку чёрную, пройтись по ней (по её насечкам) наждачкой или напильником и закрутить. Важно не перетянуть, шпилька медная! Пошатывайте клемму, чувствуйте натяг. Ещё я убрал шайбу-гровер из под второй гайки, так как там тоже ток течёт аналогично и она на его пути стоит, вносит сопротивление. И ещё когда ставил стартер, подчистил контакты массового провода под верхним крепёжным болтом. На всякий случай. [attachment=4528:DSC_1846.jpg] [attachment=4529:DSC_1848.jpg] [attachment=4530:DSC_1849.jpg] |
amerikanec как поменять стартер на hyundai getz 1, 5crdi ? 11.1.2014, 17:29
Union_Jack amerikanec, бери ключи и крути гайки )) 11.1.2014, 17:46
Union_Jack если нет картинок по дизельному, то смотри картинк... 11.1.2014, 17:57
amerikanec Спасибо за совет!
Вчера так и сделал, т.к. гар... 14.1.2014, 13:04
WADIE на разъеме - это не плюсовой провод !!... 14.1.2014, 13:14
amerikanec Цитата(WADIE @ 14.1.2014, 12:14) на разъе... 14.1.2014, 13:27
WADIE в момент пуска двигателя , стартер потребляет от 1... 14.1.2014, 13:32
amerikanec Ну ,я не измерял провод, по виду так и есть, навер... 14.1.2014, 13:40
WADIE провода приходят на втягивающее , оно прикручено к... 14.1.2014, 13:43
amerikanec Мой Гетз опять в строю !!! С фотографи... 16.1.2014, 11:50
Kelson вам надо было от руки немного покрукрутить вал ста... 16.1.2014, 15:32
WADIE Kelson,
стартер не капризничает ! просто щет... 16.1.2014, 19:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:55 |
