Расходы и содержание GETZ-а |
27.2.2014, 18:42
#101
Почетный Гетцевод Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
простите что это за 2500 за ремень грм, ролики, жидкости и тд? работа? может быть 25,000? Выше читай: работы по замене в гаражном сервисе Замена ГРМ+ 2 -ух роликов и всех соответственно ремней = 1500 руб. Всё остальное = 1000 руб. (не в курсе как делить это всё по видам работ) P.S.: Т.к. Getz - машина не сложная - замену всего произвожу в обычном гаражном сервисе (все работы заняли по времени 4 часа). Сообщение отредактировал subastik - 27.2.2014, 18:43 |
27.2.2014, 18:45
#102
Прошедший обкатку Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
Это бред - чтобы я в мороз без гаража пошёл менять - колодки! За это я лучше 200-300 руб. отдам но мёрзнуть в зимнее время не собераюсь - хотя сам менял не раз колодки на различных авто! P.S.: Каждый должен заниматься своим делом: атосервисники -ремонтом авто, сапожники -ремонтом сапогов, мясник - разделкой мяса, и т.д. 200-300? может 1200?))) где хоть такие цены то?))) Выше читай: работы по замене в гаражном сервисе ааа) в общем гарантия гудбай?)) у мя ТО ГРМ-ное вышло в 12000 у ОД в Москве |
27.2.2014, 18:59
#103
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
ааа) в общем гарантия гудбай?)) у мя ТО ГРМ-ное вышло в 12000 у ОД в Москве какя гаратнтия?? машина 2008 г.в.! купил машину 2 мес. назад! (тему сначала прочитать необходимо!) P.S.: По поводу стоимости "2500" - написано же в таблице "замена......" и в конце уточнение (работа)! Сообщение отредактировал Bochkarev - 27.2.2014, 19:09 |
27.2.2014, 19:15
#104
Вы уж сразу в файле считайте стоимость одного км пробега (иначе зачем все эти подсчеты?) Чтобы отпугнуть потенциального покупателя авто от приобретения Гетца. Особенно с учетом моек и полировки царапин. )))) 1. На счёт стоимости 1 км. пробега наверное добавлю, т.к. не сложно в Excel-е не долго это добавить! (Но я думаю в первые месяца будут отпугивающие цифры, т.к. пробеги небольшие расходы при покупке разовые и относительно существенные). 2. На счёт заморочек по подсчёту расходов см.посты №27 и №38 данной темы (там я написал своё отношение ко всем расчётам). Сообщение отредактировал Bochkarev - 27.2.2014, 19:16 |
27.2.2014, 19:29
#105
Bochkarev,
по поводу запуска двигателя в морозы, может редукторный стартер поможет? Редукторный стартер. |
28.2.2014, 12:12
#106
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
тема про расходы или что как понять то
28.2.2014, 12:24
#107
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
28.2.2014, 12:47
#108
28.2.2014, 13:37
#109
28.2.2014, 14:25
#110
7.3.2014, 12:25
#111
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
СРОЧНО требуются хорошие дельные советы по работам по содержанию моего Геши (все в подписи). у машины очень малый пробег по соотношению с возрастом и делалось тоже очень мало в основном в Рольфе когда еще гарантия была. меня интересует что необходимо сделать в первую очередь (по степени тяжести/стоимости устранения последствий если этого не сделать -ну типо ремень грм ) и вобще что желательно сделать. опишу что делалось с машиной. крайнее судя по бумагам из Рольфа которые мне передала первая хозяйка это работы по ТО 15 и ТО 30 которые делались ориентируясь на возраст так как пробег был очень мал.после этого только регулярная замена масла в двиге. щас жалоб нет кроме странного звука изпод капота при включении зажигания. вот что щас в первую очередь исходя из возраста а потом ужЕ и изпробега нужно с машиной делать в первую очередь??? заменить ремень грм с роликами это знаю. а что еще???
7.3.2014, 13:04
#112
забыл написАть то30 делалось при пробеге11000км
7.3.2014, 15:41
#113
....вот что щас в первую очередь исходя из возраста а потом ужЕ и изпробега нужно с машиной делать в первую очередь??? заменить ремень грм с роликами это знаю. а что еще??? Только не понятно сколько ты уже ездишь на этом Геше, если давно, то странно что сейчас задумался о ТО, а если только что купил то правильная затея). Я бы на твоем месте заменил (ну всё ещё зависит от наличия $): Ремень ГРМ с роликами, Все приводные ремни (кондея, ГУР-а, генератора), свечи, масло в АКПП с прокладкой поддона и фильтром, колодки, тормозную жидкость, тормозные диски в зависимости от износа, ну и масло в двигателе с масляным и воздушным фильтром. Можно ещё и воздушные фильтра салонные поменять к весне. Вот это всё заменишь и езди спокойно дальше! Да и в Геше больше особо и менять то нечего :-) Сообщение отредактировал Bochkarev - 7.3.2014, 15:43 |
7.3.2014, 15:48
#114
Первый "нежданчик" от моей жены:
IMG_20140307_175745_01.jpg ( 180.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 Будем исправлять к весне. |
7.3.2014, 15:52
#115
Заменил на досуге фильтра салонные.
Заняло 5 мин. Ну (см.ниже) фото старого и нового фильтров:
7.3.2014, 16:00
#116
я езжу 2 года и 5 мес и 16000 км.спасибо за Ваш совет. у кого еще какие советы есть?
7.3.2014, 16:46
#117
я на зиму снимаю салонник, ставлю весной и после тополиного пуха примерно в середине лета меняю на новый, в конце осени его в помойку так же
7.3.2014, 18:24
#118
а почему на зиму снимаете?
8.3.2014, 8:26
#119
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
12.3.2014, 17:49
#120
Вот запчасти очередные забрал!
1. "Дворники" - Щётки очистителя лобового стекла - оригинал: DSC_8036_01.jpg ( 356.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Итого: 220 + 160 = 380 руб. 2. Амортизационная стойка багажника - оригинал: DSC_8041_01.jpg ( 290.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 Итого: 300 руб. P.S.: Стойку амортизационную заменил побыстрому - сейчас всё гуд! Амортизирует, багажная дверь не падает, держится отлично! Сообщение отредактировал Bochkarev - 12.3.2014, 17:55 |
12.3.2014, 17:53
#121
Очередной "ништяк":
3. Подрулевой переключатель дворников (для реализации прерывистого режима работы дворников): DSC_8045_01.jpg ( 400.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 Итого: 720 руб. Сообщение отредактировал Bochkarev - 12.3.2014, 17:56 |
12.3.2014, 17:59
#122
4. Передний сальник коленвала (купил прозапас - заменю при очередной замене масла ради профилактики!):
DSC_8050_01.jpg ( 454.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 DSC_8051_01.jpg ( 224.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Итого: 100 руб. |
13.3.2014, 19:22
#123
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 8.3.2014 Мой город: Питер |
Bochkarev, прочитал всю тему. Впечатляет толковый и вдумчивый подход к машине! Респект!
Много полезной информации для остальных. |
13.3.2014, 20:00
#124
15.3.2014, 20:05
#125
Заменил подрулевой переключатель очистителей стёкол (дворников), ради реализации преоывистого режима работы дворников.
Процес занял 15 мин. Вот: IMG_20140315_194432_01.jpg ( 145.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 IMG_20140315_194612_01.jpg ( 157.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 IMG_20140315_195555_01.jpg ( 144.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 P.S.: Всё работает норм! Без этого режима вообще беда! Я вообще не понимаю зачем экономить производителю (копейки) на такой необходимой функции! Сообщение отредактировал Bochkarev - 15.3.2014, 20:09 |
15.3.2014, 20:30
#126
В стране чудес Сообщений: 146 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Этой функции нет на машинах после 2008 г?
15.3.2014, 20:37
#127
15.3.2014, 20:40
#128
15.3.2014, 20:42
#129
16.3.2014, 13:18
#130
При замене подрулевого переключателя дворников обнаружил вот такую картину (не знаю было ли это так или сломалась панель уже при нашнм пользовании):
IMG_20140315_195503_01.jpg ( 165.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 Во не могу понять которую деталь необходимо заказать для замены сломанной пластмасски? Подскажите (глядя на рис. ниже) деталь №1 или деталь №2 нужно заказать мне? ______.jpg ( 163.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53 P.S.: дет.№1 называется "лоток передней консоли", вроде он сломан, хотя если по рисунку смотреть - не он. _____.jpg ( 49.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Сообщение отредактировал Bochkarev - 16.3.2014, 13:25 |
16.3.2014, 13:27
#131
№2
16.3.2014, 17:42
#132
25.3.2014, 19:39
#133
Ну вот опять немного мелочёвки прикупил для Геши:
DSC_8059_01.jpg ( 556.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 Ну далее поподробнее: |
25.3.2014, 19:44
#134
Брызговик задний правый (имеющийся болтается - вырвано одно крепление было):
DSC_8062_01.jpg ( 231.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 Итого: 57 руб. Бризговики (дополнительные) задние передние левый и правый: DSC_8064_01.jpg ( 226.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Итого: 60 х 2шт = 120 руб. Сообщение отредактировал Bochkarev - 25.3.2014, 19:44 |
25.3.2014, 19:49
#135
Подкрылок задний (был сломан - когда жена бампером наехала на железягу - подкрылок сломался):
DSC_8066_01.jpg ( 207.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Итого: 90 руб. Различные клипсы и заглушки для крепления брызговиков и подкрылка: DSC_8067_01.jpg ( 122.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 DSC_8068_01.jpg ( 117.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 DSC_8069_01.jpg ( 111.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Итого: 356 руб. |
25.3.2014, 19:55
#136
Обновить решил эмблемку на решетке передней (старая покоцаная):
DSC_8060_01.jpg ( 429.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Итого: 97 руб. Прикупил наконец-то лапочек, прозапас даже, для подсветки кнопок "попогрейки", колпачков также купил разных цветов: DSC_8077_01.jpg ( 172.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Итого: Лампочки: 9 руб. х 6 шт. = 54 руб. Колпачки: 7 руб. х 6 шт. = 42 руб. Сообщение отредактировал Bochkarev - 25.3.2014, 19:56 |
31.3.2014, 12:18
#137
Заменил щётки стеклоочестителя (дворники)!
Чистит заметно лучше!
31.3.2014, 16:09
#138
Прошедший обкатку Сообщений: 123 Регистрация: 11.10.2010 Из: Коптево Мой город: Москва |
Спасибо за тему, очень понравилось читать. Я делаю все ТО раз в год (тк проезжаю гораздо меньше положенных 15000 км).
Хочу дать один совет (возможно кому пригодится). По моему опыту ремень ГУРа у нас - полный хлам. У меня на 12000 засвистел (полтора года отъездил, гарантия на него год или 15000, что наступит раньше), когда менял оригинал стоил 90 рублей, я подумал, что как то дешево и взял японский неоригинал за 200 рублей (по моему nippon), сейчас пробег 37000 и уже 4-й год катаюсь, с ремнем проблем нет. В ноябре по регламенту менять ГРМ, вместе с ним буду все ремни менять, заодно посмотрю на состояние этого. В общем рекомендую не ставить оригинал ремня ГУР. |
31.3.2014, 19:00
#139
Спасибо за тему, очень понравилось читать... Спс! P.S.: Вот так по весне стал машину мыть, пока водопровод летний не направился (не оттаял)! IMG_20140330_163219.jpg ( 262.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 IMG_20140330_163227.jpg ( 224.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Экономлю. |
3.4.2014, 9:49
#140
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 26.3.2009 Из: Москва |
3.4.2014, 10:13
#141
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
pedestrian,
пробей инфу по своему ВИН-коду - там и комплектация и месяц выпуска ... = вся полная инфа по машине ! |
3.4.2014, 15:41
#142
3.4.2014, 21:50
#143
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
ИМХО свечи пора менять, если после ТО2 не менялись, выходит 43-11=32 тысячи км. отходили. Хм, у нас после покупки машинка прошла ~30 тыс. Меняли только масло в движке. Ну и после починки кондея (точнее - почти полной замены) пришлось залить новый антифриз. Я как-то и не думал, что до ~100тыс надо что-то менять... На прошлой неделе "влетел" в попку камазу. Теперь придется фару новую покупать и, возможно, крыло. Да еще и рихтовать стойку, к которой крыло крепится. Обидно, блин! А вообще, по идее, расход не такой и большой на машину должен выходить: от силы тысячи 2-3 рубликов. Если ничего не будет ломаться ☹ |
4.4.2014, 7:58
#144
4.4.2014, 8:01
#145
Где это можно сделать? В тырнете находятся сервисы с расшифровкой первых 11 символов, месяца выпуска нет. http://vin.auto.ru/ Хотя, да, месяца выпуска там тоже нет Сообщение отредактировал Ali_sa - 4.4.2014, 8:01 |
4.4.2014, 8:01
#146
pedestrian,
если ам - кореянка , то сюда : http://www.elcats.ru/hyundai/ потом "поиск" , и показать "список опций" |
4.4.2014, 8:05
#147
Хм, у нас после покупки машинка прошла ~30 тыс. Меняли только масло в движке. Ну и после починки кондея (точнее - почти полной замены) пришлось залить новый антифриз. Я как-то и не думал, что до ~100тыс надо что-то менять... На прошлой неделе "влетел" в попку камазу. Теперь придется фару новую покупать и, возможно, крыло. Да еще и рихтовать стойку, к которой крыло крепится. Обидно, блин! А вообще, по идее, расход не такой и большой на машину должен выходить: от силы тысячи 2-3 рубликов. Если ничего не будет ломаться ☹ Моя прошла 30 тыс. за 5 лет. Менял ремни. Ремни ГУРа и кондея все были в трещинах. До 100 000 никак не дотянули бы! |
4.4.2014, 8:06
#148
Вау! Прикольно! Сообщение отредактировал Ali_sa - 4.4.2014, 8:07 |
4.4.2014, 8:10
#149
7.4.2014, 7:18
#150
Пришло время подвести итоги по расходам за Март 2014г.:
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 13:16 |
