Плохо заводится, То ли стартер то ли ... что? |
14.1.2014, 0:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Украина Одесса |
Доброго времени суток! Помогите советом пожалуйста. Взял гетса месяц назад 1,6 акпп 2006. Сразу заметил что заводится не хорошо. Не сильно бодро но крутил. Стало немного холоднее -2-3 (Одесса), стартер еле-еле крутил, все лампочки на панели мигали. -4 вообще не завелся опять крутит с трудом. Подкурили - завелся. Через день -6 опять не завелся. Не помогла ни замена аккумулятора, ни подкурка. Оставил на работе. На след день поднялась температура до -2. Вытерли свечи, сам не завелся, подкурили. Сказали, что вроде стартер выеживается, поехал к стартерам. В этот день распогодилось и машина как назло завелась как положено. Мастер сказал что проблемы не видит, но тем не менее перебрали стартер и заменили втулку, так же проверил что генератор заряжает. на след день заменили еще ВВ провода так как были потерты немного. Погода была нормальная. Поставил назад свой 45 аккум т.к. посчитали что проблем не в нем. Отъездил пару дней. Опять та же беда. Еду опять к стартерам - слышит проблему, меряет напряжение и говорит что в момент завода напряжение падает до 9 В. Цепляет дополнительную массу (медный провод с минусовой клемы на двигатель), говорит что стартер работает нормально и надо менять акк, мол слабая плотность. Пару раз завелась нормально, но потом все тоже самое. Ставлю тот новый акк (55-ка). Неделю катаюсь без проблем. Теперь опять беда. Хотя! Замечаю что если в момент зажигания выключены все лампочки в салоне и не работает магнитола печка регистратор машина можно сказать заводится более-менее хорошо. НО!!! если не дай Бог я пытаюсь завести ее в тот момент когда включена 1 лампочка в салоне и в двери - КОНЕЦ СВЕТА! Все мигает так буд-то акк пора выкинуть! Машина заводится так будто насморок у нее. Через три минуты завожусь с выключенными приборами и лампочками. Все нормально.((((((((
На днях думаю обратится к официалам, но не знаю к чему готовиться. Заранее спасибо за советы и ответы! (( П.С. Иммобилайзер работает! Бензонасос жужит! |
Tolka4ev Плохо заводится 14.1.2014, 0:03
Александр23 А утечку меряли? 14.1.2014, 8:54
subastik Коллега три года мучился с аккумулятором на Сонате... 14.1.2014, 9:55
galileo Цитата(subastik @ 14.1.2014, 11:55) Колле... 14.1.2014, 9:58
subastik Цитата(galileo @ 14.1.2014, 10:58) хаха в... 14.1.2014, 12:06
Tolka4ev Хотел померить когда приехал в аккум сервис но они... 14.1.2014, 9:57
PAN192 У меня проблема в следующем.
Getz 1.4 АКПП, 3 год... 15.1.2014, 10:55
Strebok Цитата(PAN192 @ 15.1.2014, 11:55) Что дел... 15.1.2014, 11:50
WADIE медленно крутит и зимой и летом ???
если только з... 15.1.2014, 11:56
ssubmel Добрый день! Извиняюсь, если не в тему. Пробле... 19.1.2014, 17:04
subastik Цитата(ssubmel @ 19.1.2014, 18:04) Добрый... 19.1.2014, 18:11
Александр23 Цитата(WADIE @ 15.1.2014, 12:56) - плохой... 19.1.2014, 17:06
ssubmel Цитата(Александр23 @ 19.1.2014, 19:06) да... 19.1.2014, 18:11
subastik Цитата(ssubmel @ 19.1.2014, 19:11) Провер... 19.1.2014, 18:15
ssubmel Цитата(subastik @ 19.1.2014, 20:15) Должн... 19.1.2014, 19:58
SolovyevAndrej Несколько раз лечил подобную проблему .
Всегда де... 19.1.2014, 21:36
subastik Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2014, 22:36)... 19.1.2014, 21:55
Александр23 Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2014, 22:36)... 26.1.2014, 9:41
ssubmel Заменил пусковое реле. Теперь все в норме. В ОД ск... 24.1.2014, 22:18
Union_Jack Цитата(ssubmel @ 24.1.2014, 23:18) Замени... 24.1.2014, 22:39
ssubmel Цитата(Union_Jack @ 25.1.2014, 0:39) Это ... 25.1.2014, 7:29
subastik Цитата(ssubmel @ 24.1.2014, 23:18) Замени... 25.1.2014, 4:36
SolovyevAndrej скорее всего это был именно подгоревший контакт . 25.1.2014, 10:39
antropos85 Сталкивался с тем, что перемерзает гидрач в мороз ... 29.1.2014, 12:29
Павел 190 Цитата(antropos85 @ 29.1.2014, 13:29) Ста... 29.1.2014, 21:09
Kelson Цитата(Павел 190 @ 29.1.2014, 22:09) Что ... 30.1.2014, 10:17
Razer А если стартер крутит нормально но схватывает не с... 2.2.2014, 21:10
WADIE либо свечи и искра ...
либо давление топлива и фор... 2.2.2014, 21:24
Razer Спасибо летом займусь а то пока холодно. 6.2.2014, 16:45
shevcov-n Цитата(Razer @ 6.2.2014, 17:45) Спасибо л... 6.2.2014, 17:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 8:38 |
