снятие головки
safe
сообщение 24.1.2014, 21:35
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Доброго времени суток дамы и господа! можете мне помочь? вообщем опишу обстановку:
как то ехал я на работу и вдруг не с того не сего глохнет машина, смотрю только лампочки загорелись на панели... остановился, не понял ничего, попробывал стартером крутануть - 0 эмоций...крутит как будто в холостую...но смекнул что возможно ремень ГРМ. Оттощили меня в другу в сервис, снимает ремень ГРМ и там оказалось что каким то образом шлици на ремне были стесаны(съедены, вырваны)...но ремень не рваный "фото к сожелению нет" был весь в надеждах что клапана не погнуло...но увы...поставили ремень, попробывали заводить - компрессии 0.
так вот это такая предыстория моей беды.
не могу найти как снять головку, и как заменить клапана, не могу найти, все обшарил....просто хочу сделать все сам и что бы не запутаться нужна эта инструкция. не хочу все разобрать как бы как и собрать не пойми как...как меня ГРМ и как снять крышку головки это умею а вот как снять головку и заменить клапана не очень силен.
если не трудно скиньте ссылочку кто знает, или может кто подскажет, взаранее огромное спасибо!
getz 2005 1.3 12 клапанный GLS
- safe   снятие головки   24.1.2014, 21:35
- - Union_Jack   safe, http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EMA.p...   24.1.2014, 21:53
|- - safe   Цитата(Union_Jack @ 24.1.2014, 22:53) saf...   24.1.2014, 22:04
- - Union_Jack   safe, лучче обратись в сервис, если навыка нет и и...   24.1.2014, 22:00
|- - safe   Цитата(Union_Jack @ 24.1.2014, 23:00) saf...   24.1.2014, 22:08
|- - subastik   Цитата(safe @ 24.1.2014, 23:08) руки есть...   25.1.2014, 4:38
|- - galileo   Цитата(subastik @ 25.1.2014, 6:38) Помимо...   25.1.2014, 11:10
- - Union_Jack   safe, тада в пэрдэ )))   24.1.2014, 22:12
- - WADIE   а динамометрический ключ есть ? - головку тянуть с...   25.1.2014, 23:06
- - dinamik   Думается мне,что просто заменой клапанов вопрос не...   25.1.2014, 23:42
- - alexmalibu   перед снятием головки лучше рассухарить клапаны, т...   31.1.2014, 21:38
- - safe   вот собственно нашел время, разобрал все, снял гол...   3.2.2014, 21:44
- - alexmalibu   загнуло только впуск? проточки визуальней больше г...   4.2.2014, 10:17
- - safe   Цитата(alexmalibu @ 4.2.2014, 11:17) загн...   4.2.2014, 11:58
- - safe   ездил в магазин, заказывал запчасти, вот такие при...   4.2.2014, 12:05
- - Romeo60   Чаще всего пишут что когда загибает клапана -компр...   10.6.2014, 15:28
- - WADIE   повышение компрессии после добавления масла , гово...   10.6.2014, 15:49
- - Romeo60   Сейчас больше всего меня интересуют клапана, может...   10.6.2014, 16:13
- - Romeo60   Вычитал что масло в цилиндр нужно около 10 куб. за...   10.6.2014, 22:44
- - Romeo60   На прогретом двигателе компрессия в норме, клапан...   11.6.2014, 16:21
- - Magister_Yoda   А после замены клапана притирать их обязательно?   2.7.2015, 23:06
|- - vladimir66   Цитата(Magister_Yoda @ 3.7.2015, 0:06) А ...   7.7.2015, 6:35
|- - SolovyevAndrej   Цитата(vladimir66 @ 7.7.2015, 6:35) Обяза...   16.7.2015, 22:32
- - Magister_Yoda   После вскрытия оказалось, что не было удара и клап...   6.7.2015, 21:16
- - safe   ну и вот собственно очередной раз рвется ремень ГР...   11.8.2015, 16:53
- - vladimir66   "если юбка клапана отлетает" - что это т...   11.8.2015, 17:23
|- - safe   Цитата(vladimir66 @ 11.8.2015, 17:23) ...   11.8.2015, 18:29
|- - ABars   Цитата(safe @ 11.8.2015, 19:29) то что ты...   11.8.2015, 18:43
|- - safe   Цитата(ABars @ 11.8.2015, 18:43) ИМХО Обы...   11.8.2015, 18:46
|- - ABars   Цитата(safe @ 11.8.2015, 19:46) у нас юбк...   11.8.2015, 18:50
|- - delfinn   Цитата(safe @ 11.8.2015, 18:46) у нас юбк...   11.8.2015, 19:59
- - Magister_Yoda   А затяжку гбц проводите динамоключом? В 3 этапа по...   12.8.2015, 14:41
|- - safe   Цитата(Magister_Yoda @ 12.8.2015, 14:41) ...   13.8.2015, 23:25
- - safe   Доброго времени суток все кто читает этот короткий...   13.8.2015, 23:38
- - delfinn   И что , до этого небыло никаких посторонних звуков...   14.8.2015, 0:10
- - delfinn   http://www.vsemotory.ru/motors/kia/rio/1_4_g4ee.ht...   14.8.2015, 0:30
|- - safe   Цитата(delfinn @ 14.8.2015, 0:30) http://...   14.8.2015, 0:56
- - lukoyanovra   есть двиг 1,3 с пробегом около 200т.км рублей за ...   14.8.2015, 10:25
- - restmon   Что за натяжной ролик, который прослужил всего 48 ...   14.8.2015, 11:36
|- - safe   Цитата(restmon @ 14.8.2015, 11:36) Что за...   14.8.2015, 21:04
- - lukoyanovra   а коробка? на 1,3 и 1,4 (1,6) на сколько знаю они ...   15.8.2015, 9:16
|- - safe   Цитата(lukoyanovra @ 15.8.2015, 9:16) а к...   16.8.2015, 14:00
- - lukoyanovra   хотя разница видимо только в передаточных числах   15.8.2015, 9:29
- - ТИМИ   Где то видел ставили движок от Matrix 1,8 вместо 1...   18.9.2015, 21:35
- - •JuveliR•   ТИМИ, у него http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   18.9.2015, 23:55
- - aqva   Занимаюсь разборкой двигателя (1,4), подскажите, к...   11.11.2015, 19:31
|- - ABars   Цитата(aqva @ 11.11.2015, 20:31) Занимаюс...   11.11.2015, 20:00
- - WADIE   aqva, клапана руками не регулируются ... стоят ги...   11.11.2015, 19:42
- - aqva   WADIE т.е. гидрокомпенсаторы саморегулирующие? гол...   11.11.2015, 19:55
|- - Brodilis   Цитата(aqva @ 11.11.2015, 20:55) т.е. гид...   11.11.2015, 23:24
- - aqva   Спасибо, попробую   11.11.2015, 20:12
- - Brodilis   Болты головки блока меняются после снятия? к...   25.12.2016, 14:54
|- - avvvv   Цитата(Brodilis @ 25.12.2016, 14:54) Болт...   25.12.2016, 22:51
||- - ABars   Цитата(avvvv @ 25.12.2016, 23:51) ... НО...   26.12.2016, 1:23
|- - ABars   Цитата(Brodilis @ 25.12.2016, 15:54) Болт...   26.12.2016, 1:16
- - dinamik   Brodilis, быстрее резьбу в блоке(алюминиевом) сорв...   25.12.2016, 20:54
- - DIMON101   Так как блок люминевый, то болты менять не обязате...   25.12.2016, 21:06
|- - galileo   Цитата(DIMON101 @ 25.12.2016, 22:06) Так ...   26.12.2016, 10:53
- - Brodilis   Цитата(DIMON101 @ 25.12.2016, 22:06) Так ...   26.12.2016, 12:15
|- - avvvv   Цитата(Brodilis @ 26.12.2016, 12:15) в ро...   26.12.2016, 12:51
|- - ABars   Цитата(Brodilis @ 26.12.2016, 13:15) ... ...   26.12.2016, 13:45
|- - Brodilis   Цитата(ABars @ 26.12.2016, 14:45) Если бе...   26.12.2016, 15:27
- - NarimanSPb   НОВЫЕ болты ГБЦ предписано тянуть как бы 2 раза (з...   5.10.2021, 21:24
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 5.10.2021, 22:24) НОВ...   5.10.2021, 21:54
|- - NarimanSPb   Цитата(ABars @ 5.10.2021, 21:54) ЗЫ Что-т...   5.10.2021, 22:09
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 5.10.2021, 23:09) Обы...   5.10.2021, 23:40
- - WADIE   А чем новые лучше или хуже старых , при проведении...   5.10.2021, 21:26
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 5.10.2021, 21:26) А чем но...   5.10.2021, 21:33
- - WADIE   А у старых усталость и деформация ( возможны трещ...   5.10.2021, 21:45
- - WADIE   У немцев вообще положено весь крепеж при снятии за...   5.10.2021, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:23
