троит и на свечах черный нагар, обороты набирает плохо, захлебывается
ZASADA
сообщение 25.1.2014, 17:12
Всем привет! История такая, завел с утра машину, бодро всё и весело, проработав минуту заглохла. Завожу опять , глохнет, и так раз 10. На газ не реагирует, а точнее с ним глохнет быстрее. В таком режиме она и прогрелась и начала держать холостые обороты. Прогрел до горячего, на газ , а она троит стреляет в фильтр и ели ели раскручивает до 3000 тыс. Свечи выкрутил на них нагар черный, поставил новые эффект такой же. Видимо богатая смесь. Помогите советом, сервис ближайший далеко.
Ричи Рич
сообщение 25.1.2014, 18:49
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
почему то думается на датчик температура охл. жидкости.
ZASADA
сообщение 25.1.2014, 18:56
А если его отключить, есть там какие нибудь аварийные настройки ?
Ричи Рич
сообщение 25.1.2014, 19:57
Из: USSR Astrakhan
отключать не нужно но можно в разъем "фишки" ДТОЖ вставить сопротивление.
сообщение 25.1.2014, 23:02
попробуйте для начала открыть кожух воздушного фильтра ... и завестись ... погазуйте ... закройте кожух ...
бензином давно заправлялись ??? на проверенной заправке ???
ZASADA
сообщение 25.1.2014, 23:11
Со снятым кожухом воздушника тоже пробовал. На счет бензина тоже подозрения( ТНК по трассе рязанской ) . До этого ,как похолодало -23, было также только после прогрева все прошло.
ZASADA
сообщение 26.1.2014, 11:25
А могут вв-провода так дурить?120тыс всётаки.
Сообщение отредактировал ZASADA - 26.1.2014, 11:26
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 14:15
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Я раз купил новые свечи. Поставил. После того было такое же как у вас. Заменил на старые стало все нормально. На новых поработала 5 минут и свечи все черные. Поехал купил уже в специализированном магазине и проблемы как не бывало. А на старых так же работала?
ZASADA
сообщение 26.1.2014, 15:57
Продолжение истории: сегодня завел, повторилось как выше описано. Оставил на час работать на холостых, прихожу нажимаю на газ и О чудо, прошло. Видимо датчик какой всётаки замерзает. Ночью до -30
сообщение 26.1.2014, 22:14
пробег далеко за 250 тыс ... ВВ провода - родные ! и нет даже намека к замене ...
ZASADA
сообщение 1.2.2014, 0:10
Проблема решилась вчера заменой бензонасоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 19:24
