Водительский замок двери, перестал закрывать/открывать двери
lex21
сообщение 26.1.2014, 21:50
Всем доброе время суток!
Собстно перестал работать водительской замок дверей, тот, что открывает/закрывает все двери. Сначала заело, т.е. не двигался- пришлось пользоваться зажиганием (стоит сигналака - с брелка и при включении/выключении зажигания все двери закрываются/открываются, в т.ч. и водительская), а вчера стал свободно ходить и также не работает.
По наблюдениям заедать стало, когда морозы начались.
Может кто подсказать, и сложно ли починить или надо в сервис ехать?
Ответов (1 - 10)
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 21:59
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Свободно замок начал работать вчера? То есть в холостую?
lex21
сообщение 29.1.2014, 21:06
Да, до этого задвижка (с красной наклейкой) не двигалась. А недавно да, внезапно стала двигаться свободно в холостую. Пружина можт какая слетела. С брелка все закрывается/открывается нормально.
дывялвипм
сообщение 29.1.2014, 21:38
Из: хочу на Bora Bora
снять внутреннюю ручку отвернув один саморез
сдвинуть ручку вперёд по направлению к переду автомобиля и потом к себе
надеть (вставить в отверстие) верхнюю тягу на флажок ручки стопора (с красной наклейкой) и зафиксировать её синей защёлкой по аналогии с нижней тягой.
на этом рисунке верхняя тяга надета, а нижняя снята.
п.с. ручка с надетыми тягами отодвигается от обшивки двери на 5-10 мм, поэтому при этих манипуляциях лучше воспользоваться пинцетом или маленькой отвёрткой.
картинки взяты отсюда: http://asonline.ru/remont/snyatie-obivki-d...undai-Getz.html
Сообщение отредактировал дывялвипм - 29.1.2014, 21:41
Павел 190
сообщение 29.1.2014, 22:05
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Сломалось крепление к тяге. Разбирай ручку и смотри. Я на водительской, уже две штуки поменял. Ломается это крепление.
дывялвипм
сообщение 30.1.2014, 7:39
это "ухо" может сломаться только потому, что у вас неправильно закреплён актуатор сигнализации на тяге
сообщение 30.1.2014, 22:51
Поэтому 95% ломаются именно водительские.
lex21
сообщение 31.1.2014, 14:51
Спасибо ответившим, сегодня буду смотреть.
Сейчас уже и с брелка перестал открываться (
lex21
сообщение 8.2.2014, 19:16
Разобрал - сломано верхнее ушко, поменял ручку, но проблема не решилась.
Похоже когда сначала ручку (с красной наклейкой) заело, ушко еще было цело, а после открываний/закрываний сломалось и начало ходить вхолостую. Т.е. сейчас когда поставил новую ручку, проблема так же - ручка с красной наклейкой не двигается, а обычная дверная ручка дверь не открывает.
К тому же с брелка уже не открывает, пользуюсь ключом. Причем когда снаружи поворачиваешь ключ - все двери открываются, а когда вытаскиваешь ключ - опять запираются. Т.е. единственный выход: поворачиваешь ключ, открываешь дверь, вытаскиваешь ключ.
На поломку чего похоже и как чинить? В сервис?
дывялвипм
сообщение 8.2.2014, 19:30
Здесь есть все ответы.
lex21
сообщение 22.2.2014, 14:55
посмотрел тему.
снял обшивку. Собсно, не двигался замок из-за привода замка от сигнализации. Отсоединил (см. фото) и механизм заработал: открывается снаружи, блокирует/разблокирует все двери с водительского замка и проч. Единственное теперь сингалка ставится, но замок приходится открывать вручную.
Менять привод замка от сигнализации или в чем-то еще проблема может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:48
