Решение проблемы BRAKE в дорестайле, проблемы при замене приборки
genchik132005
сообщение 6.2.2014, 14:36
Мой город: Мариуполь
Тема касается замены приборной доски без БК и без тахометра на приборку с БК и тахометром у ДОРЕСТАЙЛА!
Кто менял наверняка 101% столкнулся с проблемами постоянно горящих BRAKE и ABS.
И ТАК!!!! Сегодня после огромных усилий и плавки мозгов, была РЕШЕНА проблема постоянно горящей лампочки BRAKE при замене родной приборки на приборку с БК!
Для устранения НЕОБХОДИМО взять "малоомное" сопротивление - подошло с лампочки "экономки" и напаять(замкнуть) на контакты 28 и 30! После этого BRAKE работает как и положено - НА вкл.ручника или понижение торм.жидкости.
По поводу АБС - просто выкрутил лампочку, т.к. у меня на дорестайле его нет, а посему заморачиваться и что то с ней делать ничего не надо.
Теперь в процессе решение проблемы отображения моментального расхода топлива и остатка проезда до заправки! Уже есть даже соображения!!!
P.S. если уже кто то решил данную проблему, то не жадничайте помогайте!!! Хотя уже сколько времени тема висит и не только у нас на укр.клубе, а вот победить лампочку удалось только сейчас!
Будут вопросы пишите!!! А вот еще все еще ищу родные разъемы на приборку дорестайла с БК )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:43
