Перестали работать все стоп-сигналы
andi
сообщение 9.2.2014, 13:16
Из: Москва, Сокольники
Вдруг перестали работать стопы на геше. Причем все сразу, и боковые и центральный.
Габариты горят нормально. Лампы проверил, рабочие, даже менял. Предохранитель в порядке, прозванивал, менял на новый, результат тот же. Лягушку отсоединял, закорачивал напрямую. Результат неизменен.
Провода или что? Кто сталкивался? Даже не знаю куда копать. Проверить напряжение до лягушки? Если все ок, то дальше что? А если нет то куда копать?
- andi   Перестали работать все стоп-сигналы   9.2.2014, 13:16
- - andi   Цитата(andi @ 9.2.2014, 14:16) Вдруг пере...   9.2.2014, 15:14
- - дывялвипм   проверьте напряжение на контактах у ламп. верхний...   9.2.2014, 15:32
|- - andi   .Цитата(дывялвипм @ 9.2.2014, 16:32) пров...   9.2.2014, 15:48
||- - SolovyevAndrej   Цитата(andi @ 9.2.2014, 16:48) . Провери...   25.2.2014, 23:51
|- - Liruik   Цитата(дывялвипм @ 9.2.2014, 15:32) верхн...   20.12.2014, 20:19
|- - burik33   Цитата(Liruik @ 20.12.2014, 20:19) Доброг...   20.12.2014, 20:45
|- - Liruik   Цитата(burik33 @ 20.12.2014, 20:45) Не бо...   20.12.2014, 20:59
- - WADIE   SD-927 : тут !   9.2.2014, 17:35
|- - andi   Цитата(WADIE @ 9.2.2014, 18:35) SD-927 : ...   9.2.2014, 20:43
|- - Strebok   Цитата(andi @ 9.2.2014, 21:43) По схеме-т...   9.2.2014, 23:37
|- - andi   Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 0:37) Видимо ...   10.2.2014, 8:44
|- - Strebok   Цитата(andi @ 10.2.2014, 9:44) По фото ка...   10.2.2014, 9:21
|- - andi   Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 10:21) Так вс...   10.2.2014, 9:40
- - WADIE   andi, пройдись по контрольным точкам ...   10.2.2014, 6:48
|- - andi   Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 7:48) andi, п...   10.2.2014, 8:13
- - WADIE   проводка в машине с переда на зад проходят вдоль п...   10.2.2014, 9:54
|- - andi   Цитата(WADIE @ 10.2.2014, 10:54) проводка...   10.2.2014, 10:01
- - Strebok   Над педалями.   10.2.2014, 10:05
|- - andi   Цитата(Strebok @ 10.2.2014, 11:05) Над пе...   10.2.2014, 11:29
- - дывялвипм   начать стоит с разъёма МС11 – непосредственно под ...   10.2.2014, 11:51
|- - andi   Цитата(дывялвипм @ 10.2.2014, 12:51) нача...   10.2.2014, 13:00
- - Александр23   Я бы начал с I/P-B, т.е.с конца цепи.   10.2.2014, 13:09
- - shevcov-n   У меня было такое приехал к афицалом на осмотр при...   10.2.2014, 16:54
|- - andi   Цитата(shevcov-n @ 10.2.2014, 17:54)...   10.2.2014, 17:02
- - Rizzz   Блин, такая же фигня - после 38 градусных морозов ...   10.2.2014, 19:11
- - shevcov-n   Добрый день появилось проблема перегорает предохра...   25.2.2014, 11:28
- - WADIE   проверь - правильно ли установлены и правильные л...   25.2.2014, 11:38
- - WADIE   кроме 3-х ламп на преде в 15 А - больше ничего нет...   25.2.2014, 11:42
- - andi   Рассказываю теперь всю сказку ;) Вооружившись всем...   25.2.2014, 12:00
- - WADIE   может быть еще провода в пятую дверь ( в гофре) о...   25.2.2014, 12:14
|- - Александр23   Цитата(WADIE @ 25.2.2014, 13:14) может бы...   25.2.2014, 12:50
|- - shevcov-n   Цитата(Александр23 @ 25.2.2014, 13:50) Во...   25.2.2014, 12:56
- - Александр23   Гофру в багажник копай.   25.2.2014, 12:51
- - Rizzz   Собственно выше писал, что перегорал предохранител...   9.3.2014, 12:15
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Rizzz @ 9.3.2014, 13:15) Собственн...   9.3.2014, 19:07
- - twiceal   Гетц 2008 года, 1,4, пробег всего 35 тысяч - брал ...   15.10.2014, 10:26
- - WADIE   никаких отверток !!! открой заднюю дв...   20.12.2014, 22:26
|- - burik33   Цитата(WADIE @ 20.12.2014, 22:26) никаких...   20.12.2014, 22:54
|- - Liruik   Цитата(WADIE @ 20.12.2014, 22:26) никаких...   20.12.2014, 23:16
- - WADIE   там поворотный патрон ! ничего отворачивать не...   20.12.2014, 23:00
- - Liruik   "Ларчик просто открывался" оказывается ...   27.12.2014, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 4:46
