Момент затяжки, н.м
safe
сообщение 10.2.2014, 0:34
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Уважаемые, кто может подсказать, стоит ли затягивать детали как описано в "руководствах" с определенной силой (н.м.) ? или лучше от руки по сильнее? или может динамометрическим ключом а потом еще своей силой подтянуть? стоит ли верить этим значениям? просто перебирал ГБЦ, затянул как по инструкции 26н.м + 60 градусов + 60 градусов но попробовал своей силой еще подтянуть-проверить, и оказалось что еще чуть пошло scratch_one-s_head.gif кто какие варианты подскажет?
Еще вопрос, охлаждающая жидкость сливается только именно с пробки радиатора? или где то еще слив-пробка есть? хочу слить всю ОЖ и залить другую, не хочу мешать со старым.
И последний вопрос, нужна ли обтяжка ГБЦ, оси коромысел, крышки ГБЦ, выпускного коллектора и впускного коллектора, после первого пуска двигателя когда остынет?
Сообщение отредактировал safe - 10.2.2014, 0:41
ABars
сообщение 10.2.2014, 0:48
Мой город: Раменское
При протяжке ГБЦ по инструкции, болты упруго деформируются на заданную величину. При этом гарантирутся, что ГБЦ прижата с нужным усилием и тепловые расширения деталей двигателя не вызовут пластической (необратимой) деформации болтов.
Вполне возможно, что ваши болты уже можно вывернуть и выкинуть.
сообщение 10.2.2014, 6:47
ОЖ сливается полностью только при снятии термостата и помпы ...
Kelson
сообщение 10.2.2014, 9:16
Из: Раменское (МО)
safe
сообщение 10.2.2014, 9:29
спасибо
сообщение 10.2.2014, 10:05
а можно слить еще и частичо с промывками ...
но придется заливать концентрат ...
( сливая с радиатора в системе остается примерно половина ОЖ ... слить , залить дист воды , завести , прогреть до срабатывания термостата , слить ... и так раз 5-6 ... потом залить 3.2 литра концентрата ... общая емкость системы 6.2-6.4 л )
если помпу снимать . то придется снимать ремень ГРМ ...
safe
сообщение 10.2.2014, 23:31
вообщем я взял большую клизму + шланг (для прокачки тормозов) и выкачивал с блока, вроде высосал все (снимал ГБЦ в связи загнутыми клапанами) удобно с каналов блока качать ОЖ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:18
