неровно стоит машина |
28.2.2014, 7:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Димитровград |
Если смотреть сзади, то ясно видно, что левая сторона Геши опущена ниже, чем правая. Менять пружины? Машина 2006 года, 111000 пробег
28.2.2014, 9:21
я бы начал с аммортизаторов
28.2.2014, 9:28
я бы начал с аммортизаторов А при чём тут аморты??? Они отвечают в основном за раскачивание, а за уровень кузова скорее ПРУЖИНЫ. Ну могут ещё опоры верхние амортов провалиться, но это если только совсем пипец, тогда будет заметна разница по сторонам. Амортизатор, если только заклинил в одном положении, но такое практически не бывает. Так что скорее всего лопнула пружина. |
28.2.2014, 10:08
А при чём тут аморты??? Они отвечают в основном за раскачивание, а за уровень кузова скорее ПРУЖИНЫ. Ну могут ещё опоры верхние амортов провалиться, но это если только совсем пипец, тогда будет заметна разница по сторонам. Амортизатор, если только заклинил в одном положении, но такое практически не бывает. Так что скорее всего лопнула пружина. пружины на таком пробеге еще не должны кончатся. если только топикстартер конечно кирпичи не возил . возможно аморты заклинило. |
28.2.2014, 10:10
Скорее всего пружины. Могли просто просесть.
28.2.2014, 10:28
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
пружины на таком пробеге еще не должны кончатся. если только топикстартер конечно кирпичи не возил . возможно аморты заклинило. Пробег 64 т.к., на диагностике сказали- просели передние пружины сантиметра на три- четыре. Сообщение отредактировал Клушин - 28.2.2014, 10:29 |
28.2.2014, 11:15
Клушин, смотря как и где ездить:))
28.2.2014, 11:21
28.2.2014, 11:25
Клушин, и что? Штрафов нет, езжу в основном по подмосковью. Больше 100 крайне редко, а пружин на 40 тысяч хватило :)))
28.2.2014, 14:03
я задние пружины менял на пробеге 162 000 км ... но перед этим 3 месяца нагружал машину под-завязку ...
пружины лопнули , отвалилось примерно по пол-витка ... |
28.2.2014, 15:20
я задние пружины менял на пробеге 162 000 км ... но перед этим 3 месяца нагружал машину под-завязку ... пружины лопнули , отвалилось примерно по пол-витка ... Спасибо за отклики. Аморты поменял все четыре, пять месяцев назад.Пружины не лопнули, склоняюсь, что просели, хотя особых нагрузок не было |
1.3.2014, 10:28
1.3.2014, 11:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
3.3.2014, 18:10
Так что, менять?
4.3.2014, 9:43
4.3.2014, 9:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Пружины местами поменять -минут 20. Сразу будет видно.
4.3.2014, 16:00
Пружины местами поменять -минут 20. Сразу будет видно. нужен только домкрат и чем стянуть пружины ( можно даже пластиковыми стяжками или капроновой веревкой , соответствующей толщины ) лучше с 3-х сторон на стоячей машине закрепляем пружины , потом домкратим и вынимаем ... |
11.3.2014, 15:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Andy1957!!! Ну как? вопрос решился или нет? Просто я заметил что у меня та же проблема. На управляемость ни как не влияет. Getz 2008года, пробег 117тыщ
12.3.2014, 20:25
Andy1957!!! Ну как? вопрос решился или нет? Просто я заметил что у меня та же проблема. На управляемость ни как не влияет. Getz 2008года, пробег 117тыщ Заказал пружины, попал на какую-то акцию - по 500 рублей штучка, в понедельник поменяют, заодно отбойник разорванный заменят Сообщение отредактировал WADIE - 12.3.2014, 20:30 |
13.3.2014, 18:48
3.5.2014, 14:56
Ну и?
3.5.2014, 17:42
Долго ждем
26.5.2014, 10:36
26.5.2014, 21:18
22.7.2015, 8:34
Всем доброго дня! перерыл пол-инета и таки не нашел инфы по контрольным размерам подвески! хотелось бы знать как измерить насколько просели пружины относительно стандартной величины! что при этом брать за базу и какие размеры должны выйти?
22.7.2015, 8:54
Всем доброго дня! перерыл пол-инета и таки не нашел инфы по контрольным размерам подвески! хотелось бы знать как измерить насколько просели пружины относительно стандартной величины! что при этом брать за базу и какие размеры должны выйти? Пруж. Пер. 356мм Пруж. Зад. 317мм Лично я поставил аналоги по выше и по жестче + проставки, но это задние(высота до порога 25 см.), перед еще не делал жду остатки заказа) Перед: KILEN 14827 - 388 мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм Сообщение отредактировал Ivan1 - 22.7.2015, 8:58 |
22.7.2015, 8:58
22.7.2015, 9:02
это, я так полагаю, размеры самих пружин? а мне надо контрольные размеры относительно кузова, например от верхней точки арки, чтобы понять насколько "устали" пружины. у всех по разному, зависит от размер шин, дисков, сколько в машине груза! у меня 70 см. от арки крыла до земли, 175/70R14 Сообщение отредактировал Ivan1 - 22.7.2015, 9:06 |
22.7.2015, 9:14
у всех по разному, зависит от размер шин, дисков, сколько в машине груза! у меня 70 см. от арки крыла до земли, 175/70R14 до земли измерять некорректно, так как влияет подмятие покрышки, а вот до центра колеса еще кое-как точнее, ибо здесь связка кузов-ступица, расстояние между которыми контролируется именно пружиной... |
22.7.2015, 9:23
22.7.2015, 20:25
23.7.2015, 5:29
у меня, с двиглом 1.1, пустая машина: перед, симметрично - 340 мм, зад, симметрично - 360 мм (от центра колеса до верхней точки арки крыла). перед скорей всего просевший, у меня тоже 340 мм. (амики и пружины 160 т.км. прошли) после замены амиков, пружин + проставки должно быть 360-365 зад я поднял чуток 385 мм. (амики каяба + пружины усиленные + проставки 20 мм.) мотор 1.3 |
23.7.2015, 7:44
перед скорей всего просевший, у меня тоже 340 мм. (амики и пружины 160 т.км. прошли) после замены амиков, пружин + проставки должно быть 360-365 это похоже на правду... у меня пробег 120 тыщ, и есть частые пробои передка на кузов, словно на трамвае едешь... давление в шинах в норме. если уж менять передок, то сразу пружины+аммо? |
23.7.2015, 8:27
это похоже на правду... у меня пробег 120 тыщ, и есть частые пробои передка на кузов, словно на трамвае едешь... давление в шинах в норме. если уж менять передок, то сразу пружины+аммо? если удары в кузов отдают, то похоже на опорные подшипники лично я менять буду все в сборе что бы не лазить по 5 раз в один узел |
23.7.2015, 8:47
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Я смотрю тут спецы по по подвеске))
Скажите,на кочках,даже на самых,самых маленьких,стучит спереди и сзади.На других машинах еду,не слышно вообще,у меня все кочки слышно. Амморты хорошие,работают как надо,а вот стуки достали.Подскажите что за фигня?ДУмаю может шумка арок поможет,менял подвеску тысяч 10-15 назад,не могли сайленты за это время убиться,езжу я мега аккуратно. |
23.7.2015, 11:52
23.7.2015, 12:13
2.8.2015, 10:45
3.8.2015, 16:40
вопрос:
может ли замеры из моего предыдущего сообщения так повлиять на развал? (я так понимаю неравномерно просели задние пружины)?:
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 3.8.2015, 16:41 |
31.10.2015, 22:06
оказалось неравномерно просели задние пружины - замена пружин помогла) а развал неравномерный из-за погнутого рычага))
7.11.2015, 0:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2015 Мой город: Трёхгорный |
Всем доброй ночи, у кого уже ночь. Проблема у меня такая, взял недавно жене гешу 1,4 2005 года пробег 140тысяч , все бы ничего но вот броней цепляет за все подряд. Я заметил что передок как то низко, машин таких немного, но сравнить есть с чем, встаю номер к номеру моя ниже см на 4( если визуально то у нормальных машин пачка сигарет пролазиет между колесом и аркой а уменя нифига) поменял первым делом пружины ничего неизменилось щас до кучи поменял аморты и тоже нифига. И вчем проблема немогу представить, всю голову сломал (у родственника такаяже геша только помоложе и у него все норм с высотой). Опоры по размерам как у всех. Может кто сталкивался с таким и подскажет что делать, а то я уже незнаю к каким шаманам идти и на какой гуще гадать в чем проблема.
7.11.2015, 7:55
Всем доброй ночи, у кого уже ночь. Проблема у меня такая, взял недавно жене гешу 1,4 2005 года пробег 140тысяч , все бы ничего но вот броней цепляет за все подряд. Я заметил что передок как то низко, машин таких немного, но сравнить есть с чем, встаю номер к номеру моя ниже см на 4( если визуально то у нормальных машин пачка сигарет пролазиет между колесом и аркой а уменя нифига) поменял первым делом пружины ничего неизменилось щас до кучи поменял аморты и тоже нифига. И вчем проблема немогу представить, всю голову сломал (у родственника такаяже геша только помоложе и у него все норм с высотой). Опоры по размерам как у всех. Может кто сталкивался с таким и подскажет что делать, а то я уже незнаю к каким шаманам идти и на какой гуще гадать в чем проблема. Если не секрет клиренс сколько спереди? |
7.11.2015, 10:40
Если не секрет клиренс сколько спереди? клиренс 140 мм спереди(это я померил от фартука, если меритть от брони то будет все 80 мм) а расстояние от центра ступици до арки на ровной поверхности 300 мм. Это норма или всетаки ниже обычного? Сообщение отредактировал yudintsev74 - 7.11.2015, 10:44 |
7.11.2015, 11:25
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2015 Из: Воркутее не бывает Мой город: Воркута |
Профиль колес одинаков со сравниваемыми гешиками?
7.11.2015, 11:39
7.11.2015, 22:20
#46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
клиренс 140 мм спереди(это я померил от фартука, если меритть от брони то будет все 80 мм) а расстояние от центра ступици до арки на ровной поверхности 300 мм. Это норма или всетаки ниже обычного? Клиренс Гетца (по паспорту, без учета защиты) - 140 мм. Но 80 мм от защиты - это ненормально. Сообщение отредактировал subastik - 7.11.2015, 22:21 |
8.11.2015, 1:14
#47
8.11.2015, 13:47
#48
8.11.2015, 13:57
#49
Тогда дело в защите. Или конструкция, что съедает клиренс, или установлена так. Снять при случае защиту и измерить расстояние до поддона. И успокоиться- чудес не бывает.
9.11.2015, 21:05
#50
клиренс - расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси.
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 20:50 |
