Замена задней балки |
24.6.2010, 19:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.8.2009 Из: Mосква |
У меня получилась следующая ситуация:
в 2008 купил гешу, рестайл, при продаже никаких сход/развалов не давали. первый сход/рахвал получил на ТО 15000 (октябрь 2009) сразу было замечено отклонение в заднем правом колесе но не значительное -1,33 (норма -1,30) и 0,21 (0,18) манагеры сказали что это не значительно и т.к. регулировка не возможно то нужно только следить чтоб не подъедала резину. На этом я и успокоился. после ТО 30000 странным образом произошла разболансировка колес, началось биение и увод машина при скорости.. приехал на диагностику, проверили отбалансировали -- все исправили, но по задним колесам поменялись параметры С/Развала теперь отклонения 0,16 и 0,24 при норме 0,09 ХОТЯ В ОКТЯБРЕ 09 ОНА БЫЛА 0,18!! ктонить знает действительно менялась норма или меня развели?? на обращение к манагеру тот сказал что сзади стоит не регулируемая балка и комп при проверке ставит свои значения от балды и на них не стоит обращать внимание. РАЗВОД ДЛЯ ЛОХОВ (а я попался ВОПРОСЫ ЗНАТОКАМ --- ОПЯТЬ РАЗВОДЯТ, МОЖНОЛИ ПОЧИНИТЬ ПО ГАРАНТИИ, СМОГУТ ЛИ УМЕЛЬЦЫ ЧЕНИТЬ ПРИДУМАТЬ.. ??? |
Darg Замена задней балки 24.6.2010, 19:20
WADIE Darg,
- задняя балка это не элемент подвески с га... 25.6.2010, 8:10
Jahnglist При замене задней балки на Гетце надо ли менять по... 14.4.2011, 14:03
WADIE Jahnglist,
- а это уже зависит от состояния подши... 14.4.2011, 14:18
SDM12 Доброго дня всем!
Помогите пожалуйста.
В налич... 17.8.2011, 17:53
WADIE - тут вся фишка в наличии/отсутствии уха для крепл... 17.8.2011, 21:49
garikoff Цитата(WADIE @ 17.8.2011, 22:49) - тут вс... 12.11.2015, 22:22
fortunovich Ребята помогите, я наверно "попал":
На с... 10.11.2011, 12:07
Intetria Приветствую!
Подскажите пожалуйста по такому в... 10.4.2013, 14:08
WADIE Intetria,
задние подшипники меняются вместе со сту... 10.4.2013, 15:09
Intetria Цитата(WADIE @ 10.4.2013, 16:09) Intetria... 10.4.2013, 15:23
alexlex garikoff, можно посмотреть у других поставщиков (к... 13.11.2015, 0:20
garikoff Цитата(alexlex @ 13.11.2015, 1:20) gariko... 13.11.2015, 6:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:50 |
