омыватель заднего стекла не работает |
5.3.2014, 5:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2013 Мой город: Воронеж |
Коллеги, здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом. На дорестайле имеется проблема с омывателем заднего стекла - работает через раз Никакой системы и зависимости от внешних условий я не выявил. С передним омывателем проблем нет. Есть особенность – попытки продуть трубку (что в обратку, что впрямую), периодически не получаются – давления компрессора порядка 6 атм не хватает, воздух не проходит. Когда получается – результат налицо – омывалка льется на ура. При следующей попытке включить омыватель – снова не работает. Похоже на трудный засор или повышенное сопротивление трубки, но как объяснить периодичность появления? Что сделано: - заменен мотор стеклоомывателя, - продута форсунка, - промыт бачок, заливалась только незамерзайка. Подскажите, пожалуйста, как действовать? Сообщение отредактировал prok16 - 5.3.2014, 5:47 |
5.3.2014, 7:46
5.3.2014, 8:00
мотор жужжит, форсунка продувается. единственная зацепка - периодическое 'запирание' трубки от моторчика до форсунки. жидкость не доходит до форсунки.
5.3.2014, 8:19
Ага, значит электрика в порядке. А вы не пробовали поискать подобную проблему на форуме?
http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%E0%F2%E5%EB%FC жидкость не доходит до форсунки. Т.е. отсоединяете трубку около форсунки - жидкость не идет? |
5.3.2014, 8:41
спасибо, до создания темы информацию по форуму смотрел. к сожалению, описания точно такой же проблемы не нашел.
жидкость из трубки, подсоединяемой к форсунке, ИНОГДА идет Сообщение отредактировал prok16 - 5.3.2014, 8:42 |
5.3.2014, 10:03
попробуй отсоединить трубочку у моторчика и с помощью груши продуть воздухом , затем водой ...
эта трубочка по салону идет у правого порога в салоне и есть соединение ... может немного разошлось и происходит утечка .. |
5.3.2014, 10:17
спасибо, грушей тоже продувал. и воздухом и водой. запирается.
пугает непонимание из-за непостоянства )) иногда - начинает работать без всяких действий с моей стороны. |
5.3.2014, 12:11
У меня был случай, когда подобная проблема возникла после неправильной сборки правой боковины багажника - пережали шланг. Кстати это видно при снятии дверного уплотнителя - ДО места затыка шланг раздувается слегка, это руками ощущается.
Кол-во скачиваний: 55 |
5.3.2014, 12:22
Александр23, спасибо огромное. отработаю вариант))
7.11.2016, 11:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2016 Из: Санкт-Перербург Мой город: Санкт-Петербург |
Проблема у меня немного похожая. Когда включаю задний омыватель то у меня включаются передние дворники и задние, но вода сзади не идет и моторчик не жужит. А вот передний омыватель работает исправно. Грешу на переключатель в салоне или контакты моторчика.
Может все у кого то была подобная проблема и нашлось ее решение. |
7.11.2016, 12:43
7.3.2020, 14:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.9.2019 Из: Москва Мой город: Москва |
Не лилась водичка назад и не работал один проход дворников на лобовое стекло. Подрулевой переключатель поменяла, теперь один проход дворников работает, а вместо водички назад машут передние щетки. Что мне делать???
7.3.2020, 18:37
А подрулевой . Тот что действительно должен стоять ?
По кодам проверяли ? Рест или дорест . Не попутали ? |
8.3.2020, 18:00
8.3.2020, 18:03
Проблема у меня немного похожая. Когда включаю задний омыватель то у меня включаются передние дворники и задние, но вода сзади не идет и моторчик не жужит. А вот передний омыватель работает исправно. Грешу на переключатель в салоне или контакты моторчика. Может все у кого то была подобная проблема и нашлось ее решение. У меня эта проблема, один в один. Подрулевой переключатель новый, 93420-1C131, Гетц 2008 рестайл. Сообщение отредактировал Таня Чекотило - 8.3.2020, 18:07 |
8.3.2020, 23:00
10.3.2020, 16:05
Таня Чекотило,
физически моторчик насоса омывателя на перед и на зад один и тот же ... нужно проверять проводку если бы только брызгалка ... тогда проблема бы была в моторчике ... может быть и плохой контакт в разъеме переклчателя при "водичка вперед" передние щетки должны махать всегда Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2020, 16:25 |
12.3.2020, 8:25
насколько помню у кого то из клубней вода попала в моторчик и сгнили дорожки на реле. меняйте моторчик.
12.3.2020, 10:16
12.3.2020, 12:39
Если сальник оси моторчика дубеет , вода попадает в область с электро контактами , гниют=короззируют проводники-дорожки-контакты ...
И в зависимости от того , что и где сгнило. Не работает что то частично или полностью ... |
12.3.2020, 12:46
В корпусе моторчика омыателя находится плата. Расположенными на ней реле для переключения направления вращения моторчика , 1 или 2 защитных диода ,1 или 2 конденсатора для уменьшения помех ... И все это, не то, что не залито компаундом , даже воском или лаком не покрыто ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.3.2020, 22:38 |
16.3.2020, 17:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Помпа стОит не дорого и менять её не сложно.
Выворачиваете колеса максимально влево, откручиваете два самореза, которые держат локер. Локер отгибаете - в белом бачке омывателя торчит черная помпа, отсоединяете два черных шланга и один разъем. На разъеме есть стопор, который нужно оттянуть. Помпа держится в бачке на резиновой прокладке, вынимается руками. Омывайка вытечет :) фиг с ней, заготовьте тряпку - руки вытирать. При покупке новой помпы проверьте, что бы было ДВА патрубка (мне очень уверенно и с честными глазами пытались продать с одним). Сборка в обратном порядке. |
9.6.2020, 18:57
А какой номер помпы этой на рестайл 2008? И нужно оригинал или можно аналог?
26.11.2022, 14:28
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Перестала литься водичка заднего омывателя, спериди все норм, дворники тоже работают и перед и задний. Куда смотреть в первую очередь?
26.11.2022, 20:20
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
26.11.2022, 23:46
27.11.2022, 6:25
27.11.2022, 9:15
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Мойка хороший вариант или гараж теплый. В общем машину нужно нагреть. Когда начнет работать задний омыватель, прогоните через него жидкости немного побольше. Ну хоть грамм 100. Возможно в теплое время вы пользовались водой вместо незамерзайки и она осталась в трубках. Как выше вам написали, в переднем омывателе вы эту воду уже удалили, а задним пользуетесь реже и вода еще в трубках.
Кстати иногда бывает, что прихватывает только саму форсунку. Если сейчас на улице не минус двадцать, можно попробовать погреть ее хотя бы руками. Сообщение отредактировал zlcat - 27.11.2022, 9:17 |
27.11.2022, 16:42
Мойка хороший вариант или гараж теплый. В общем машину нужно нагреть. Когда начнет работать задний омыватель, прогоните через него жидкости немного побольше. Ну хоть грамм 100. Возможно в теплое время вы пользовались водой вместо незамерзайки и она осталась в трубках. Как выше вам написали, в переднем омывателе вы эту воду уже удалили, а задним пользуетесь реже и вода еще в трубках. Кстати иногда бывает, что прихватывает только саму форсунку. Если сейчас на улице не минус двадцать, можно попробовать погреть ее хотя бы руками. Спасибо за предложенные варианты, буду пробовать |
28.11.2022, 10:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Слить старую омывайку, подогреть и залить новую (зимнюю), на саму форсунку прыснуть размораживателем или той же омывайкой. В выходные было минус 8, не успел поменять летнюю, после перечисленных процедур-помогло. Либо же трубка могла сзади соскочить.
30.11.2022, 23:25
вода замерзает не только в форсунке, но и в салоне в переходе в дверь.
11.12.2022, 17:04
Вот как раз на Фокусе у меня так и было. Прихватило задний, а на лобовое льёт без каких-либо трудностей.
Воду да, летом заливал, а жижу зимнюю прогонял. Видимо мало. Пришлось в ТЦ заехать и отогреть. Постоял там минут 30 и всё заработало. Прихватило в шланге, идущего от кузова к 5й двери. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 11:52 |
