Постоянно горит доп. стоп-сигнал на спойлере
Новичек
сообщение 10.3.2014, 10:38
Всем привет! Недавно обнаружил что допстопсигнал горит постоянно при включенных габаритах. Нажимая на тормоз он светит ярче. Т.е. он у меня и как габарит и как стопсигнал. )) Датчик включения ламп заднего хода не причина. Может кто сталкивался с подобным?
сообщение 10.3.2014, 11:23
Новичек,
возможно неправильно установлена одна из задних стоп-габаритных ламп
Новичек
сообщение 10.3.2014, 14:54
Менял, снимал не помогло. Буду смотреть куда запитаны провода от стопсигнала. Не люблю с обшивкой колупаться, как правило он на место не встает как надо, но надо! ))
дывялвипм
сообщение 10.3.2014, 16:45
Из: хочу на Bora Bora
провода в гофре двери багажника смотрите
Twin Peaks
сообщение 10.3.2014, 18:31
Из: г. Вологда
Новичек Лампы стоповые не светодиодные?
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 10.3.2014, 18:31
Новичек
сообщение 12.3.2014, 15:20
ага, они самые ))
сообщение 12.3.2014, 15:56
Служба спасения
Цитата(Новичек @ 12.3.2014, 16:20) *
ага, они самые ))
У меня было такое, когда поставил мощные светодиодные лампы в стоп-габарит (на обычных кукурузках такого не было). И при нажатии на тормоз загоралась подсветка кнопок стеклоподъемников))) Решил проблему просто. Поставил в жгут задней фары по диоду, между проводом тормоза и габарита, проблема ушла.
Twin Peaks
сообщение 12.3.2014, 16:55
Из: г. Вологда
По плюсу подсветки попадает плюс на стоп и доп стоп,
диодами шоттки надо разделить ветви.
Новичек
сообщение 26.3.2014, 13:13
Поставил штатный лампочки, все стало так как и должно быть. Всем спасибо за советы! smile81.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:48
