Список болезней Гетца
сообщение 22.3.2006, 16:24
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
А давайте здесь сделаем дайджест того, что у кого выходило из строя, при каком пробеге и было ли это признано гарантийным случаем? Потом можно будет все ответы сгруппировать в один настоящий дайджест.
Формат предлагается такой:
деталь
краткое описание проблемы
пробег
гарантия или нет (и где делали)
Начну с себя:
Правое зеркало (с подогревом)
трещина
~1500км
гарантия (Рольф-Юг)
Левое зеркало (с подогревом)
трещина
~2000км
гарантия (Рольф-Юг)
Радиатор
вытек нижний бачок
~20000
гарантия (Автомир)
Приёмная труба системы выхлопа
разгерметизация, горел Check Engine, был повышенный шум
~30000
гарантия (Автомир)
Задние тормозные цилиндры (оба)
подтекали
44400
гарантия (Автомир)
- Spirit   Список болезней Гетца   22.3.2006, 16:24
- - Pasha   задние тормозные цилиндры (оба) подтекали 14900 г...   22.3.2006, 16:30
- - AlexJP   Re: Список болезней Гетца   22.3.2006, 16:31
- - Pedro   Радиатор бачёк 50 000 гарантия П Подвеска Втулки ...   22.3.2006, 16:32
- - Annabella   Глюк сигналки 14000 замена концевика капота гарант...   22.3.2006, 16:42
- - Pavel_L(h)   Датчик уровня топлива однажды вдруг стал показыват...   22.3.2006, 16:54
- - SMILE   К лампам замечу: Левая лампа ближнего/дальнего, и...   22.3.2006, 16:56
- - Max-pnc   Текущий пробег 28500 Левое зеркало (без подогрева...   22.3.2006, 16:56
- - Кактус   Лампа ближнего света заменена по гарантии 18000 Л...   22.3.2006, 17:05
- - Wossi   Следы "накипи" на термостате плохо держал хомут на...   22.3.2006, 17:08
- - gets   28000 рычаг ручника замена,не гарантия 32000 зад...   22.3.2006, 17:15
- - Дина   Цитата(Annabella)ЗЫ Лирика: отходит резиновая прок...   22.3.2006, 17:30
- - Кристина   OFF : я так смотрю прокладка правой задней двери у...   22.3.2006, 17:35
- - Кристина   Радиатор бачёк лопнул по шву 15 000 гарантия   22.3.2006, 17:37
- - Счумачер   Прием системы выхлопа (гофра глушителя) Прогорела ...   22.3.2006, 17:39
- - Maxim@TB11   Колесная гайка Не по резьбе закрутили в СЦ официал...   22.3.2006, 17:40
- - Damon   Если вы о этом уплотнителе: (место показано кра...   22.3.2006, 17:46
- - Гера   Шпилька преднего колеса свернута в шиномонтаже при...   22.3.2006, 18:00
- - FAnton   Текущий пробег ~22500. - отхождение упротнителей ...   22.3.2006, 18:33
- - 306   Замена ремня и ролика ГРМ 13671 гарантия Не работ...   22.3.2006, 18:39
- - vl@d   Лампа подсветки номера 10000 поменял сам   22.3.2006, 18:43
- - Кукиш   Рулевая рейка в сборе 15000 км, но дефект появился...   22.3.2006, 19:07
- - Julia_М   Пробег ~ 25 000 Лампа подсветки номера, поменяли ...   22.3.2006, 20:26
- - Bazilllio   Датчик генератор импульсов АКПП АКПП дергалась 180...   22.3.2006, 20:29
- - Маринэ   Пробег 18200 Габарит левый перегорел около 10000 ...   22.3.2006, 20:48
- - Сергей53   перегорела лампа ближнего света (точнее нить лампы...   22.3.2006, 21:12
- - Romanich   Текущей пробег 28 000 км. Лампы подцветки номера ...   23.3.2006, 9:09
- - alex76   прокладка правой задней двери отваливается и помен...   23.3.2006, 9:18
- - ГётцОднако   *   23.3.2006, 9:42
- - antyq   Уплотнитель на задних дверях 5000 сам Лампы в фар...   23.3.2006, 9:46
- - Протосвин   Катушка зажигания, сбои в работе двигателя Пробег ...   23.3.2006, 9:57
- - Экспериментатор   Регулировка фар 1000км-гарантия (Автомир). Замени...   23.3.2006, 10:32
- - Weber   Стуки в рулевом. Началось примерно с 2000-3000 т.к...   23.3.2006, 10:51
- - Weber   Цитата(Weber)Стуки в рулевом. Началось примерно с ...   23.3.2006, 10:54
- - Кукиш   Weber ЦитатаСтуки в рулевом. Началось примерно с 2...   23.3.2006, 23:03
- - Alex_I   Стоп, не понял. А почему тогда в моей комплектации...   23.3.2006, 23:23
- - не Шумахер   Рестайл, декабрь 05г, пробег 4600.Глюк сигнализаци...   24.3.2006, 0:04
- - the_finest_day   А мне в Дакаре дважды защиту картера криво ставили...   24.3.2006, 2:06
- - Spirit   Давайте не обсуждать тут глюки дополнительного обо...   24.3.2006, 8:52
- - kdv33   8 000 км задний тормозной цилиндр (гарантия Блок ...   24.3.2006, 8:52
- - Ivan   Цитата(Spirit)Давайте не обсуждать тут глюки допол...   24.3.2006, 10:01
- - Denison   1000км 1. При -30 вибрация от двигателя передается...   24.3.2006, 10:30
- - BDV   Интересно как вы делали по гарантии переднюю шпиль...   24.3.2006, 10:37
- - Gromoboy   Ремень кондиционера - трещины 20000 не гарантия, с...   24.3.2006, 10:50
- - Weber   Цитата(Кукиш)Weber ЦитатаСтуки в рулевом. Началось...   24.3.2006, 10:50
- - rus   Цитата(Weber)Цитата(Кукиш)Weber ЦитатаСтуки в руле...   24.3.2006, 11:20
- - BDV   мне в БМ говорили что сейчас везде гидроусилитель....   24.3.2006, 11:31
- - Bear Gami   трос капота выскочил из ручки- замена троса ~20500...   10.4.2006, 13:35
- - Bear Gami   трос капота выскочил из ручки- замена троса ~20...   10.4.2006, 13:40
- - Гера   Цитата(Bear Gami)трос капота выскочил из ручки- ...   10.4.2006, 14:11
- - Alice   стук в рулевой ~25000 похоже, что и правда не лечи...   10.4.2006, 14:17
- - Georges   два раза загоралась лампочка "check" пробег - 1500...   10.4.2006, 14:17
- - Spirit   Alice I'm sorry, а почему порвавшийся на 49000 рем...   10.4.2006, 14:25
- - Alice   Цитата(Spirit)Alice I'm sorry, а почему порвавшийс...   10.4.2006, 15:04
- - Afrodite   одновременно, в течении недели, на 23000км сгорел...   10.4.2006, 15:22
- - Evo   BDV ГУР   10.4.2006, 15:23
- - igorekS   на резино-технические изделия вроде нет гарантии   11.4.2006, 17:29
- - Кукиш   Weber Поменял на 40 тысячи втулки стабилизатора. р...   11.4.2006, 22:18
- - Shrek   Два задних тормозных цилиндра 7000 км( гарантия Ав...   13.4.2006, 14:18
- - Чиж   Замена верхнего кислородного датчика 23 000 км Маш...   16.4.2006, 21:06
- - DemonV   Почитал..... А ведь никаких смертельных болезней у...   16.4.2006, 21:14
- - Julia Mur   Цитата(BDV)мне в БМ говорили что сейчас везде гидр...   16.4.2006, 21:47
- - Юлек   39000-радиотор потек, замена по гарантии, но я смо...   19.4.2006, 13:38
- - Sonderbild   5000 - потекли оба задних торм. цилиндра (замена, ...   3.5.2006, 17:40
- - Dusha   А меня с самого начала звуковой сигнал достает... ...   3.5.2006, 18:27
- - polarbuza   5000км - замена вакуумного усилителя тормозов и по...   26.5.2006, 21:08
- - Чиж   Проблемы на 29 тысяче   26.6.2006, 21:25
- - marattt   у меня на 2000 км. перегорело реле клаксона - меня...   26.6.2006, 21:49
- - DemonV   marattt Хз. У меня тоже вибрирует, правда ощутимо ...   26.6.2006, 21:55
- - kdv33   Re: Проблемы на 29 тысяче   26.6.2006, 22:24
- - kdv33   вибрация   26.6.2006, 22:30
- - Alexander_2006   А вот совсем другие данные:Достоинства: Динам...   10.7.2006, 14:06
- - Shrek   25000 км -сечет гофра глушителя , жду когда придет...   10.7.2006, 18:49
- - *Аннушка*   На 8000 км в двух местах треснуло стекло на панели...   10.7.2006, 20:25
- - xlam   8000 км. Потек радиатор поменяли по гарантии   31.7.2006, 13:32
- - Банкир   TB11. 2005г. Машине Год. Пробег 22000км. Замена пе...   31.7.2006, 13:59
- - Weber   TB14a 2004 1,5 года. Пробег 48000км. Ремонт АКПП. ...   31.7.2006, 15:02
- - Cutting Edge   TB11 2004 16000 км замена подшипника ступицы (прав...   1.8.2006, 12:27
- - kdv33   Цитата(kdv33)8 000 км задний тормозной цилиндр (г...   1.8.2006, 12:46
- - Vaska   Машине чуть меньше 2 лет... пробег 66 тысщщщ.... ...   1.8.2006, 12:48
- - Vaska   Да и есчё! это уже за свой счёт... стоики стабили...   1.8.2006, 12:49
- - lepres   коробка передач, механика развалилась какая-то шес...   3.8.2006, 20:27
- - михалыч   15000 км - замена радиатора зимой треснуло зеркало   3.8.2006, 22:17
- - Cherepashkin   lepres 800 - это пробег или цена???   3.8.2006, 22:19
- - lepres   Цитата(Cherepashkin)lepres 800 - это пробег или це...   3.8.2006, 22:36
- - SashOK   Машине 2.5 года. Пробег 56 тыщ. После второй зимы ...   4.10.2006, 12:36
- - Zolotaya   1. Замена насоса ГУРа 2 500 км (Блок Моторс) 2. Ра...   4.10.2006, 13:30
- - Spirit   Re: Список болезней Гетца   14.11.2006, 16:27
- - FirstVision   Re: Список болезней Гетца   14.11.2006, 16:33
- - Multipassion   TB11 Рестайл Пробег 9600 км Отвалилась антенна. Тр...   14.11.2006, 17:01
- - Тимка   Multipassion ОФФ... На рестайле сломали антену при...   14.11.2006, 17:33
- - МаZZай   Машине больше 2 лет, пробег 73500, ТВ-01 двигло 1,...   14.11.2006, 17:49
- - Multipassion   Цитата(Тимка)Multipassion ОФФ... На рестайле слома...   15.11.2006, 11:57
- - Тимка   [quote="Multipassion" Нда... мне сказали, что на д...   15.11.2006, 12:06
- - Multipassion   Цитата(Тимка)Нам меняют по страховке. Сервис, есс...   15.11.2006, 12:33
- - Spirit   Цитата(Multipassion)Ок! Мегаспасибо за советы ценн...   15.11.2006, 13:31
- - Дмитруа   Боюсь гнев вызвать, но все же.... Товарищи дороги...   15.11.2006, 14:30
- - Тимка   Цитата(Дмитруа)Боюсь гнев вызвать, но все же.... ...   15.11.2006, 14:45
- - Дмитруа   Тимка Ну с реагентами все понятно... А радиаторы т...   15.11.2006, 15:09
- - siam   Цитата(Дмитруа)Тимка Ну с реагентами все понятно.....   15.11.2006, 15:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 14:51
