Список болезней Гетца |
22.3.2006, 16:24
А давайте здесь сделаем дайджест того, что у кого выходило из строя, при каком пробеге и было ли это признано гарантийным случаем? Потом можно будет все ответы сгруппировать в один настоящий дайджест.
Формат предлагается такой: деталь краткое описание проблемы пробег гарантия или нет (и где делали) Начну с себя: Правое зеркало (с подогревом) трещина ~1500км гарантия (Рольф-Юг) Левое зеркало (с подогревом) трещина ~2000км гарантия (Рольф-Юг) Радиатор вытек нижний бачок ~20000 гарантия (Автомир) Приёмная труба системы выхлопа разгерметизация, горел Check Engine, был повышенный шум ~30000 гарантия (Автомир) Задние тормозные цилиндры (оба) подтекали 44400 гарантия (Автомир) |
Spirit Список болезней Гетца 22.3.2006, 16:24
Pasha задние тормозные цилиндры (оба)
подтекали
14900
г... 22.3.2006, 16:30
AlexJP Re: Список болезней Гетца 22.3.2006, 16:31
Pedro Радиатор
бачёк
50 000
гарантия
П Подвеска
Втулки ... 22.3.2006, 16:32
Annabella Глюк сигналки
14000
замена концевика капота
гарант... 22.3.2006, 16:42
Pavel_L(h) Датчик уровня топлива
однажды вдруг стал показыват... 22.3.2006, 16:54
SMILE К лампам замечу:
Левая лампа ближнего/дальнего, и... 22.3.2006, 16:56
Max-pnc Текущий пробег 28500
Левое зеркало (без подогрева... 22.3.2006, 16:56
Кактус Лампа ближнего света
заменена по гарантии
18000
Л... 22.3.2006, 17:05
Wossi Следы "накипи" на термостате
плохо держал хомут на... 22.3.2006, 17:08
gets 28000
рычаг ручника
замена,не гарантия
32000
зад... 22.3.2006, 17:15
Дина Цитата(Annabella)ЗЫ Лирика: отходит резиновая прок... 22.3.2006, 17:30
Кристина OFF : я так смотрю прокладка правой задней двери у... 22.3.2006, 17:35
Кристина Радиатор
бачёк лопнул по шву
15 000
гарантия 22.3.2006, 17:37
Счумачер Прием системы выхлопа (гофра глушителя)
Прогорела ... 22.3.2006, 17:39
Maxim@TB11 Колесная гайка
Не по резьбе закрутили в СЦ официал... 22.3.2006, 17:40
Damon Если вы о этом уплотнителе:
(место показано кра... 22.3.2006, 17:46
Гера Шпилька преднего колеса
свернута в шиномонтаже при... 22.3.2006, 18:00
FAnton Текущий пробег ~22500.
- отхождение упротнителей ... 22.3.2006, 18:33
306 Замена ремня и ролика ГРМ
13671
гарантия
Не работ... 22.3.2006, 18:39
vl@d Лампа подсветки номера
10000
поменял сам 22.3.2006, 18:43
Кукиш Рулевая рейка в сборе
15000 км, но дефект появился... 22.3.2006, 19:07
Julia_М Пробег ~ 25 000
Лампа подсветки номера, поменяли ... 22.3.2006, 20:26
Bazilllio Датчик генератор импульсов АКПП
АКПП дергалась
180... 22.3.2006, 20:29
Маринэ Пробег 18200
Габарит левый
перегорел
около 10000
... 22.3.2006, 20:48
Сергей53 перегорела лампа ближнего света (точнее нить лампы... 22.3.2006, 21:12
Romanich Текущей пробег 28 000 км.
Лампы подцветки номера ... 23.3.2006, 9:09
alex76 прокладка правой задней двери отваливается и помен... 23.3.2006, 9:18
ГётцОднако * 23.3.2006, 9:42
antyq Уплотнитель на задних дверях
5000
сам
Лампы в фар... 23.3.2006, 9:46
Протосвин Катушка зажигания, сбои в работе двигателя
Пробег ... 23.3.2006, 9:57
Экспериментатор Регулировка фар 1000км-гарантия (Автомир).
Замени... 23.3.2006, 10:32
Weber Стуки в рулевом. Началось примерно с 2000-3000 т.к... 23.3.2006, 10:51
Weber Цитата(Weber)Стуки в рулевом. Началось примерно с ... 23.3.2006, 10:54
Кукиш Weber
ЦитатаСтуки в рулевом. Началось примерно с 2... 23.3.2006, 23:03
Alex_I Стоп, не понял.
А почему тогда в моей комплектации... 23.3.2006, 23:23
не Шумахер Рестайл, декабрь 05г, пробег 4600.Глюк сигнализаци... 24.3.2006, 0:04
the_finest_day А мне в Дакаре дважды защиту картера криво ставили... 24.3.2006, 2:06
Spirit Давайте не обсуждать тут глюки дополнительного обо... 24.3.2006, 8:52
kdv33 8 000 км
задний тормозной цилиндр (гарантия Блок ... 24.3.2006, 8:52
Ivan Цитата(Spirit)Давайте не обсуждать тут глюки допол... 24.3.2006, 10:01
Denison 1000км
1. При -30 вибрация от двигателя передается... 24.3.2006, 10:30
BDV Интересно как вы делали по гарантии переднюю шпиль... 24.3.2006, 10:37
Gromoboy Ремень кондиционера - трещины
20000
не гарантия, с... 24.3.2006, 10:50
Weber Цитата(Кукиш)Weber
ЦитатаСтуки в рулевом. Началось... 24.3.2006, 10:50
rus Цитата(Weber)Цитата(Кукиш)Weber
ЦитатаСтуки в руле... 24.3.2006, 11:20
BDV мне в БМ говорили что сейчас везде гидроусилитель.... 24.3.2006, 11:31
Bear Gami трос капота
выскочил из ручки-
замена троса
~20500... 10.4.2006, 13:35
выскочил из ручки-
замена троса
~20... 10.4.2006, 13:40
Гера Цитата(Bear Gami)трос капота
выскочил из ручки-
... 10.4.2006, 14:11
Alice стук в рулевой
~25000
похоже, что и правда не лечи... 10.4.2006, 14:17
Georges два раза загоралась лампочка "check"
пробег - 1500... 10.4.2006, 14:17
Spirit Alice
I'm sorry, а почему порвавшийся на 49000 рем... 10.4.2006, 14:25
Alice Цитата(Spirit)Alice
I'm sorry, а почему порвавшийс... 10.4.2006, 15:04
Afrodite одновременно, в течении недели, на 23000км
сгорел... 10.4.2006, 15:22
Evo BDV
ГУР 10.4.2006, 15:23
igorekS на резино-технические изделия вроде нет гарантии 11.4.2006, 17:29
Кукиш Weber
Поменял на 40 тысячи втулки стабилизатора. р... 11.4.2006, 22:18
Shrek Два задних тормозных цилиндра 7000 км( гарантия Ав... 13.4.2006, 14:18
Чиж Замена верхнего кислородного датчика
23 000 км
Маш... 16.4.2006, 21:06
DemonV Почитал.....
А ведь никаких смертельных болезней у... 16.4.2006, 21:14
Julia Mur Цитата(BDV)мне в БМ говорили что сейчас везде гидр... 16.4.2006, 21:47
Юлек 39000-радиотор потек, замена по гарантии, но я смо... 19.4.2006, 13:38
Sonderbild 5000 - потекли оба задних торм. цилиндра (замена, ... 3.5.2006, 17:40
Dusha А меня с самого начала звуковой сигнал достает... ... 3.5.2006, 18:27
polarbuza 5000км - замена вакуумного усилителя тормозов и по... 26.5.2006, 21:08
Чиж Проблемы на 29 тысяче 26.6.2006, 21:25
marattt у меня на 2000 км. перегорело реле клаксона - меня... 26.6.2006, 21:49
DemonV marattt
Хз.
У меня тоже вибрирует, правда ощутимо ... 26.6.2006, 21:55
kdv33 Re: Проблемы на 29 тысяче 26.6.2006, 22:24
kdv33 вибрация 26.6.2006, 22:30
Alexander_2006 А вот совсем другие данные:Достоинства:
Динам... 10.7.2006, 14:06
Shrek 25000 км -сечет гофра глушителя , жду когда придет... 10.7.2006, 18:49
*Аннушка* На 8000 км в двух местах треснуло стекло на панели... 10.7.2006, 20:25
xlam 8000 км.
Потек радиатор
поменяли по гарантии 31.7.2006, 13:32
Банкир TB11. 2005г.
Машине Год. Пробег 22000км.
Замена пе... 31.7.2006, 13:59
Weber TB14a 2004
1,5 года. Пробег 48000км.
Ремонт АКПП.
... 31.7.2006, 15:02
Cutting Edge TB11 2004
16000 км
замена подшипника ступицы (прав... 1.8.2006, 12:27
kdv33 Цитата(kdv33)8 000 км
задний тормозной цилиндр (г... 1.8.2006, 12:46
Vaska Машине чуть меньше 2 лет...
пробег 66 тысщщщ....
... 1.8.2006, 12:48
Vaska Да и есчё!
это уже за свой счёт...
стоики стабили... 1.8.2006, 12:49
lepres коробка передач, механика
развалилась какая-то шес... 3.8.2006, 20:27
михалыч 15000 км - замена радиатора
зимой треснуло зеркало 3.8.2006, 22:17
Cherepashkin lepres
800 - это пробег или цена??? 3.8.2006, 22:19
lepres Цитата(Cherepashkin)lepres
800 - это пробег или це... 3.8.2006, 22:36
SashOK Машине 2.5 года. Пробег 56 тыщ.
После второй зимы ... 4.10.2006, 12:36
Zolotaya 1. Замена насоса ГУРа 2 500 км (Блок Моторс)
2. Ра... 4.10.2006, 13:30
Spirit Re: Список болезней Гетца 14.11.2006, 16:27
FirstVision Re: Список болезней Гетца 14.11.2006, 16:33
Multipassion TB11 Рестайл
Пробег 9600 км
Отвалилась антенна. Тр... 14.11.2006, 17:01
Тимка Multipassion
ОФФ... На рестайле сломали антену при... 14.11.2006, 17:33
МаZZай Машине больше 2 лет, пробег 73500, ТВ-01 двигло 1,... 14.11.2006, 17:49
Multipassion Цитата(Тимка)Multipassion
ОФФ... На рестайле слома... 15.11.2006, 11:57
Тимка [quote="Multipassion"
Нда... мне сказали, что на д... 15.11.2006, 12:06
Multipassion Цитата(Тимка)Нам меняют по страховке. Сервис, есс... 15.11.2006, 12:33
Spirit Цитата(Multipassion)Ок! Мегаспасибо за советы ценн... 15.11.2006, 13:31
Дмитруа Боюсь гнев вызвать, но все же....
Товарищи дороги... 15.11.2006, 14:30
Тимка Цитата(Дмитруа)Боюсь гнев вызвать, но все же....
... 15.11.2006, 14:45
Дмитруа Тимка
Ну с реагентами все понятно...
А радиаторы т... 15.11.2006, 15:09
siam Цитата(Дмитруа)Тимка
Ну с реагентами все понятно..... 15.11.2006, 15:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 22:41 |
