Непонятный звук, Стрекочит кузнечик. |
21.6.2014, 17:04
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Периодически после долгого пути справа из района колес "стрекочит кузнечик" именно звук такой как будто там кузнечик завелся. Появляется все это при скорости выше 50 км/ч. Сам звук практический такой (http://www.youtube.com/watch?v=MJS86K2YIbo). Все происходит в движении и жена в открытое окно к сожалению не может точно сказать со стороны какого именно колеса приходит этот звук.
Думал колодки, но сегодня смотрел на левом колесе когда его снимал там еще 5-6 мм, я так понимаю что стачиваются они равномерно и справа остаток такой-же. Есть идеи что это может быть? |
21.6.2014, 17:13
не факт , то , что стачиваются равномерно ...
это в идеале должно так быть ... но суровая реальность бывает далека от идеала теории !!! иногда даже разные колодки на одном колесе = по разные стороны тормозного диска различаются по толщине в 2-3 раза ... не говоря про тормоза на разных колесах ... по-делу : может стрекотать - камешек , застрявший в колодке ... - буртик ( неизношенная часть на самом краю диска ... ... надо разбирать , смотреть ... делать выводы о профилактике или ремонте ... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:20 |
