ТОРМОЗА, Проблема с АБС
M.Schumacher
сообщение 21.4.2014, 9:52
Из: город Видное
Мой город: Видное
ребята есть такая проблема с АБС : при торможении клинит заднее левое колесо. диагностика блока АБС ошибок не фиксирует говорит что все исправно. Если вытащить предохранитель АБС то все четыре колеса блокируются одинаково... При отключении датчика скорости вращения колеса выдает ошибку (т.е. можно предположить что с электрикой все ок).Ездить не реально чуть резче тормозишь и зад сносит вправо и уходишь на встречку Что может быть, как лечить? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал M.Schumacher - 21.4.2014, 9:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:42
