2 страниц V   1 2 >
Какое давление качать?, Шины 195-55-R15
Ang77
сообщение 24.4.2014, 19:25
Всем привет.Интересует такое,какое давление точно качать в такие шины 195-55-R15?
На шиномонтажах все качают по-разному.
uRRY
сообщение 24.4.2014, 19:50
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
У вас центральную стойку со сторону водителя не оторвало случайно? Если оторвало, очень жаль, там хорошая табличка была, всегда под рукой. Вот еще страница из Мурзилки: качать перед и зад на 2,1, при большой нагрузке 2,3 бар.
Сообщение отредактировал uRRY - 24.4.2014, 19:52
Ang77
сообщение 24.4.2014, 19:53
Цитата(uRRY @ 24.4.2014, 20:50) *
У вас центральную стойку со сторону водителя не оторвало случайно? Если оторвало, очень жаль.
Там на табличке написано. Вот еще страница из Мурзилки: качать перед и зад на 2,1, при большой нагрузке 2,3 бар.
Причем тут стойка?Это нестандартный размер шин,а на стойке указаны те размеры шин,которые рекомендует завод-производитель.
сообщение 24.4.2014, 20:05
Мексиканский Негодяй
Ang77, качай 2.3
сообщение 24.4.2014, 20:25
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Ang77, будет сильна ухать накачай 2,1
не понравится верни 2,3
Ang77
сообщение 24.4.2014, 20:37
Спс
сообщение 24.4.2014, 20:42
Директор зоопарка
Ang77, а блин гетс не ухает, он как горный казел начинает скакать когда давление выше нормы.
чувство мячика :))
Если ухает скорее давления не хватает. Разница буквально 0,2-0,3 атмосферы
сообщение 24.4.2014, 21:11
на самих шинах обычно указывается рекомендованное давление ...
Алексей 70
сообщение 27.10.2014, 22:40
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Я качаю 2,2 перед и зад, одинаково. Беру среднюю величину.
Эльдар-52
сообщение 28.10.2014, 8:26
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Не забывайте, что в мороз давление падает на 0,2-0,4 легко.
непроф
сообщение 28.10.2014, 9:00
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Присмотритесь, там есть 185/15 R14 - почти то что у Вас. Все равно 2.1 атм.
Кстати, вот интересно - летом поехал, шина нагрелась от качения, соответственно давление подросо. А осенью/зимой нет этого эффекта, не греется резина, что накачал то и есть постоянно? scratch_one-s_head.gif
Визуально кажется, что после ночи примятость больше, чем проехавшись...
Сообщение отредактировал непроф - 28.10.2014, 9:01
Эльдар-52
сообщение 28.10.2014, 9:35
Из: Дзержинск, НН
Изменение на 5 градусов = изменение на 1,8% давления.
сообщение 28.10.2014, 13:01
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ну, трение никуда не делось, так что шина и в холода тоже нагревается...
непроф
сообщение 28.10.2014, 13:46
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Эльдар-52
сообщение 28.10.2014, 15:48
Из: Дзержинск, НН
Цитата(непроф @ 28.10.2014, 13:50) *
Зимой надо проверять давление в сильные морозы. Я поменял комплект в +2. Накачал 2,2 кгс/см2.
Через день стало -13. Проверил давление - 1,9 !
сообщение 28.10.2014, 16:46
Мой город: Msk
сколько Hyundai рекомендует, столько и качайте...
непроф
сообщение 28.10.2014, 17:11
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Ессно, только если вникнуть в суть вопроса, то должно быть понятно, что речь идет о том, что летом накачав 2.1, имеем в результате в движении 2.2-2.3 от нагрева. А зимой..?
Эльдар-52
сообщение 29.10.2014, 8:43
Из: Дзержинск, НН
А чем зима отличается от лета? Нагрев меньше, но он есть. На асфальте хорошо видно после снега.
Давление надо проверять на остывшей резине в тени. Периодически. Тогда рост давления при езде будет незначительным.
Хотя многие забивают на проверку давления и катают как есть.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 29.10.2014, 8:48
сообщение 29.10.2014, 10:59
Мой город: Msk
в инструкции к машине Хрюндай написал, какое давление должно быть и как его проверять.
и потом, гораздо большее влияние на машину, чем разница в 0,2 атм, имеет нарушение балансировки резины и, особенно, сход-развала.
Давно в последний раз сход-развал проверяли?
Алексей 70
сообщение 13.11.2014, 23:14
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ну так это в стандартном размере... А если 185/70 стоит?
subastik
сообщение 14.11.2014, 0:51
Мой город: Мытищи
А в чем разница?
Алексей 70
сообщение 14.11.2014, 21:27
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(subastik @ 14.11.2014, 0:55) *
А в чем разница?
Да может и не в чём... а может объём колеса влияет на давление в шине. scratch_one-s_head.gif
subastik
сообщение 14.11.2014, 22:07
Мой город: Мытищи
Просто качать дольше :)
Rulezzz
сообщение 14.11.2014, 22:23
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Теории, теории... По факту, ездил на Опеле, часто ездил на межгород и на дальнюю дорогу поднимал давление на 0,2. Как то раз забыл, спешили, вспомнил проехав 10-15 км за город, тормозим для подкачки (лучше поздно чем никогда), вставляем монометр, вместо 2,0 давление выросло до 3,6.
Не с проста шины рекомендуют качать в "охлажденном" состоянии.
сообщение 17.11.2014, 19:30
на всех покрышках указано и рабочее давление и давление максимальной загрузки .
Alex75
сообщение 17.11.2014, 21:06
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Ой ли, не лукавите???
сообщение 17.11.2014, 21:16
Alex75, там наверно манометр кетайский с погрешностью в 146% ))
сообщение 17.11.2014, 21:23
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
Как у вас тут всё сложно... Качаем 2, чтобы стрелка точно прошла мимо палочки - отметки 2. Наверное, получается, 2.1 Аналогично на велосипедах. До прочтения темы никогда не приходило в голову настолько заморачиваться )))
сообщение 17.11.2014, 21:26
Только если немного. У меня за пару часов летом на М4 на 120-130 км/ч выросло до 2,6 с 2,2. убрал малясь.
Eddy_Em
сообщение 17.11.2014, 21:37
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Не аналогично: у шоссейников высокое давление, а горные должны быть слегка недокачаны, иначе больше шанс пробить, да и сцепление с землей хуже.
Rulezzz
сообщение 17.11.2014, 22:05
Из: Саратов
Ничего никому не доказываю, манометр немецкий (если это принципиально)
Изложил факт эксперимента, который получился случайно, если б не тот случай то вообще не заморачивался с накачкой (хотя и так не заморачиваюсь), цифры указаны на изделии. И не знал бы на сколько увеличивается давление.
Собственно, кто хочет и кому нечем заняться, то можете сами проверить разницу. А писать "верю/не верю" оно однозначно проще.
P.S. сам больше так не проверял, для цифр не надо, а подкачивать на ходу - глупо.
сообщение 17.11.2014, 22:07
а поверку манометра делали ???
subastik
сообщение 18.11.2014, 4:05
Мой город: Мытищи
Выдерживаю давление в пределах 2-2,2
Главное, чтобы во всех шишах было одинаково.
galileo
сообщение 18.11.2014, 8:38
Мой город: moscow
Ага, а если в минус 30 накачать колеса до двух атмосфер и заехать в теплый гараж, то они взорвутся.
Сообщение отредактировал galileo - 18.11.2014, 8:38
Rulezzz
сообщение 18.11.2014, 12:31
Из: Саратов
Спор начинает напоминать размышления на тему "если поставить колесные диски с нерекомендуемым вылетом (ЕТ)". Теории ведут к тому, что ступичные подшипники замучаемся менять. Практика пока что не видела людей пачками меняющих подшипники по данной причине.
Итог: дебатов море - фактов ноль.
P.S. кто делает поверку монометра для личного использования? :)
Эльдар-52
сообщение 18.11.2014, 13:11
Из: Дзержинск, НН
Я делаю! Не поверку, а калибровку в диапазоне 1,8-2,8.
Ибо не верю манометрам на насосах.
Сделал себе отдельный манометр. Из 5 штук новых выбрал один точный. Именно в этом диапазоне.
Rulezzz
сообщение 18.11.2014, 13:31
Из: Саратов
Сравнением 4-5 разных монометров, так и я делаю, но это не поверка. Сейчас тебе тут скажут что они все неправильные, кятай и прочее и все показывают одинакого не правильно. ))
Эльдар-52
сообщение 18.11.2014, 13:39
Из: Дзержинск, НН
А кто писал про сравнение ЭТИХ манометров? У меня не Китай.
И калибровку делали по эталонному калибратору с погрешностью 0,05% от верхнего предела.
сообщение 18.11.2014, 14:32
я свой манометр калибровал на поверочном стенде в Госстандарте - показывает правильно от 0.5 до 3 атм ...
а те, что на заправках - в подкачке шин ... вруть и сильно , до 0.7 атм ... и ни на одном бесплатном не показывет правильно ... на шиномонтажах - подвирают до 0.3 атм ...
качаю чуток больше , затем стравливаю излишки контролируя своим ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2014, 14:35
Эльдар-52
сообщение 18.11.2014, 14:46
Из: Дзержинск, НН
+100500
Знаю, что манометр на насосе завышает на 0,2.
Вообще наиболее достоверные показания у манометров - во второй трети шкалы. Поэтому нельзя сильно верить тем, которые на насосах. Там предел верхний - 7 кг/см2 вроде.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 18.11.2014, 14:53
galileo
сообщение 18.11.2014, 15:40
Мой город: moscow
Ну и как? помогает?
Сообщение отредактировал galileo - 18.11.2014, 15:40
Эльдар-52
сообщение 18.11.2014, 15:41
Из: Дзержинск, НН
Цитата(galileo @ 18.11.2014, 15:44) *
Ну и как? помогает?
Помогает чему?
galileo
сообщение 18.11.2014, 16:15
Сообщение #43
Мой город: moscow
Цитата(Эльдар-52 @ 18.11.2014, 16:45) *
Помогает чему?
Я не знаю, не я же проверяю давление повереным манометром. Автор должен знать помогает или нет. Я так думаю тут два варианта:
1. помогает и становится лучше
2. не помогает, потому что и так хорошо
сообщение 18.11.2014, 16:19
Сообщение #44
Я сравнил с поверенным на сервисе и знаю, сколько надо качать (поставил риску на 2)
Ang77
сообщение 14.4.2015, 19:35
Сообщение #45
Какое давление лучше качать 185-60-R14 лето?
В шиномонтаже 2.4 накачали
В сервисе посоветовали 2.2
Знакомые советуют 2,0
subastik
сообщение 14.4.2015, 21:02
Сообщение #46
Мой город: Мытищи
У порожка водительской двери и в сервис-книжке написано, до какого давления качать.
И с другого гетца:
Сообщение отредактировал subastik - 14.4.2015, 21:11
Ang77
сообщение 14.4.2015, 22:06
Сообщение #47
Я спросила размер ИМЕННО 185-60-R14
Где он в этих таблицах?!
сообщение 14.4.2015, 23:03
Сообщение #48
а посмотреть на покрышку , и найти нужную инфу ???
Ang77
сообщение 14.4.2015, 23:46
Сообщение #49
впервые такое слышу..
Правильное давление в шине определяется не самой шиной, а рекомендациями завода изготовителя вашего автомобиля!
Оно не может быть написано на самой шине, поскольку одни и те же покрышки используются на разных моделях машин с разным весом и другими характеристиками.
Сообщение отредактировал Ang77 - 14.4.2015, 23:48
REAlex
сообщение 15.4.2015, 1:28
Сообщение #50
Из: Москва Гольяново ВАО
на самой шине указаны максимальные значения нагрузки и давления.
давление в шине лучше всего определить методом подбора наиболее подходящего конкретно для Вас.
Как вариант, накачиваете 2,2-2,3 например, катаетесь и смотрите, нравиццо/не нравиццо, подсдуваете, и находите оптимал.
В таблицах производителя Вашего размера шин нет, посему ничего порекомендовать он, увы, не может.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 14:24
