Горят габариты |
Горят габариты |
9.5.2014, 19:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.5.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день!
Проблема такова рода. Выключаю машину, выключаю свет в положение OFF. И тут проблема, свет не выключается, т.е. горят задние и передние габариты. Проблему на время можно решить, если посильнее хлопнуть дверью или подвинуть сиденье максимально назад. Но когда подхожу к машине после рабочего дня, габариты могут светиться. Может у кого была такая проблема? На форуме порылся, вроде ничего не нашел. Заранее спасибо |
9.5.2014, 20:47
возможно виноваты лампы стоп-сигнала.
9.5.2014, 21:13
возможно виноват подрулевой переключатель - левый ... залипает контакт ...
а если сигналка подключена к габаритам ( а не к поворотникам ) = то виновата она !!! |
10.5.2014, 11:41
возможно виноват подрулевой переключатель - левый ... залипает контакт ... а если сигналка подключена к габаритам ( а не к поворотникам ) = то виновата она !!! Спасибо за ответ Если залипает контакт, то это замена или как-то можно решить проблему? А сигналка подключена к поворотникам, так что не она |
10.5.2014, 13:15
Лучше заменить.
934101C000 дорестайл 934101C200 рестайл 500~600р. |
10.5.2014, 14:18
Лучше заменить. 934101C000 дорестайл 934101C200 рестайл 500~600р. Спасибо за ответ А если проблема не в нем? Какие еще могу быть варианты? И еще вопрос, если дворники при нажатии вниз рычага, не сразу срабатывают, а когда срабатывают, то двигаются рывками. В этом случае тоже лучше заменить рычаг? |
10.5.2014, 23:29
можно и не заменять ... можно разобрать подрулевые и почистить , затем напаять контактные площадки ...
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 3:08 |
