Постоянно горит левый стоп-сигнал
flankertactical
сообщение 23.5.2014, 11:43
Мой город: Магнитогорск
Всем привет. При включенных габаритах/фарах постоянно горит левый стоп-сигнал. В чем может быть дело?
сообщение 23.5.2014, 12:03
вынь и переставь ( замени ) лампочку ... ( лампу воткнули не той стороной = на габарит горит спираль тормоза , а на тормоз зажигается спираль габарита )
проверь на снятом фонаре и вытащенном патроне ... и когда будет всё ок, только после этого собери и установи фонарь !
flankertactical
сообщение 23.5.2014, 12:08
Нет. Он и при нажатии тормоза горит.
сообщение 23.5.2014, 12:14
- значит замыкание ...
или в цоколе=патроне лампы , или в гофре задней двери ...
flankertactical
сообщение 23.5.2014, 12:25
ОК, посмотрю там, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 10:05
