Странное переключение режимов света + запах паленного |
31.5.2014, 15:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2011 Мой город: Тюмень |
Добрый день.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: стал очень плохо работать переключатель режимов света, как будто там что-то где-то цепляется. При этом при переводе переключателя света в положение "выкл" фары продолжают работать (ближний + габариты). Гаснут они либо при выключении двигателя, либо если приложить легкое усилие к переключателю и попробовать повернуть его еще больше "на себя". При следующем запуске двигателя, ощутил запах паленного из блока переключателя поворотов. Спустя минуту запах исчез. Что посоветуете? заменить блок или проблема может быть серьезнее и необходимо в сервисный центр ехать? |
ЖИРИК Странное переключение режимов света + запах паленного 31.5.2014, 15:37
Лев_Тюкин Думаю что-то с блоком раз изначально проблема в не... 31.5.2014, 19:19
Evgeny_K Проблема в подрулевом переключателе (или как Вы ск... 18.6.2014, 22:38
Union_Jack Тоже недавно менял левый подрулевой переключатель.... 18.6.2014, 23:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:54 |
