Карданная передача, головоломка ))) |
19.8.2014, 8:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
Здравствуйте Уважаемые )!
Вопрос по карданной передаче (ШРУСу). Преамбула: Начало давить смазку из под пыльника левого внутреннего шруса и раскидывать ее по коробке и далее.. Соответсвенно было решено заменить ПЫЛЬНИК, СМАЗКУ, ХОМУТ. Тема: Дело не сложное замена была проведена, прочищено смазано, установлено. НО! При сборки забыл нанести метки на стакан, трипод и вал, соответсвенно собрал видимо не так. И теперь при скорости от 90км\ч начинает бить мелкой дрожью руль. Раньше такого небыло и проявилось только после замены пыльника. Теперь, внимание вопрос: Можно ли каким либо образом собрать обратно шрус в правильной последовательности? Или у кого то был такой опыт, в инетах ни чего подобного не нашел. |
_lamo_ Карданная передача 19.8.2014, 8:38
galileo Цитата(_lamo_ @ 19.8.2014, 10:38) Здравст... 19.8.2014, 8:49
_lamo_ Цитата(galileo @ 19.8.2014, 12:49) трипод... 19.8.2014, 9:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:15 |
