Шипение кондиционера
6to4ek
сообщение 13.6.2014, 14:12
Доброго дня!
Getz 2004 года 1,6 АКПП (если это поможет).
Изначально была беда в плохом охлаждении - на стоящем автомобиле (в том числе и в пробке) на 3-4 скорости еле прохладный воздух дул.
Поехал в сервис. Там при помощи специального прибора заправили, проверили герметичность (я так понял, этот прибор проверяет перед заправкой) и залили снова положенные по спецификации 500 грамм фреона.
Захолодил отлично, прям как должен.
Поехал в Липецк - 1200 км туда-обратно от Москвы. И на обратном пути из-под приборной панели (в районе бардачка по ходу) начало периодически шипеть, как будто клапан какой-то открывался на несколько секунд.
Прошло 4 дня и сейчас иногда шипит так же, иногда просто длительное шипение оттуда же. И стал снова плохо охлаждать.
В чем может быть проблема? Я так понял, что на услуги сервиса кондиционерного я по любому попал повторно, просто хочется как-то успокоиться что-ли )))
Ответов (1 - 1)
сообщение 13.6.2014, 14:45
Перед заправкой вакууммируют небольшим отрицательным давлением, но этим можно найти только большую дыру, а у вас небольшая утечка. Давление при работе гораздо выше. Шипит от недостатка фреона. Утечку надо искать после заправки специальным прибором. Как правило, травит радиатор и иногда клапан заправочный. На радиаторе в месте утечки видно масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 15:14
