Сервис в СВАО (нужен совет), Посоветуйте неофициальный сервис в СВАО |
19.6.2014, 15:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 9.9.2010 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
Добрый день!
Прошу посоветовать хороший неофициальный сервис в СВАО. Предпочтительно Медведково – Бабушкинская – Лосиноостровский – Свиблово. Нужен хороший электрик. Машина рестайл, 2006 г.в., 1,6 GLS, пробег: 51 000. 1. Не работают прикуриватели. Был весной в Автомире на Дмитровке на бесплатной диагностике от Хендая. Сказали, что нужно менять монтажный блок предохранителей (911981c020), но, возможно, обойдется меньшими потерями и достаточно заменить какой-либо предохранитель. 2. Необходимо заменить магнитолу. Официалы при покупке автомобиля просто обрезали гнезда и соединили напрямую. Самому заменить будет проблематично. 3. По какой-то причине быстро стираются задние колодки (дисковые тормоза). Заменил профилактически задние колодки в ноябре 2013 г. (сто раз об этом потом пожалел, так как это было делать явно необязательно), а они уже скрипят, плюс в том же Автомире сказали, что износ существенный. Колодки TRW GDB 3432, покупал в Эксзисте. Менял в Автоферзе на Староватутинском. Возможно, как-то неправильно поставили, но, может быть, причина и в другом. 4. При движении автомобиля ощущается спереди тихий звук от трения каких-либо поверхностей (не слышен на высокой скорости), поэтому хотелось бы провести диагностику автомобиля с целью выяснить, как от этого избавиться. |
Fatykhov Сервис в СВАО (нужен совет) 19.6.2014, 15:50
Viktor22 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#en... 19.6.2014, 16:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 19:16 |
