вопрос по сцеплению, сцепление |
19.6.2014, 20:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Ярославль |
Всем привет. Стал недавно обладателем Гетса 2009 года, двиг 1.4 механика. Пробег 110тыщ. Подскажите по опыту на что обратить внимание.
При выжимании сцепления на первой передаче приходилось поднимать обороты сильно тк глохла, в гору вообще не тронуться было. Итог - поменял сцеление в сборе комплектом, трогаться стало чуть лучше но все же на первой поднимаю обороты до 2000-2500 иначе глохнет. И еще особенность, сцепление работает только в конце хода педали. На сцеплении без газа едет плохо и дергается, в гору вообще не едет. Сообщение отредактировал horgan - 19.6.2014, 20:37 |
horgan вопрос по сцеплению 19.6.2014, 20:36
дывялвипм для начала с ручника снять 19.6.2014, 21:07
alexlex кмк, причина не в сцеплении, а в работе двигателя ... 19.6.2014, 21:48
WADIE 1. на новом сцеплении , оно работает ( отпускает )... 19.6.2014, 22:01
horgan забыл написать что помимо сцепления поменяно было:... 19.6.2014, 22:27
Brodilis horgan,
может проблемы стоит поискать не в транс... 19.6.2014, 22:31
alexlex horgan,
может ещё и прокачать привод сцепления, ес... 19.6.2014, 22:32
bpa2004 Все что описано WADIE надо сделать, а то получаетс... 20.6.2014, 8:16
horgan Всем спасибо за участие, оказалось что дело в топл... 23.6.2014, 16:10
WADIE промой РХХ !!! дело 20 минут + баллон ... 23.6.2014, 16:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 6:31 |
