Замена прокладки крышки ГБЦ, гетц 1.3 |
20.6.2014, 15:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 4.11.2012 Мой город: Нижний Новгород |
День добрый, пятница))
В общем течёт масло из под грышки ГБЦ. Еще зимой заметил (может из-за морозов, хз). Пару раз подливал грам по 100, а сейчас вот думаю надо делать, хватит тянуть. Сфоткал. Там где красным веделил- вот от туда и течёт. ![]() Решил сам заменить. Вопросы только есть: 1. Что нужно кроме самой прокладки (нужно ли болты менять?) 2. Обязательно ли нужен динамометрический ключ? Динамометрического ключа нет (если нужен). Есть только обычные рожковые. Посмотрел, там на 10 по-моему нужно. На 10 как раз есть. Головок тоже нет. Вроде и рожковыми подлезть можно, посмотрел. Что скажете по этому пункту? 3. ... может еще что подскажите. Гетц 1.3, 2002 года Сообщение отредактировал wizavi - 20.6.2014, 15:20 |
wizavi Замена прокладки крышки ГБЦ 20.6.2014, 15:11
wizavi Съездил купил прокладку 71-53174-00 VICTOR REINZ и... 20.6.2014, 16:28
дывялвипм герметик ещё надо. наносить только на четыре точки... 20.6.2014, 18:00
wizavi Парни, с прокладкой уже поздно) Уже купил. Ладно п... 20.6.2014, 18:28
Evgeny_K Болты менять не надо, а вот что касается ключей, м... 20.6.2014, 18:19
дывялвипм любой "силиконовый термостойкий автогерметик-... 20.6.2014, 18:55
wizavi Спасибо, дывялвипм. Герметик завтра куплю.
И за то... 20.6.2014, 19:47
дывялвипм там прокладка плохо прижимается. конструктивная ос... 20.6.2014, 20:21
wizavi дывялвипм, всё понял. Спасибо.
А крышку проверю л... 20.6.2014, 20:26
дывялвипм на герметике обычно всё написано.
нанести герметик... 20.6.2014, 20:52
wizavi Цитата(дывялвипм @ 20.6.2014, 21:52) на г... 20.6.2014, 21:01
dinamik Менял на днях. Без герметика. К чему он? Прокладка... 20.6.2014, 20:53
дывялвипм Цитата(dinamik @ 20.6.2014, 21:53) Менял ... 20.6.2014, 20:57
дывялвипм на снятом просто ртом подуть в него. продуваться д... 20.6.2014, 21:15
wizavi Вот)) Теперь всё понял. Спасибо большое Завтра ... 20.6.2014, 21:25
Goliy Здравствуйте! прочитал тему, скажите а где нах... 13.7.2014, 18:28
WADIE Goliy,
сначала попробуй протянуть болты крепления ... 13.7.2014, 18:41
Goliy Если не сложно и если есть возможность на рисунке ... 13.7.2014, 19:05
wizavi Цитата(Goliy @ 13.7.2014, 20:05) Если не ... 13.7.2014, 19:40
Goliy Цитата(wizavi @ 13.7.2014, 20:40) Вот. Ст... 14.7.2014, 5:49
WADIE шланг с водичкой вставляется ... только в водяные ... 14.7.2014, 9:03
Goliy Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 10:03) шланг с ... 14.7.2014, 10:05
WADIE Goliy,
ага ! - отмывает всё !!! -... 14.7.2014, 10:52
wizavi А я не мыл РХХ. Не подсказал никто, а из своего ма... 14.7.2014, 11:32
Goliy РХХ- как переводится?)) я пока не планирую менять ... 14.7.2014, 11:55
wizavi РХХ- регулятор холостого хода
Сам же говоришь, то... 14.7.2014, 12:12
Goliy Цитата(wizavi @ 14.7.2014, 13:12) РХХ- ре... 14.7.2014, 12:19
wizavi По поводу чистки РХХ, вот тема
dri ve2 . r u /l/1... 14.7.2014, 13:02
Goliy Цитата(wizavi @ 14.7.2014, 14:02) По пово... 14.7.2014, 18:39
wizavi Цитата(Goliy @ 14.7.2014, 19:39) сам сдел... 14.7.2014, 19:00
Goliy Цитата(wizavi @ 14.7.2014, 20:00) Эт ты п... 14.7.2014, 19:07
wizavi Цитата(Goliy @ 14.7.2014, 20:07) "
т... 14.7.2014, 21:23
WADIE РХХ около дросс.заслонки на впуске воздуха ... 14.7.2014, 16:27
WADIE Goliy,
ты когда будешь снимать - аккуратно - не п... 14.7.2014, 19:23
Goliy еще спрошу... можно Клапан не снимая клап.крышки ... 14.7.2014, 19:26
WADIE Goliy,
конечно можно ,
снимаешь шланг , снимаешь ... 14.7.2014, 19:28
Goliy Цитата(WADIE @ 14.7.2014, 20:28) Goliy,
... 14.7.2014, 19:38
Goliy скажите герметик надо при замене прокладки? все в ... 15.7.2014, 5:35
wizavi По поводу герметика, читай 6 и 8 сообщение.
По пов... 15.7.2014, 7:39
Goliy скажите в какой последовательности закручивать бол... 15.7.2014, 6:58
Goliy скажите какого цвета герметик нужен? 18.7.2014, 8:19
wizavi Цитата(Goliy @ 18.7.2014, 9:19) скажите к... 18.7.2014, 9:18
Goliy Сегодня поменял прокладку клап. крышки. Под клапан... 20.7.2014, 19:13
iizedii Прочитал всю тему - нигде не вижу каталожный номер... 25.1.2019, 12:30
iizedii Цитата(iizedii @ 25.1.2019, 12:30) Прочит... 25.1.2019, 12:41
Slumbis Ребята, помогите разобраться... Был перегрев двига... 14.7.2024, 15:05
ABars Не вдаваясь в подробности именно вашего проекта.
... 14.7.2024, 18:07
Slumbis Цитата(ABars @ 14.7.2024, 18:07) Сначала ... 14.7.2024, 19:20
ABars Чисто ИМХО
На нормальном, не убитом станке нормаль... 14.7.2024, 22:26
zlcat Чисто для информации: мне при шлифовке ГБЦ сняли 0... 15.7.2024, 11:21
ABars Цитата(zlcat @ 15.7.2024, 12:21) Чисто дл... 16.7.2024, 2:50
Slumbis Вчера сделали шлифовку. Сняли 0,15 мм. С учётом хо... 16.7.2024, 7:12
ABars Цитата(Slumbis @ 16.7.2024, 8:12) Вчера с... 16.7.2024, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 0:06 |
