Непонятный звук, Стрекочит кузнечик.
demontsk
сообщение 21.6.2014, 17:04
Мой город: Tomsk
Периодически после долгого пути справа из района колес "стрекочит кузнечик" именно звук такой как будто там кузнечик завелся. Появляется все это при скорости выше 50 км/ч. Сам звук практический такой (http://www.youtube.com/watch?v=MJS86K2YIbo). Все происходит в движении и жена в открытое окно к сожалению не может точно сказать со стороны какого именно колеса приходит этот звук.
Думал колодки, но сегодня смотрел на левом колесе когда его снимал там еще 5-6 мм, я так понимаю что стачиваются они равномерно и справа остаток такой-же.
Есть идеи что это может быть?
сообщение 21.6.2014, 17:13
не факт , то , что стачиваются равномерно ...
это в идеале должно так быть ...
но суровая реальность бывает далека от идеала теории !!!
иногда даже разные колодки на одном колесе = по разные стороны тормозного диска различаются по толщине в 2-3 раза ... не говоря про тормоза на разных колесах ...
по-делу : может стрекотать
- камешек , застрявший в колодке ...
- буртик ( неизношенная часть на самом краю диска ...
надо разбирать , смотреть ... делать выводы о профилактике или ремонте ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 6:08
