Руль и то что ниже него, Нужен совет |
27.6.2014, 1:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Добрый вечер
Попал я в ДТП, лобовое столкновение на небольших скоростях. Выстрелили подушки, я небыл пристегнут, по этому ударился грудью о рулевую колонку. После ДТП она почему то стало ходить вверх-вниз. Разобрали консоль, там вроде все болты на месте все прикручено. Собственно вопрос- что происходит с нижней частью руля(Наверно рулевая колонка) при ДТП? Что там требует замены? И заодно, можно ли, и как выбрать другой(не родной) руль?) |
27.6.2014, 5:59
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
Добрый вечер Попал я в ДТП, лобовое столкновение на небольших скоростях. Выстрелили подушки, я небыл пристегнут, по этому ударился грудью о рулевую колонку. После ДТП она почему то стало ходить вверх-вниз. Разобрали консоль, там вроде все болты на месте все прикручено. Собственно вопрос- что происходит с нижней частью руля(Наверно рулевая колонка) при ДТП? Что там требует замены? И заодно, можно ли, и как выбрать другой(не родной) руль?) проверь фиксатор регулировки руля |
27.6.2014, 13:29
QUOTE проверь фиксатор регулировки руля Проверял. Его зажимаешь, руль по направляющим не ходит. Но сама колонка ходит туда сюда, хотя все болты на месте и прикручены |
27.6.2014, 16:07
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
я думал, что падухи не стреляют, если не пристёгнут
27.6.2014, 16:20
27.6.2014, 18:53
Может не в консоли дела ? Рейку смотреть надо
27.6.2014, 22:07
Смотреть состояние сварных соединений.
30.6.2014, 15:35
Обнаружил проблему "болтанки" руля. Есть железки, которые при ударе выходят из пазов и освобождают тем самым верхний крепеж рулевой колонки. На фотографиях показано стрелками, на второй фотке я одну специально вынул.
![]() ![]() Колонку я закрепил, но она всеравно ходит немножко по горизонтали, из за того, что данные железки не доконца входят в пазы. Но это мелочи. Там при ударе срезает пластиковые фиксаторы, неужели, если я хочу починить "как было" мне надо всю колонку новую покупать? И подскажите, бывают ли заглушки вместо подушки безопасности? А то 27к на экзисте больно дофига. И Разные ли размеры шлица для руля?Или у всех машин одинаковые? Сообщение отредактировал zlostnik - 30.6.2014, 15:35 |
30.6.2014, 16:48
zlostnik,
все эти детали (рулевая колонка, подушка безопасности) сделали своё дело - спасли Вам жизнь, ну или как минумум здоровье. как мне кажется, не стоит на этом экономить, поищите эти детали на разборах, будет дешевле, и сохраните безопасность автомобиля на прежнем уровне. |
1.7.2014, 0:23
zlostnik, все эти детали (рулевая колонка, подушка безопасности) сделали своё дело - спасли Вам жизнь, ну или как минумум здоровье. как мне кажется, не стоит на этом экономить, поищите эти детали на разборах, будет дешевле, и сохраните безопасность автомобиля на прежнем уровне. Это все понятно, но сейчас программа минимум поставить машинку на дорогу, а потом уже можно будет доводить до ума убранство |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:22 |
