Декоративный колпачок для ступицы литого диска, Заглушка ступицы для литья |
27.6.2014, 11:43
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
После того как у меня при таинственных обстоятельствах пропал колпачок ступицы с литых дисков Replica под оригинал, я озаботился его поиском и так и не нашел на просторах форума и интернета хоть какой то информации. В итоге методом проб и ошибок был куплен декоративный колпачок от родного литья Hyundai Elantra 2000 г.в, но с номером 52960-27700, который подошел практически идеально. Параметры его: диаметр - 61 мм, крепежный диаметр 59 мм, при цене 100 р в экзисте это реальный выход. Родные параметры для Реплики у меня были: диаметр 64-65 мм, крепежный диаметр 59 мм. Получился узкий равномерный зазор по контуру, что в глаза вообще не бросается.
13.3.2016, 21:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
В магазинах , торгующими дисками , колпаками и резиной подобных вставок , как грязи! Цветных гаек и т.д. и т.п. Вплоть колпачки у указателем давления в колесах! Сними с другого колеса и ищи аналог. Я так искал проставочные кольца под литье. Тем более спецы сказали, что ступичный подшипник у Гецика НИКАКОЙ ГАДОСТИ НЕ БОИТСЯ!!
13.3.2016, 23:50
В магазинах , торгующими дисками , колпаками и резиной подобных вставок , как грязи! Цветных гаек и т.д. и т.п. Вплоть колпачки у указателем давления в колесах! Сними с другого колеса и ищи аналог. Я так искал проставочные кольца под литье. Тем более спецы сказали, что ступичный подшипник у Гецика НИКАКОЙ ГАДОСТИ НЕ БОИТСЯ!! Ну боится не боится сие под вопросом, а уж как красиво гайки ступичные смотрятся в грязной дырке это просто класс. А вообще сообщению два года ,я так мыслю он уже не ищет колпачок. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 14:03 |
