Замена подрамника, Замена подрамника и все что с ним связано
vitek87
сообщение 29.6.2014, 10:47
Мой город: Краснодар
Нужен совет по замене подрамника .Подрамник в месте крепления переднего рычага сгнил сверху и лопнул до сварного шва.В сервисе "знатоки" разделились на 2 лагеря варить и менять.Сам подрамник пообещали привезти за 5200р .Но все болты крепления ржавые может уже тоже сгнили снять его будет проблемно.
Что нужно заказать плюсом к нему ?
Если есть опыт замены расскажите или все таки сварка?
- vitek87   Замена подрамника   29.6.2014, 10:47
- - FAnton   За такую сумму конечно лучше новый. Плюсом болты, ...   29.6.2014, 14:00
- - vitek87   Нужно ли сразу и шаровые с сален блоками рычага ме...   29.6.2014, 14:15
- - vitek87   Получается новый подрамник придет без единой резин...   29.6.2014, 14:15
- - FAnton   Рычаги, если шаровые не стучат и резинки сайлент-б...   30.6.2014, 9:01
- - bpa2004   Заказывал давно не existe, пришел подрамник, в ком...   30.6.2014, 9:49
- - WADIE   есть разные комплекты ... - просто подрамник - без...   30.6.2014, 10:25
- - vitek87   Вот это уже интересно в экзисте не понятно просто ...   30.6.2014, 11:43
- - alex_1278   Господа, а подрамники отличаются? Есть вероятность...   30.6.2014, 12:01
- - vitek87   По идее не должны А можно снять подрамник не слив...   30.6.2014, 12:09
|- - alex_1278   Цитата(vitek87 @ 30.6.2014, 13:09) По иде...   30.6.2014, 12:20
- - vitek87   Болты в верхнем креплении просто сгнили резьбы нет...   30.6.2014, 14:53
- - vitek87   По поводу разных подрамников первое фото мой 2003г...   30.6.2014, 15:32
- - FAnton   У рестайла несколько иной формы подрамник: выхлопн...   30.6.2014, 15:53
- - vitek87   судя по мануалу это просто усилитель.   2.7.2014, 23:12
- - FAnton   Да может и усилитель, только непонятно зачем он та...   3.7.2014, 9:09
- - galileo   Загнул немного болт крепления подрамника 62452-1C1...   10.7.2014, 21:41
- - WADIE   galileo, нет ничего невозможного ... " что о...   10.7.2014, 21:53
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 10.7.2014, 23:53) galileo,...   11.7.2014, 6:12
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 10.7.2014, 23:53) galileo,...   30.7.2014, 9:54
|- - CarDan   Цитата(galileo @ 30.7.2014, 9:54) Поменял...   30.7.2020, 21:15
- - WADIE   резина !!! толщиной 2.5-3 мм можешь и...   11.7.2014, 9:46
|- - galileo   Благодарю   11.7.2014, 9:48
- - anton_K_83   Всем доброго времени суток! У меня такой вопро...   23.7.2014, 12:26
- - WADIE   к подрамнику крепятся нижние рычаги и рулевой меха...   23.7.2014, 12:35
|- - anton_K_83   Цитата(WADIE @ 23.7.2014, 14:35) к подрам...   23.7.2014, 12:40
- - vitek87   замена в сумме по ценам 14года подрамник(оригинал)...   20.3.2015, 11:30
|- - NkAml   Цитата(vitek87 @ 20.3.2015, 11:30) замена...   20.3.2015, 16:34
- - Ivan51   Всем привет! Погнул болт крепления подрамника ...   13.6.2015, 22:05
- - Иван51   Вопрос снят. Болт не главное в этой конструкции)))...   15.6.2015, 21:46
- - Darkolegus   У меня проблема как раз с подрамником, сейчас новы...   8.10.2016, 20:52
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Darkolegus @ 8.10.2016, 20:52) У м...   9.10.2016, 0:57
- - anton_K_83   Всем доброго времени суток! Менял задние сайле...   29.12.2016, 15:01
|- - SolovyevAndrej   Цитата(anton_K_83 @ 29.12.2016, 15:01) Вс...   29.12.2016, 15:44
- - dj_lexa   Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, кто ...   22.3.2020, 9:10
- - WADIE   что у нас крепится к подрамнику ? нижние рычаги пе...   22.3.2020, 15:20
- - Broadway   Кто может подсказать номер подрамника? 1,4 МКПП, д...   11.5.2021, 10:19
|- - Broadway   Цитата(Broadway @ 11.5.2021, 10:19) Кто м...   11.5.2021, 10:53
- - WADIE   Правильный номер по вин-у С кодом 1с200 это для к...   11.5.2021, 14:26
- - авгур   Кто-нибудь ставил неоригинальные подрамники? Выбор...   31.5.2021, 0:10
- - WADIE   авгур, Свяжись с (жми сюда ) SolovyevAndrej ...   31.5.2021, 12:22
|- - авгур   Цитата(WADIE @ 31.5.2021, 13:22) авгур, ...   31.5.2021, 12:58
- - SolovyevAndrej   Я считаю , что надо брать оригинал. Всё остольные...   31.5.2021, 13:45
|- - авгур   Цитата(SolovyevAndrej @ 31.5.2021, 14:45)...   31.5.2021, 16:35
|- - syaupin   Цитата(авгур @ 31.5.2021, 16:35) Спасибо....   31.5.2022, 14:51
|- - авгур   Цитата(syaupin @ 31.5.2022, 15:51) Чем за...   5.9.2022, 16:40
- - Kelt   Добрый всем, друзья! Тоже назрел вопрос замены...   19.3.2023, 20:20
|- - syaupin   Цитата(Kelt @ 19.3.2023, 20:20) ставил ли...   20.3.2023, 7:58
|- - Kelt   Цитата(syaupin @ 20.3.2023, 8:58) Я в про...   21.3.2023, 10:56
|- - GREENCIK   Цитата(Kelt @ 21.3.2023, 10:56) syaupin, ...   22.3.2023, 10:52
- - Rebel-1   TYG отлично делает, но там в вариантах нет этой ко...   20.3.2023, 12:35
- - IGWT   При каком возрасте и пробеге обычно приходится впе...   19.3.2024, 23:24
- - WADIE   А почему указываете только пробег ? А условия экс...   22.3.2024, 17:59
- - DavidST   Замена на 213 т км и почти 17 лет эксплуатации. Сг...   23.3.2024, 10:58
- - GREENCIK   Примерно одинаково по цене, что NSP, что NTY, тоже...   23.3.2024, 11:32
- - zlcat   556 тысяч 14 лет. Пока живой. Будет теплей осмотрю...   23.3.2024, 21:18
- - 2082008   Господа, кто-нибудь интересовался или нашел аналог...   18.5.2024, 18:53
- - Garland   Аналогичный вопрос про "золотые" гайки к...   12.10.2024, 23:12
- - WADIE   Подобрать по параметрам резьбы , и применить шайбы...   14.10.2024, 9:09
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 14.10.2024, 10:09) Подобра...   14.10.2024, 14:49
- - zlcat   А что у вас с родными гайками случилось?   16.10.2024, 22:08
|- - SolovyevAndrej   Цитата(zlcat @ 16.10.2024, 22:08) А что у...   17.10.2024, 16:04
|- - Garland   Цитата(zlcat @ 16.10.2024, 22:08) А что у...   20.10.2024, 0:16
- - Алексей М   Всех с наступающим! Месяц назад заменили подра...   31.12.2024, 7:40
|- - NarimanSPb   Цитата(Алексей М @ 31.12.2024, 7:40) Но с...   1.1.2025, 17:09
|- - zlcat   Цитата(Алексей М @ 31.12.2024, 7:40) Всех...   1.1.2025, 20:57
- - WADIE   Может нижняя (задняя) опора   1.1.2025, 22:22
|- - Алексей М   Цитата(WADIE @ 1.1.2025, 22:22) Может ниж...   7.1.2025, 18:00
|- - ABars   Цитата(Алексей М @ 7.1.2025, 19:00) Спаси...   8.1.2025, 13:12
|- - Алексей М   Цитата(ABars @ 8.1.2025, 13:12) Чисто ИМХ...   16.1.2025, 8:11
|- - ABars   Цитата(Алексей М @ 16.1.2025, 9:11) В дан...   16.1.2025, 9:19
- - GREENCIK   Спрошу здесь, собираюсь менять подрамник, NTY, ско...   15.1.2025, 9:41
|- - Алексей М   Цитата(GREENCIK @ 15.1.2025, 9:41) Спрошу...   16.1.2025, 8:04
- - GREENCIK   Заменил таки подрамник. Аналог-ноунейм, норм.   2.12.2025, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:06
