Замена подрамника, Замена подрамника и все что с ним связано |
29.6.2014, 10:47
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Нужен совет по замене подрамника .Подрамник в месте крепления переднего рычага сгнил сверху и лопнул до сварного шва.В сервисе "знатоки" разделились на 2 лагеря варить и менять.Сам подрамник пообещали привезти за 5200р .Но все болты крепления ржавые может уже тоже сгнили снять его будет проблемно.
Что нужно заказать плюсом к нему ? Если есть опыт замены расскажите или все таки сварка? |
29.6.2014, 14:00
За такую сумму конечно лучше новый. Плюсом болты, ну и остальная "тряхонекрофия" :-)
624521C100 - "Болт" - 2шт; 624681C000 - "Упорное кольцо подрамника моторного отсека" - 2шт; 624651C100 - "Гайка" (на самом деле вроде болт со спец шайбой) - 2шт; 624671C000 - "Втулка подрамника моторного отсека" - 2шт; 62624661C000 - "Втулка" - по идее 2шт (по одной на каждую сторону, передние), но на схеме одна и та же деталь обозначена еще номером 6246625000 "Сайлетблок" - вроде бы тоже самое, но может нет - тут не подскажу ; 624691C000 - "Упорное кольцо подрамника моторного отсека" и деталь 6247202000 - тоже самое: неясно одинаковые это детали или разные - 2шт; |
29.6.2014, 14:15
Нужно ли сразу и шаровые с сален блоками рычага менять?
Сообщение отредактировал vitek87 - 29.6.2014, 14:19 |
29.6.2014, 14:15
Получается новый подрамник придет без единой резинки ?
30.6.2014, 9:01
Рычаги, если шаровые не стучат и резинки сайлент-блоков не надорваны, можно и старые пока оставить. Если сможете открутить их со старого подрамника
А вот что идет в комплекте с подрамником не подскажу. |
30.6.2014, 9:49
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Заказывал давно не existe, пришел подрамник, в комплекте к нему не было никаких втулок/ резинок и.т.д., допы заказывал отдельно.
30.6.2014, 10:25
есть разные комплекты ...
- просто подрамник - без втулок-резинок ... доукомплектовывай сам ... - подрамник в сборе - все втулки вставлены , и комплект болтов прилагается ... но дороже ! |
30.6.2014, 11:43
Вот это уже интересно в экзисте не понятно просто подрамник с двумя кодами цены тоже отличаются от 4700 до 7500р. какой в сборе может код у кого остался?
30.6.2014, 12:01
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 29.6.2014 Из: Павловский Посад, МО Мой город: Павловский Посад, МО |
Господа, а подрамники отличаются? Есть вероятность, что мой повело при вырывании рычага, у меня даже стабилизатор погнуло нафиг при ударе и вырывании стойки
30.6.2014, 12:09
По идее не должны
А можно снять подрамник не сливая жидкость с гура и оставить рейку висеть? |
30.6.2014, 12:20
По идее не должны А можно снять подрамник не сливая жидкость с гура и оставить рейку висеть? ,На других авто получалось всё подвесить, не разбирая моторный отсек. Гетца вблизи позавчера в первый раз увидел ))) Железка и железка, малость помятая, по идее должно получиться, неприятно удивил только жгут проводов под крылом, это гораздо креативнее бачков омывайки под бампером. Хотя сейчас некоторые автопроизводятелы и мозги ставят, чтоб при лёгкой аварии бежать за новыми. |
30.6.2014, 14:53
Болты в верхнем креплении просто сгнили резьбы нет на гайке тоже нет граней если эту хрень отрезать потом придется приваривать болт к кузову?
Сообщение отредактировал vitek87 - 30.6.2014, 14:55
30.6.2014, 15:32
30.6.2014, 15:53
2.7.2014, 23:12
судя по мануалу это просто усилитель.
3.7.2014, 9:09
Да может и усилитель, только непонятно зачем он там и почему крепится через ухо рейки. На рестайле такого нет :-)
Сообщение отредактировал FAnton - 3.7.2014, 9:10 |
10.7.2014, 21:41
Загнул немного болт крепления подрамника 62452-1C100. Вот думаю не повредился ли сайлент-блок подрамника. Чтобы заменить этот сайлент-блок нужно подрамник снимать или можно прямо на машине его выковырять и новый запресовать?
10.7.2014, 21:53
galileo,
нет ничего невозможного ... " что один человек сделал , то другой завсегда сломать сможет" но лучше подрамник снимать ... не снимая выпресовывать - нужен стакан-кусок трубы ( ровно отрезанный ) - больше по диаметру сайлент блока , и толстая шайба на стакан , длинный болт , и шайба чуть меньше сайлента ... - откручиваем болт , оттягиваем подрамник, вставляем между куовом под сайлент шайбу по меньше , снаружи стакан , широкую-толстую шайбу и крутим болт ... сайлент потихоньку выпресовывается ... запресовываем узкой шайбой снаружи , а стакан=кусок трубы внутрь ... болт начни за неделю отмачивать ВД или чем другим ... если сразу не пойдет , чтоб не сорвать-обломить --- нагреть головку болта сваркой или газом и крутить по-горячему ----------------- как правило сайлент живет при погнутии головки болта , еще 50 тыс км ... ============== не рельсы напрыгнул ??? Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2014, 22:01 |
11.7.2014, 6:12
galileo, нет ничего невозможного ... " что один человек сделал , то другой завсегда сломать сможет" но лучше подрамник снимать ... не снимая выпресовывать - нужен стакан-кусок трубы ( ровно отрезанный ) - больше по диаметру сайлент блока , и толстая шайба на стакан , длинный болт , и шайба чуть меньше сайлента ... - откручиваем болт , оттягиваем подрамник, вставляем между куовом под сайлент шайбу по меньше , снаружи стакан , широкую-толстую шайбу и крутим болт ... сайлент потихоньку выпресовывается ... запресовываем узкой шайбой снаружи , а стакан=кусок трубы внутрь ... болт начни за неделю отмачивать ВД или чем другим ... если сразу не пойдет , чтоб не сорвать-обломить --- нагреть головку болта сваркой или газом и крутить по-горячему ----------------- как правило сайлент живет при погнутии головки болта , еще 50 тыс км ... ============== не рельсы напрыгнул ??? Спасибо. Погнулся совсем чуть-чуть. С бордюра соскочил. Болт крутился нормально, тысяч 30 назад менял втулки стаба, опускал подрамник. А сверху (между кузовом и подрамником) над сайлентом, что за шайба лежит? Она стальная или резиновая? Сообщение отредактировал galileo - 11.7.2014, 6:13 |
11.7.2014, 9:46
резина !!! толщиной 2.5-3 мм
можешь из камеры вырезать ... а можно из листового полиуретана ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.7.2014, 9:48 |
11.7.2014, 9:48
Благодарю
Сообщение отредактировал WADIE - 11.7.2014, 9:51 |
23.7.2014, 12:26
Прошедший обкатку Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: в сервисе сказали, что убиты сайлентблоки подрамника и предложили поменять, но на поведении машины (по моим ощущениям) это вроде никак не сказывается. Стоит ли их менять и как их разрушение влияет на поведение машины?
23.7.2014, 12:35
к подрамнику крепятся нижние рычаги и рулевой механизм ...
вам нужны приключения , связанные с управляемостью автомобиля ??? ( в запущенном виде машина будет ехать , куда ей = машине самой захочется , а не туда куда надо вам ) да и возможность отрыва подрамника от кузова резко возрастает |
23.7.2014, 12:40
к подрамнику крепятся нижние рычаги и рулевой механизм ... вам нужны приключения , связанные с управляемостью автомобиля ??? ( в запущенном виде машина будет ехать , куда ей = машине самой захочется , а не туда куда надо вам ) да и возможность отрыва подрамника от кузова резко возрастает спасибо! Значит буду менять однозначно |
30.7.2014, 9:54
galileo, нет ничего невозможного ... " что один человек сделал , то другой завсегда сломать сможет" но лучше подрамник снимать ... не снимая выпресовывать - нужен стакан-кусок трубы ( ровно отрезанный ) - больше по диаметру сайлент блока , и толстая шайба на стакан , длинный болт , и шайба чуть меньше сайлента ... - откручиваем болт , оттягиваем подрамник, вставляем между куовом под сайлент шайбу по меньше , снаружи стакан , широкую-толстую шайбу и крутим болт ... сайлент потихоньку выпресовывается ... запресовываем узкой шайбой снаружи , а стакан=кусок трубы внутрь ... ============== не рельсы напрыгнул ??? Поменял я болт и сайлент. Чтобы заменить задний сайлент снимать подрамник не имеет никакого смысла. Так как посадочное место под сайлент имеет форму чашки и отверстие в верхней части чуть больше внтуренней втулки сайлента (это даже видно на фотке подрамника чуть выше, там отверстия маленькие). Таким образом выдавить сайлент сверху подрамника невозможно, так как уперется можно только во внутренню втулку. А она и так выпадает на старых сайлентах. Короче я высверлил резинку вокруг втулки, вынул втулку, зубилом загнул внешнюю часть сайлента внтурь (у сайлента торчит снаружи упорный ободок, так что сделать это несложно) и вынул его вниз. Сообщение отредактировал galileo - 30.7.2014, 9:56 |
20.3.2015, 11:30
замена в сумме по ценам 14года подрамник(оригинал)+ рычаги 2 шт + болты 12000т руб...
качество на фото кривые швы отпадающая краска вместе со сваркой .Но пока тест драйв пройден за пол года не развалился . код на подрамнике и все атрибуты заводской детали но как то не верится что оригинал код Сообщение отредактировал vitek87 - 20.3.2015, 11:29
DSC_0403.jpg ( 151.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166 DSC_0412.jpg ( 101.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82 DSC_0416.jpg ( 122.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74 DSC_0419.jpg ( 128.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60 DSC_0421.jpg ( 137.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 DSC_0426.jpg ( 153.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 DSC_0436.jpg ( 131.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 DSC_0430.jpg ( 148.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60 DSC_0435.jpg ( 122 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52 |
20.3.2015, 16:34
13.6.2015, 22:05
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2014 Мой город: Мурманск |
Всем привет! Погнул болт крепления подрамника с левой стороны (задний). Купил новый. Выкрутил старый, предварительно поддомкратив подрамник. Выкрутил гнутый болт и вытащил резинку оттуда. Вставил старую резинку, вкрутил новый болт, обжал трубой.
Вопрос 1- с каким усилием эту болтяру тянуть?, вопрос 2- эта резинка и есть сальник? |
15.6.2015, 21:46
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2015 Мой город: Мурманск |
Вопрос снят. Болт не главное в этой конструкции))).
8.10.2016, 20:52
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 8.10.2016 Мой город: Москва |
У меня проблема как раз с подрамником, сейчас новый (на сколько "новый" не знаю) стоит от 12к. Я на Драйве нашел человека который продавал подрамник рестайл (у меня до рестайл) в хорошем состоянии и дешево. Теперь есть информация по отличию рестайл и до рестайл подрамника- выхлопная труба у до рестайла под подрамником проходит а у рестайл над. Мне сказали что можно переварить выхлопную трубу и поставить как есть. На сколько это проблемно и стоит ли заморачиваться?
9.10.2016, 0:57
У меня проблема как раз с подрамником, сейчас новый (на сколько "новый" не знаю) стоит от 12к. Я на Драйве нашел человека который продавал подрамник рестайл (у меня до рестайл) в хорошем состоянии и дешево. Теперь есть информация по отличию рестайл и до рестайл подрамника- выхлопная труба у до рестайла под подрамником проходит а у рестайл над. Мне сказали что можно переварить выхлопную трубу и поставить как есть. На сколько это проблемно и стоит ли заморачиваться? Нужна подушка нижняя , кронштейн коробки , стабилизатор , часть глушителя с гофрой от рестайла . Если покупать всё по отдельности то может быть затратно . Ещё могут быть проблемы с рулевой рейкой . |
29.12.2016, 15:01
Всем доброго времени суток! Менял задние сайленты подрамника (покупал оригинал) 20 тыс. км назад в сервисе, как меняли не видел. Недавно при замене масла в этом же сервисе осмотрели подвеску и говорят, что опять задние сайленты под замену. Вот теперь думаю может прошлый раз их вообще не меняли и разводят меня? Может кто знает сколько обычно ходят эти сайленты на гетце?
29.12.2016, 15:44
Всем доброго времени суток! Менял задние сайленты подрамника (покупал оригинал) 20 тыс. км назад в сервисе, как меняли не видел. Недавно при замене масла в этом же сервисе осмотрели подвеску и говорят, что опять задние сайленты под замену. Вот теперь думаю может прошлый раз их вообще не меняли и разводят меня? Может кто знает сколько обычно ходят эти сайленты на гетце? Мы не разу ни кому не меняли !!! Сомневаюсь я , что их надо было вообще менять !!! |
22.3.2020, 9:10
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто менял подрамник, нужно ли как то двигатель поддомарачивать, при его снятии? Гетц 2007 года, выхлопная труба идёт над подрамником. |
22.3.2020, 15:20
что у нас крепится к подрамнику ?
нижние рычаги передних колес , хомуты втулок стабилизатора поперечной устойчивости , подвеска глушака . Рулевая иейка ... да вро-де бы и всё ... а движок висит на подушках=опорах на лонжеронах Сообщение отредактировал WADIE - 11.5.2021, 11:01 |
30.7.2020, 21:15
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
Поменял я болт и сайлент. Чтобы заменить задний сайлент снимать подрамник не имеет никакого смысла. Так как посадочное место под сайлент имеет форму чашки и отверстие в верхней части чуть больше внтуренней втулки сайлента (это даже видно на фотке подрамника чуть выше, там отверстия маленькие). Таким образом выдавить сайлент сверху подрамника невозможно, так как уперется можно только во внутренню втулку. А она и так выпадает на старых сайлентах. Короче я высверлил резинку вокруг втулки, вынул втулку, зубилом загнул внешнюю часть сайлента внтурь (у сайлента торчит снаружи упорный ободок, так что сделать это несложно) и вынул его вниз. Тоже хочу поменять этот болт с сайлентом. Подскажите, при замене нужно, выкрутив погнутый болт, ослабить второй болт или его тоже выкручивать? Стабилизатор нужно откручивать? |
11.5.2021, 10:19
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 26.2.2006 Из: Москва, Чертаново |
Кто может подсказать номер подрамника?
1,4 МКПП, декабрь 2005 Нашёл два номера - 624001с100 и 624011с100 Какой правильный? |
11.5.2021, 10:53
11.5.2021, 14:26
Правильный номер по вин-у
С кодом 1с200 это для комплектаций рестайла . После 2005 года двигатели 1.4 в том числе С кодом 1с100 это для комплектаций до-рестайла ... До 2005 года Но 2005 г это переходный год , встретится может всякое . Нужно смотреть по вин-у Или смотреть , где проходит выхлоп - над подрамником или под подрамником Сообщение отредактировал WADIE - 11.5.2021, 14:53 |
31.5.2021, 0:10
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 1.2.2008 Из: Москва |
Кто-нибудь ставил неоригинальные подрамники?
Выбор не велик. Что из китайских аналогов посоветуете: Raon, NSP, NTY, или Sat? |
31.5.2021, 12:22
авгур,
Свяжись с (жми сюда ) SolovyevAndrej у него бльшой опыт и по хорошим и по плохим подрамникам . Может подсказать ньюансы при выборе. Сообщение отредактировал WADIE - 31.5.2021, 12:40 |
31.5.2021, 12:58
авгур, Свяжись с (жми сюда ) SolovyevAndrej у него бльшой опыт и по хорошим и по плохим подрамникам . Может подсказать ньюансы при выборе. Большое спасибо. Отправил вопрос. |
31.5.2021, 13:45
Я считаю , что надо брать оригинал.
Всё остольные могут отличаться только названием ... |
31.5.2021, 16:35
31.5.2022, 14:51
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2021 Мой город: Москва |
5.9.2022, 16:40
Чем закончилось? Поставил оригинал или попробовал-таки какой-то аналог? Разница в цене очень существенна (оригинал от 35 до 42к, аналог за 20к) "По советам друзей" взял всё-таки оригинал! Дабы не мучатся сомнениями в толщине металла, геометрии формы и совпадении отверстий. Удалось выловить за разумные деньги. Заодно поменял передние рычаги, передние амортизаторы со всеми причиндалами (кроме пружин), рулевые тяги и наконечники, втулки переднего стабилизатора практически весь крепёж плюс сход-развал. Делали всё в "Слававто" на Варшавке. Рекомендую. Машинку не узнать, сбросил пяток лет,как минимум и вновь стал молодым и борзым минижипом Да,если кому-то кажется что на подрамнике просто грязь времён советую слегка его поковырять, откроете для себя много нового. Сообщение отредактировал авгур - 5.9.2022, 16:45 |
19.3.2023, 20:20
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 3.10.2005 Мой город: Москва |
Добрый всем, друзья!
Тоже назрел вопрос замены подрамника, родной уже прогнил местами. Но к сожалению оригинал сейчас даже не предлагается, поэтому тоже хочу спросить - ставил ли кто заменители? Если подрамники никто не заказывал такие, то может в общем, по кампаниям подскажете - какие фирмы понадежнее в плане качества железа? Толщина, геометрия, качества изготовления. У кого то наверно есть опыт заказа разных производителей на данный момент? Вариантов много, по цене различия довольно значительные, от 17 т.р. до 35 и даже 78 есть. Предложения для Hyundai/Kia 62400-1C100 |
20.3.2023, 7:58
ставил ли кто заменители? Если подрамники никто не заказывал такие, то может в общем, по кампаниям подскажете - какие фирмы понадежнее в плане качества железа? Толщина, геометрия, качества изготовления. Я в прошлом году всё-таки взял NTY на рестайл в августе. По толщине не шарю, но мне показалось норм. По геометрии все хорошо, встал вроде как (по словам мастера, который ставил) без проблем, сход-развал выставился. Качество как по мне среднее: швы сварные нормальные, но куда-то отлетала окалина - она так и осталась, никто ее не убрал + были места, где-то под краской оказалась какая-то смазка: пальцем по этому месту провёл - она и отвалилась в этом месте. Некоторые места просто были без краски (точечно). Трубы, которые идут внутри снизу вверх тоже недокрашены были внутри (туда попросил при установке набрызгать немного мовили). Места, где не было краски немного покрылись ржавчинкой. Ну я сам все проблемные места зачистил, нанёс кислотный грунт и потом всё залил алкидной краской. После установки при трогании и остановке был щелчок как будто метал ёрзает по металу, собственно так и оказалось: побрызгал силиконой смазкой в местах соприкосновения подрамника с кузовом (два места на днище примерно на уровне моторного щита) и щелчки исчезли. Все резинки и сайлентблоки шли вместе с подрамником. Через пару недель планирую масло менять, погляжу как там сейчас дела. |
20.3.2023, 12:35
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
TYG отлично делает, но там в вариантах нет этой конторы.
21.3.2023, 10:56
Я в прошлом году всё-таки взял NTY на рестайл в августе. По толщине не шарю, но мне показалось норм. По геометрии все хорошо, встал вроде как (по словам мастера, который ставил) без проблем, сход-развал выставился. Качество как по мне среднее: швы сварные нормальные, но куда-то отлетала окалина - она так и осталась, никто ее не убрал + были места, где-то под краской оказалась какая-то смазка: пальцем по этому месту провёл - она и отвалилась в этом месте. Некоторые места просто были без краски (точечно). Трубы, которые идут внутри снизу вверх тоже недокрашены были внутри (туда попросил при установке набрызгать немного мовили). Места, где не было краски немного покрылись ржавчинкой. Ну я сам все проблемные места зачистил, нанёс кислотный грунт и потом всё залил алкидной краской. После установки при трогании и остановке был щелчок как будто метал ёрзает по металу, собственно так и оказалось: побрызгал силиконой смазкой в местах соприкосновения подрамника с кузовом (два места на днище примерно на уровне моторного щита) и щелчки исчезли. Все резинки и сайлентблоки шли вместе с подрамником. Через пару недель планирую масло менять, погляжу как там сейчас дела. syaupin, Rebel-1, спасибо, буду думать. Может еще кто отпишется. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 14:14 |
