Постоянно моргает чек AIRBAG
FalioT
сообщение 30.6.2014, 9:26
У меня вот проблема, вчера менял лампочки в приборке, поменял сразу все 9 штук, разбирал корпус приборки чтобы до лампочек добраться, проблема в том что после замены подсветка норм работает но начал моргать очень часто постоянно чек airbag. Что делать помогите машина 2008 г.в. автомат.
сообщение 30.6.2014, 10:33
для начала - как менял ???
не отключая от проводки ? что-бы сразу был виден результат ...
могла в память залететь ошибка по контрольной лампе !
- скинь клемму с АКБ , подожди минут 5-10 ... поставь назад , через 1 - 2 минуты включи зажигание - проверь !
если не исправится - то надо подключать сканер и читать ошибки ... делать выводы ... и затем сбросить все ошибки ...
FalioT
сообщение 30.6.2014, 11:11
Приборку полностью отключил от проводов 3 штекера, потом только менял лампы клемы с акумулятора не снимал. Сегодня попробую скинуть клемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 3:46
